22623|58
609
射频宽带放大器制作的建议 [复制链接]
第一,三极管做放大电路,一般要求截止频率是你工作的频率的10倍以上为妥 第二,可以使用2SC3355,BF998之类三极管和场效应管,但是最多只能做前级,因为需考虑失真问题,不加反馈的大信号电路,失真都比较大 第三,更推荐集成芯片,但是要使用高带宽、低噪声(很重要)的运放,一般是电流反馈型运放 AD8011,OPA690,OPA695都可以, 第四,注意布局,和电源去耦 [ 本帖最后由 longhaozheng 于 2013-9-4 13:33 编辑 ]
此帖出自电子竞赛论坛
反正我只能说603达不到要求。。。  详情 回复 发表于 2013-9-9 02:37
赞赏
查看全部赞赏
推荐
二级放大电路发热是怎么回事呢?大神指导啊
此帖出自电子竞赛论坛
609
程控放大芯片可以使用VCA82X系列
此帖出自电子竞赛论坛
609
使用芯片 简单 稳定可靠
此帖出自电子竞赛论坛
609
其实就是09年题目的 高频版本,带宽更加高了,另外输出幅度的要求低了(原来那幅度估计谁都做不出来),选择合适的芯片就可以,一个低噪,第二高带宽,后级的压摆率要高,输出电流不能太小
此帖出自电子竞赛论坛
滤波方面咋么处理?
此帖出自电子竞赛论坛
除了vca820还可以选择什么芯片啊
ad603不可以么
此帖出自电子竞赛论坛
可以可以可以
此帖出自电子竞赛论坛
回复 楼主longhaozheng 的帖子
AD8001和AD8009也可以。
此帖出自电子竞赛论坛
求助,“放大器 BW-3dB 的下限频率 fL ≤0.3MHz,上限频率 fH≥20MHz,并要
求在 1MHz~15MHz 频带内增益起伏≤1dB”讲的是放大器的频率吧, fL ≤0.3MHz那我选fl=0, fH≥20MHz那我选fH为无穷大,这样的话,就不是讲带通滤波器了,所以不用滤波吧?
此帖出自电子竞赛论坛
大神,请问一下300k到20m的带通应该用什么芯片,怎样设计,没有什么头绪,从来没设计过通频带这么大的带通,而且高频布线压力很大,非常感谢
此帖出自电子竞赛论坛
如何实现0-60db的可调衰减呢?
此帖出自电子竞赛论坛
回复 5楼雨天六月 的帖子
对呀,滤波不好做呀
此帖出自电子竞赛论坛
81
可以用opa690做前级,vca810或820做程控的吧
此帖出自电子竞赛论坛
609
回复 5楼雨天六月 的帖子
不需要做滤波啊,你看清题目,带宽比要求的大野可以,一个是小于等于,一个大于等于
此帖出自电子竞赛论坛
609
回复 6楼521a88 的帖子
基本部分可以,发挥部分不行,你看看题目80M起伏小于1DB,带宽大于100M,AD603带宽根本不够
此帖出自电子竞赛论坛
609
回复 10楼xiaohantz 的帖子
看清楚题目,不需要做滤波
此帖出自电子竞赛论坛
609
回复 11楼bfsoyc 的帖子
程控放大,VCA820系列
此帖出自电子竞赛论坛
609
回复 12楼771916160 的帖子
不需要做滤波
此帖出自电子竞赛论坛
609
回复 13楼sw3926 的帖子
VCA810 只能做基本部分
此帖出自电子竞赛论坛
请教一个合适的方案,感觉现在的用三级放大的方案有些问题。
此帖出自电子竞赛论坛
