12633|3
81
CAN压力传感器 [复制链接]
CAN压力传感器
通过和瑞士STS传感器技术公司的高质量压力传感器专家Sirnach AG合作,IPETRONIK开发了一个具有超强兼容性和智能化的压力变送器,它能将数据直接传输到CAN总线。测量的压力信号以及测量点的温度都以16位的CAN数据发送出来。这种传感器能满足汽车开发以及重工业领域的应用。整个传感器包含信号放大器和CAN控制器,它们封装在小型化的圆管中(76mm×24mm, L×Ф)。 此压力传感器具有以下可选量程(绝对压力或相对压力): 1/2/5/10/20/50/100/250/500/1000bar 14.5/29/72.5/145/290/725/1450/3626/7252/14500psi 压力接头可以是M10×1,M14×1.5和G1/4的公螺纹或母螺纹。其他压力测量范围及压力接插件类型可根据要求定做。 压力传感器的工作温度范围扩展到-40℃~125℃( -40℉~125℉),传感器的线性度、温度补偿特性以及标定测量的精度高于满量程的0.5%。
CAN压力传感器2.pdf
111.34 KB, 下载次数: 56
pdf
谢谢楼主!!!!  详情 回复 发表于 2009-3-29 17:55
回复:CAN压力传感器
kan看!!!!
回复:CAN压力传感器
谢谢楼主
Re: CAN压力传感器
谢谢楼主!!!!
