20782|11
帮我看一下一个24A02的用法. [复制链接]
我看到24A02的手册和24C02的基础本上是一样的,只有一个写保护不同(这点我注意到了)但是我在电路上就是不能替用,大家用过的帮我看一下是为什么.24A02的手册可以在下面看到.先谢了.
24A02.pdf
1.8 MB, 下载次数: 85
pdf
此帖出自单片机论坛
死翘翘了,芯币不够了  详情 回复 发表于 2009-8-3 15:18
22
回复:帮我看一下一个24A02的用法.
没有用过,关注...
此帖出自单片机论坛
337
裸片初长成(中级)
回复:帮我看一下一个24A02的用法.
与24C02是一样的芯片,完全可代用.只是TMC公司把24C02的“C”变成了“A”而已 SCL及SDA引脚需接5K~10K的上拉电阻。
此帖出自单片机论坛
回复: 帮我看一下一个24A02的用法.
那么,我再请问楼上的下:这个器件我是先烧进去的,那我是不是要改一下适配器吗?
此帖出自单片机论坛
1583
回复:帮我看一下一个24A02的用法.
应该没有多大的区别啊,这个我看了一下,好像引脚定义是一样的啊。 不知道楼上的是用什么烧写器烧进去的???
此帖出自单片机论坛
21
回复:帮我看一下一个24A02的用法.
没有什么本质性差别,建议更改一下适配器重新来一次。期望你的结果!
此帖出自单片机论坛
回复:帮我看一下一个24A02的用法.
把写保护改过来,然后重新烧进去try again
此帖出自单片机论坛
回复:帮我看一下一个24A02的用法.
没用过,估计是时序差别吧
此帖出自单片机论坛
1759
裸片初长成(高级)
回复:帮我看一下一个24A02的用法.
呵呵 延时做长点就可以了 基本可以替代
此帖出自单片机论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
242
回复:帮我看一下一个24A02的用法.
没有用过,估计是时序上有些差别咯。
此帖出自单片机论坛
回复:帮我看一下一个24A02的用法.
一样的,没太大区别的!
此帖出自单片机论坛
死翘翘了,芯币不够了
此帖出自单片机论坛
