2796|0
1148
MRAM存储器-0.18微米工艺的测试芯片 [复制链接]
在2003年VLSI技术研讨会上,IBM与英飞凌公司的合作研发团队发布了磁阻RAM(MRAM)阵列的原型,这标志着MRAM技术获得重要的发展动力。该MRAM联盟总监A.R. Sitaram展示了两款均采用0.18微米工艺的测试芯片。这是采用0.18微米设计规则和标准逻辑工艺创建的MRAM原型首次公开亮相。此前,在MRAM开发方面居于领先地位的摩托罗拉公司曾发布过一款4Mb MRAM。
不过,MRAM存储单元的尺寸能否迅速缩小从而使之具有竞争力依然是个问题。128kb的原型阵列每个存储单元面积是1.4平方微米,与目前三种主流的存储器——闪存、SRAM或者DRAM相比,这要大得多。
然而,作为一种非易失性存储器,IBM与英飞凌的MRAM据称具有极优的性能,其存取时间仅为5纳秒,写脉冲也是5纳秒。Sitaram表示,MRAM的存储持久性至少比闪存技术高两个数量级。但他承认,MRAM存储器写一个单元需要6毫安电流,这仍然偏高。双方的合作团队正在研究改善交换层厚度的方法以减小功耗。“如果我们不知道如何改善功耗和单元尺寸,我们就不会开发MRAM,”Sitaram说。
日立公司的一位经理Shinichiro Kimura指出,缩小尺寸是个巨大的挑战。目前为止,已公布的最小MRAM单元尺寸是0.6平方微米,而Kimura认为,MRAM制造商需要将尺寸缩小到约0.1平方微米才能成功。
相比之下,六晶体管SRAM单元在采用90纳米工艺时大约是1平方微米。在VLSI研讨会上,东芝和SanDisk公司公布了一款采用90纳秒工艺的NAND型闪存单元,其尺寸仅为0.041平方微米。此外,东芝的工程师还介绍了一种采用65纳米技术、尺寸为0.11平方微米的DRAM单元。图
不过,一位在T.J.Watson研究中心工作的IBM工程师Tak Ning表示,MRAM的速度是如此之快,以至于IBM认为它可以用来取代在服务器中的SRAM。IBM坚信,如果MRAM能够在单元尺寸和速度上击败SRAM,那么MRAM将在服务器领域赢得立足点,并逐渐进入低成本应用。英飞凌则瞄向了不同的目标应用,包括汽车IC,在此领域MRAM的可靠性和持久性将是关键因素。
IBM和英飞凌宣布,他们将在位于法国的合资公司Altis Semiconductor集中制造MRAM存储器。这家合资公司为MRAM产品开发提供了一座使用铜互连的现代化逻辑工艺晶圆厂。
英飞凌的Sitaram在VLSI研讨会上透露,IBM-英飞凌合作团队采用反应式离子蚀刻来定义磁性隧道结(MTJ),而以往一些技术使用的是离子研磨(ion milling)方式,这令很多与会者感到惊讶。合作团队使用改进的商业喷镀设备来沉淀超薄磁层和绝缘层。约12埃厚的铂锰磁层与氧化铝绝缘层必须极其均匀地敷在整个200毫米晶圆的表面上。
MRAM的一项挑战是如何在开关一个MTJ时不造成相邻位的极性“翻转”。IBM研发中心磁电小组的高级经理Bill Gallagher表示,IBM-英飞凌合作团队已经能够在2%的范围内控制开关的临界点。
在与英飞凌合作的同时,IBM还有两个并行的MRAM开发项目。一项在日本京都进行的研究工作将一个晶体管与一个MTJ相匹配,瞄准的是嵌入式存储器应用。这种1T/1MTJ方法对开关速度进行了优化。
第二种方法是零晶体管,旨在用MRAM来替代闪存,瞄准的是独立的大容量存储应用。据Gallagher介绍,这种方法又被称为交叉点架构,它使用字(word)线和位(bit)线来控制对单个存储单元的访问。零晶体管方案能够堆叠多个MTJ,达到两倍于1T/1MTJ方法的密度。“我们能够垂直堆叠2到4个、甚至6到8个MTJ,这取决于我们怎样利用这种方法,”Gallagher说。但他把这种交叉点技术描述为第二代技术,并称它不是那么容易实现的。
此帖出自汽车电子论坛
