12898|3
开关电源的基本原理 [复制链接]
开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、变换器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。它们的功能是: 1.输入电网滤波器:消除来自电网,如电动机的启动、电器的开关、雷击等产生的干扰,同时也防止开关电源产生的高频噪声向电网扩散。 2.输入整流滤波器:将电网输入电压进行整流滤波,为变换器提供直流电压。 3.变换器:是开关电源的关键部分。它把直流电压变换成高频交流电压,并且起到将输出部分与输入电网隔离的作用。 4.输出整流滤波器:将变换器输出的高频交流电压整流滤波得到需要的直流电压,同时还防止高频噪声对负载的干扰。 5.控制电路:检测输出直流电压,并将其与基准电压比较,进行放大。调制振荡器的脉冲宽度,从而控制变换器以保持输出电压的稳定。 6.保护电路:当开关电源发生过电压、过电流短路时,保护电路使开关电源停止工作以保护负载和电源本身。   有的读者会产生这样的疑问,先把220V的交流变成了直流,然后通过变换器把直流变成交流,最后又把交流变成直流输出,兜了这么大的一个圈子,干吗不把220V的交流电直接变成所需要的直流呢?其实,交流市电先由电源变压器变压,整流滤波后得到未稳定的直流电压,再经过调整后得到所需要的直流电压,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。但是它的缺点是需要庞大而笨重的功频变换器,所需的滤波电容的体积和重量也相当大,而且调整管是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,致使调整管的功耗太大,转换效率低,还要安装很大的散热片。总之这种电源不适合计算机用。 开关电源主要有以下特点: 1.体积小、重量轻:由于没有工频变压器,所以体积和重量只有线性电源的20~30%。 2.功耗小、效率高:功率晶体管工作在开关状态,所以晶体管上的功耗小,转化效率高,一般为60~70%,而线性电源只有30~40%。
此帖出自电源技术论坛
很好,有个电路图就好了  详情 回复 发表于 2007-7-25 15:57
129
回复:开关电源的基本原理
谢谢分享
此帖出自电源技术论坛
1759
裸片初长成(高级)
回复:开关电源的基本原理
很好 不过要是有变压器的计算资料那就是最好的了
此帖出自电源技术论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
回复:开关电源的基本原理
很好,有个电路图就好了
此帖出自电源技术论坛
