51单片机串行口中断服务程序
- //串口中断服务程序,仅需做简单调用即可完成串口输入输出的处理
- //出入均设有缓冲区,大小可任意设置。
- //可供使用的函数名:
- //char getbyte(void);从接收缓冲区取一个byte,如不想等待则在调用前检测inbufsign是否为1。
- //getline(char idata *line, unsigned char n); 获取一行数据回车结束,已处理backspce和delete,必须定义最大输入字符数
- //putinbuf(uchar c);模拟接收到一个数据
- //putbyte(char c);放入一个字节到发送缓冲区
- //putbytes(unsigned char *outplace,j);放一串数据到发送缓冲区,自定义长度
- //putstring(unsigned char code *puts);发送一个字符串到串口
- //puthex(unsigned char c);发送一个字节的hex码,分成两个字节发。
- //putchar(uchar c,uchar j);发送一个字节数据的asc码表达方式,需要定义小数点的位置
- //putint(uint ui,uchar j);发送一个整型数据的asc码表达方式,需要定义小数点的位置
- //CR;发送一个回车换行
- #include <w77e58.h> //该头文件包括了51,52,80320的特殊寄存器,用在51,52上也可
- #define uchar unsigned
- char #define uint unsigned int #define OLEN 64
- /* size of serial transmission buffer */
- idata unsigned char outbuf[OLEN];
- /* storage for transmission buffer */
- unsigned char idata *outlast=outbuf; //最后由中断传输出去的字节位置
- unsigned char idata *putlast=outbuf;
- //最后放入发送缓冲区的字节位置
- #define ILEN 2 /* size of serial receiving buffer */
- idata unsigned char inbuf[ILEN];
- unsigned char idata *inlast=inbuf; //最后由中断进入接收缓冲区的字节位置 unsigned
- char idata *getlast=inbuf; //最后取走的字节位置 bit outbufsign; //输出缓冲区非空标志 有=1 bit inbufsign;
- //接收缓冲区非空标志 有=1
- bit inbufful;
- //输入缓冲区满标志 满=1
- #define CR putstring("\r\n") //CR=回车换行
- //放入一个字节到发送缓冲区
- putbyte(char c) {uchar i,j; ES=0;
- /*暂停串行中断,以免数据比较时出错? */
- if (outlast==putlast )
- { i=(0-TH1);
- do{i--;j=36;
- do {j--;}while(j!=0);
- }while(i!=0);
- //延时一个字节发送时间
- *putlast=c; //放字节进入缓冲区
- putlast++; //发送缓冲区指针加一 if
- (putlast==outbuf+OLEN) putlast=outbuf; //指针到了顶部换到底部
- if (!outbufsign)
- {outbufsign=1;
- TI=1;
- } //缓冲区开始为空置为有,启动发送
- ES=1; }
- //****************************** //放一串数据到发送缓冲区
- putbytes(unsigned char *outplace,unsigned char j)
- { int i; for(i=0;i<j;i++)
- {putbyte(*outplace);
- outplace++;
- putchar(uchar c,uchar j)
- {uchar idata free[4];uchar data i;
- i=0;
- free[i++]=(c/100+0x30);
- if (j==3) free[i++]=‘.‘;
- free[i++]=(c%100)/10+0x30;
- if (j==2) free[i++]=‘.‘;
- if (j==2 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20;
- free[i++]=(c%10)+0x30;
- if (j==1 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20;
- if (j==1 && free[i-3]==0x20 && free[i-2]==0x30) free[i-2]=0x20;
- putbytes(free,i);
- putint(uint ui,uchar j)
- {uchar idata free[6];
- uchar data i;
- //i=0;
- free[i++]=(ui/10000+0x30);
- if (j==5) free[i++]=‘.‘;
- free[i++]=((ui%10000)/1000+0x30);
- if (j==4) free[i++]=‘.‘;
- if (j==4 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20;
- free[i++]=((ui%1000)/100+0x30);
- if (j==3 && free[i-4]==0x30) free[i-4]=0x20;
- if (j==3 && free[i-4]==0x20 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20;
- free[i++]=((ui%100)/10+0x30);
- if (j==2 && free[i-5]==0x30) free[i-5]=0x20;
- if (j==2 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x30) free[i-4]=0x20;
- if (j==2 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x20 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20;
- free[i++]=(ui%10+0x30);
- if (j==1 && free[i-5]==0x30) free[i-5]=0x20;
- if (j==1 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x30) free[i-4]=0x20;
- if (j==1 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x20 && free[i-3]==0x30) free[i-3]=0x20;
- if (j==1 && free[i-5]==0x20 && free[i-4]==0x20 && free[i-3]==0x20 && free[i-2]==0x30) free[i-2]=0x20;
- putbytes(free,i);
- //发送一个字符串到串口
- putstring(unsigned char *puts)
- {for (;*puts!=0;puts++) //遇到停止符0结束
- putbyte(*puts);
- //发送一个字节的hex码,分成两个字节发。
- unsigned char code hex_[]={"0123456789ABCDEF"};
- puthex(unsigned char c)
- {int ch;
- ch=(c>>4)&0x0f; putbyte(hex_[ch]); ch=c&0x0f; putbyte(hex_[ch]); } //*************************************
- //从接收缓冲区取一个byte,如不想等待则在调用前检测inbufsign是否为1。
- uchar getbyte (void)
- { char idata c
- ; while (!inbufsign); //缓冲区空等待
- ES=0; c= *getlast; //取数据
- getlast++; //最后取走的数据位置加一
- inbufful=0; //输入缓冲区的满标志清零
- if (getlast==inbuf+ILEN) getlast=inbuf; //地址到顶部回到底部
- if (getlast==inlast) inbufsign=0; //地址相等置接收缓冲区空空标志,再取数前要检该标志
- ES=1; return (c);
- //取回数据 }
- //***************************************** //接收一行数据,必须定义放数据串的指针位置和大小
- del=0x7f,backspace=0x08,cr=0x0d,lf=0x0a
- void getline (uchar idata *line, unsigned char n)
- { unsigned char cnt = 0; //定义已接收的长度
- char c;
- do
- { if ((c = getbyte ()) == 0x0d)
- c = 0x00; //读一个字节,如果是回车换成结束符
- if (c == 0x08 || c == 0x7f) //BACKSPACE 和 DEL 的处理
- if (cnt != 0) //已经输入退掉一个字符
- {cnt--; //总数目减一
- line--; //指针减一
- putbyte (0x08); //屏幕回显的处理
- putbyte (‘ ‘);
- putbyte (0x08);
- else
- { putbyte (*line = c);
- //其他字符取入,回显
- line++; //指针加一
- cnt++; //总数目加一
- } while (cnt < n - 1 && c != 0x00 && c!=0x1b); //数目到了,回车或ESC停止
- *line = 0; //再加上停止符0 }
- //模拟接收到一个数据
- putinbuf(uchar c)
- {ES=0; if(!inbufful)
- {*inlast= c; //放入数据 inlast++;
- //最后放入的位置加一
- if (inlast==inbuf+ILEN)
- inlast=inbuf;//地址到顶部回到底部
- if (inlast==getlast)
- inbufful=1; //接收缓冲区满置满标志
- inbufsign=1;
- ES=1;
- //串口中断处理
- serial () interrupt 4 { if (TI )
- TI = 0;
- if (outbufsign) //
- if (putlast==outlast)
- outbufsign=0; //
- else {SBUF=*outlast; //未发送完继续发送
- outlast++; //最后传出去的字节位置加一
- if (outlast==outbuf+OLEN)
- outlast=outbuf;//地址到顶部回到底部
- outbufsign=0; //数据发送完置发送缓冲区空标志
- if (RI)
- RI = 0; if(!inbufful)
- { *inlast= SBUF; //放入数据
- inlast++; //最后放入的位置加一
- inbufsign=1;
- //串口初始化 0xfd=19200,0xfa=9600,0xf4=4800,0xe8=2400,0xd0=1200
- serial_init ()
- SCON = 0x50; /* mode 1: 8-bit UART, enable receiver */
- TMOD |= 0x20; /* timer 1 mode 2: 8-Bit reload */
- PCON |= 0x80;
- TH1 = 0xfd;//fa, //baud*2
- /* reload value 19200 baud */
- TR1 = 1; /* timer 1 run */
- ES = 1;
- REN=1;
- EA=1;
- SM2=1; //SM2=1时收到的第9位为1才置位RI标志
- //TMOD |=0x01; //th1 auto load 2X8,th0 1X16 //TH0=31;
- TL0=0; //X 32 =1S //TR0=1; ET0=1; }
复制代码
