22476|38
229
花样流水灯,求解!(高手请进) [复制链接]
花样流水灯,请试下这个花样流水灯程序。要求做在定时器里。用一个标志位控制开关。 有兴趣的发程序上来。汇编、C都可以。
jpg
jpg
此帖出自单片机论坛
重叠进行亮灭,用定时器来实现  详情 回复 发表于 2007-7-27 16:09
个人签名作人随心、做事随缘。世间凡事岂能尽如人意。不求无怨无悔、但求无愧于心。
229
回复:花样流水灯,程序讨论!(初学请进)
补充说明:1. 8个发光二极管. 2. 浅红和暗红代表拖影效果。
此帖出自单片机论坛
1759
裸片初长成(高级)
这么简单的程序需要写么?使用pwm进行控制 利用时间的间隔区分灯的色彩的亮暗 很好做得
此帖出自单片机论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
242
效果还算不错
程序是没有时间和兴趣写了,给点思路看看。 写个10mS中断,用中断标志及PWM控制方式来控制亮度,实现拖影效果。同时做按键检测,处理。 再写一个计时程序(对10mS),来控制流水方式。
此帖出自单片机论坛
229
1. 51没PWM。 2. 需要在一个定时器里实现。 3. 重要的一点,3个灯看上去很有规律,但程序不知道怎么简化流程。
此帖出自单片机论坛
1759
裸片初长成(高级)
使用定时器做pwm进行调节 整个程序在一个定时器里面就能做好了
此帖出自单片机论坛
1759
裸片初长成(高级)
而不用单独的使用一个pwm 你使用89s51就完全可以搞定了
此帖出自单片机论坛
242
PWM不一定要硬件做啊. 10mS时间可能长点,做短一点,2-5mS也可以,比如200脉冲/秒,全亮就是最高亮度,2/3亮,1/3亮,全灭,这样是不是就出来拖影了.频率高一点不会有闪烁感啊.
此帖出自单片机论坛
1759
裸片初长成(高级)
在定时器里面进行移位就可以了 左移和右移 而且程序完全不复杂 很简单 很简炼
此帖出自单片机论坛
229
恩,现在拖影效果确定了。但移位有点不明白。 中间流水的时候简单,但在一行开始和结束的时候,不好处理。 另外正走和反走查不多就是方向反了。是不是可以用一个正走程序,反走的时候把正走反下。 还有就是刷新速度。因为要移位,PWM频率怎么直接刷新对应的端口?
此帖出自单片机论坛
1759
裸片初长成(高级)
PWM的速度可以设置为1ms就可以了 灯的闪烁根据具体的要求定义 1s-2s 0.5s都是可以的
此帖出自单片机论坛
193
#include <AT89X52.H> unsigned char i; unsigned char temp; unsigned char a,b; void delay(void) //延时子程序 { unsigned char m,n,s; for(m=20;m>0;m--) for(n=20;n>0;n--) for(s=248;s>0;s--); } void main(void) //主程序 { while(1) //循环条件永远为真,以下程序一直执行下去。 { temp=0xfe; P1=temp; //直接对I/O口P3赋值,使.P3.0输出低点平。 delay(); //延时 for(i=1;i<8;i++) //实现广告灯的从右到左移动(以原理图为准) { a=temp<<i; b=temp>>(8-i); P1=a|b; delay(); } for(i=1;i<8;i++) //实现广告灯的从左到右移动 { a=temp>>i; b=temp<<(8-i); P1=a|b; delay(); } } }
此帖出自单片机论坛
1759
裸片初长成(高级)
这个程序不对
此帖出自单片机论坛
这样的小东西还值得讨论吗,唉,:(
此帖出自单片机论坛
229
没看见初学请进吗?呵呵~~!牛人没看见写个程序出来分享一下。
此帖出自单片机论坛
1759
裸片初长成(高级)
自己想出来才有意思呢 等待不是最好的学习方式
此帖出自单片机论坛
229
OK!,我写个出来大家帮我点意见!
此帖出自单片机论坛
337
裸片初长成(中级)
可以的
此帖出自单片机论坛
229
昨天停电了。没时间写。。。。。正在进行中。。。
此帖出自单片机论坛
229
写出来了。写得不好,请高手修改、简化下, TIME0: PUSH ACC ;保护现场 PUSH PSW PUSH DPH PUSH DPL MOV TH0,#00H ;定时器常数可以设置 ORL TL0,#0H MOV 34H,#1000000B MOV A,33H CJNE A,#8,T1_13 AJMP T1_04 T1_13: MOV A,34H RR A MOV ACC.7,20H.2 MOV 34H,A MOV A,33H CJNE A,#7,T1_12 AJMP T1_04 T1_12: MOV A,34H RR A MOV ACC.7,20H.1 MOV 34H,A MOV A,33H CJNE A,#6,T1_11 AJMP T1_04 T1_11: MOV A,34H RR A MOV 34H,A MOV A,33H CJNE A,#5,T1_10 AJMP T1_04 T1_10: MOV A,34H RR A MOV 34H,A MOV A,33H CJNE A,#4,T1_09 AJMP T1_04 T1_09: MOV A,34H RR A MOV 34H,A MOV A,33H CJNE A,#3,T1_08 AJMP T1_04 T1_08: MOV A,34H RR A MOV 34H,A MOV A,33H CJNE A,#2,T1_07 AJMP T1_04 T1_07: MOV A,34H RR A MOV 34H,A MOV A,33H CJNE A,#1,T1_06 AJMP T1_04 T1_06: MOV A,34H MOV A,#00000001B MOV ACC.1,20H.1 MOV 34H,A T1_04: JB 20H.3,T1_03 ;确定正反 MOV A,34H MOV 23H.7,ACC.0 MOV 23H.6,ACC.1 MOV 23H.5,ACC.2 MOV 23H.4,ACC.3 MOV 23H.3,ACC.4 MOV 23H.2,ACC.5 MOV 23H.1,ACC.6 MOV 23H.0,ACC.7 MOV A,23H T1_03: MOV A,34H CPL A MOV P1,A DJNZ 30h,T1_02 ;移动时间可以设置 MOV 30H,#200 DJNZ 33H,T1_02 ;移动位 MOV 33H,#7 CPL 20H.3 T1_02: DJNZ 31h,T1_01 ;浅红时间可以设置 MOV 31H,#2 CPL 20H.1 T1_01: DJNZ 32h,ESCC ;暗红时间可以设置 MOV 32H,#4 CPL 20H.2 ESCC: POP DPL POP DPH POP PSW POP ACC RETI ;中断退出
此帖出自单片机论坛
