9599|6
正负反馈问题 [复制链接]
在此图中,如果从输出接入一反馈电阻输入,哪一个是同相输入,哪一个是反相输入?是1端还是2端?
jpg
jpg
此帖出自模拟电子论坛
假定1脚电压升高,沿着红线一直跟踪到输出端,就可以知道,输入端1与输出端的电压是反相的,因此要形成负反馈就可以在输出与1端之间串入电阻。至于多大是否在输入端要加接地电阻,要看实际的设计要求。顺着2端输入也可以得出类似结论,不过这是同相关系罢了。 [attach]11346[/attach] [ 本帖最后由 xiaoxif 于 2008-9-21 15:48 编辑 ]  详情 回复 发表于 2008-9-21 02:09
回复:运放的反馈问题
见意你看看模电,这样的问题以后要少问.基础很重要
此帖出自模拟电子论坛
242
回复:运放的反馈问题
同意楼上观点,就好比你问,三极管为什么会放大一样. 谁会回答你呢?
此帖出自模拟电子论坛
47
回复:运放的反馈问题
复习一下放大电路,就知道了
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
不能这么鸡械地淆习运放
原帖由 catalpa 于 2007-8-8 12:12:00 发表 运放如果反馈是接入反相端则为负反馈,接入同相端则为正反馈。
如果信号在接入输入端之前已被外部电路反相,则上面的结论正好相反。
此帖出自模拟电子论坛
回复:运放的反馈问题
可以回去看看正,负反馈是怎么定义的。4种反馈形式。
此帖出自模拟电子论坛
557
裸片初长成(初级)
顺着红线走
此帖出自模拟电子论坛
快来报名!
