5692|23
1729
【晒心得】TI的频谱分析仪-使用心得 [复制链接]
这里先讲下我测试的输入信号:
1.433MHz的数据传输模块的发射信号;
2.315MHz的信号数据传输模块的发射信号;
首先我测试的是433MHz的模块,打开RF Settings 标签。将EasyRF 按钮弹开,选择频端在389MHz-463MHz,模式为扫频模式,从389.5MHz扫到460.5MHz;选择连续扫描模式。点击开始按钮。如下图所示:
这时我们看到430MHz-440MHz之间有检测到信号,在将扫描的设置值修改为430MHz-440MHz;点击开始按钮。如下图所示:
这时我们看到432MHz-436MHz之间有检测到信号,在将扫描的设置值修改为432MHz-436MHz;点击开始按钮。如下图所示:
这时,可以测到我433MHz的信号的中心频点在433.85MHz左右。
上面使用的连续扫描的方式测到信号的频谱,这时我们采用中心频点加频偏的方式。如下图所示,中心频点设为433MHz、频偏设为3MHz。点击开始扫描按钮。
这时也可以测到信号的中心频点和信号强度的信息。
同样的方式,我们在测试315MHz的时候,先选择频段:300MHz-348MHz,设置扫描的开始频点300MHz、结束频点340MHz。选择连续扫描模式。点击开始按钮。如下图所示:
按433MHz同样的方式,测到最后信号的中心频点在315MHz附近,如下图所示:
用中心频点家频偏的扫描方式,如下图所示。
在频谱仪工作在采集模式的时候,其硬件工作状态如下图所示:
注意下:在连续出发的模式下:以上图中的红线,是实时的测试数据,绿线是红线检测到的最高值。
              在单次出发的模式下:没有红线,绿线就代表测到的数据。
本来也不知道TRACE和MAKERS两个标签栏干嘛的,摸索了下,发现他们是用来测试信号的dB值的,如下图所示:
右边下边的旋钮是控制测试线调动的,在测试线的上方会显示,当前测试信号的dB值,用起来也比较方便,这些线的使能是在TRACES标签中进行控制。如下图所示
不过这里也发现了个问题,当我测试完后,这些线不需要使用,我将各个TRACE都关闭的时候,软件出现了bug,如下图所示:
总结:TI的这款精简版的频谱分析仪,我觉得是基础功能OK,扩展功能需要更强大点!
它能测试的频段有限制,我觉得是CC430本身的限制,它自身就只支持那3个频段。
他的功能也非常的有限,希望TI在后续的时候可以在这个软件的基础上再开发些功能。我看到一个带宽的设置(如下图所示),不知道是不是数据的带宽的设置,如果以后能加数据的解析的功能的话,这个分析仪就真的买赚了哈!
具体的硬件测试的器件,明天再拍照上传吧!
"我觉得是CC430本身的限制,它自身就只支持那3个频段" 是不是这个分析仪的射频前端部分,支持全频段的信号呢, 可不可以改造一下!  详情 回复 发表于 2013-9-16 11:22
\"我觉得是CC430本身的限制,它自身就只支持那3个频段\" 是不是这个分析仪的射频前端部分,支持全频段的信号呢, 可不可以改造一下!  详情 回复 发表于 2013-9-16 11:22
447
请问撸主, 这类简易的频谱仪能不能测量2.4g?
不能,只能测RF SETTINGS中的那三个频段,在那三个频段外的也不可以测!  详情 回复 发表于 2013-9-9 13:46
个人签名www.ctdisk.com/u/1283024
个人书库,持续更新中。
6066
92
裸片初长成(初级)
很详细,期待分享更多!
388
2.4G频率好像不行,下图的Range 好像只有3个选项。
是的,就是这样,包括1G以下,也不是所有的都可以测的!:)  详情 回复 发表于 2013-9-9 13:47
519
看似不错
2.4G肯定不行了,只有3个频段。不知道楼主使用起来感觉咋样。
就是频段太少了,但是够我现在用就OK了!毕竟就这个价格,你不能指望它太多!:)  详情 回复 发表于 2013-9-9 13:47
2886
那么快就用上了,真神速。我的手表还没到
不要着急,很快就到了!:)  详情 回复 发表于 2013-9-9 13:48
1729
回复 沙发osoon2008 的帖子
谢谢, 那ti网站上有没有zigbee的分析仪出售? 也是简易的频谱分析, 专业设备买不起. [ 本帖最后由 osoon2008 于 2013-9-10 06:47 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-9-10 06:46
1729
回复 4楼hjf2002 的帖子
1729
回复 5楼wzjhuohua 的帖子
1729
回复 6楼exiao 的帖子
不要着急,很快就到了!
447
回复 7楼cat3902982 的帖子
我不知道你的目的是什么。 如果你是想分析数据的话,那可以用TI的USB Dongle。 如果想调天线这块的话,这个设备可能也不太适合你,因为如果你用的通道频率是2.4G的话,它是检测不到那里的。如果你用的通道频率是9  详情 回复 发表于 2013-9-10 08:59
个人书库,持续更新中。
1729
回复 11楼osoon2008 的帖子
我不知道你的目的是什么。
如果想调天线这块的话,这个设备可能也不太适合你,因为如果你用的通道频率是2.4G的话,它是检测不到那里的。如果你用的通道频率是900多M的话,这个你可以买回来用用。
[ 本帖最后由 cat3902982 于 2013-9-10 09:01 编辑 ]
122
这个不错,期待楼主更多心得~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
447
,希望usb dongle不要超出我预算
个人书库,持续更新中。
5276
裸片初长成(中级)
楼主,为何你的图片两个频段的噪声底不一样?两个频率段靠的很近呀
还有这个帖子,https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=413249
相差更大了,能说说原因么?设置问题?
我看了下可能是设置问题,那个帖子里的RefLvl为-70dB,我这里设置的为-35dB。  详情 回复 发表于 2013-9-11 09:03
674
很值得入手的吧?
1729
回复 15楼wangfuchong 的帖子
时间长了,忘了参考电平什么意思了 F6137的相关参数设置可能也影响的缘故 不过你还是不能试一下嘛,你自己不也是提出来疑惑的嘛  详情 回复 发表于 2013-9-12 07:03
参考电平?照理说也不应该影响或者影响多大呀? 有时间验证一下呀  详情 回复 发表于 2013-9-11 09:50
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 cat3902982 于 2013-9-11 09:03 发表
有时间验证一下呀
好的!  详情 回复 发表于 2013-9-11 11:06
1729
回复 18楼wangfuchong 的帖子
好的!
如果还是高,放进金属盒子例如奶粉桶之类的试试?  详情 回复 发表于 2013-9-11 19:08
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 cat3902982 于 2013-9-11 11:06 发表
好的!
