24207|28
58
射频宽带放大器一些心得 [复制链接]
果然没猜错是宽带放大器。倒是罗嗦一句,给的变容二极管是做什么用的? 要输出1V有效值,可以用《高频电路设计与制作》中2SC1970输出那种电路,到100M问题不大,要注意磁环变压器到底起什么作用。前极可用低噪声双栅场效应管做(例如BF998),管子负载可以用300欧电阻(朋友实验过可行,也可以用变压器做阻抗变换提高效率)。由于电路有增益调节要求,另外电路自身增益曲线不会平坦(特别是在频率高段衰减会比较厉害),所以可以在输出端取样,做一路ALC电路(可参考11年的放大器AGC电路),控制场效应管其中一个栅极电压改变增益。由于输出幅度已经很大,可以用按揭论HSMS282X系列微波检波二极管做ALC采样,当然1N60 1SS86一类都没问题,但频率平坦度可能会有影响。如果想加大输出电压幅度(也就是功率),需要在输出做阻抗变换,要用宽带变压器。可搜索飞利浦的宽带放大器应用手册以供参考。 以上是以前做+10DBM输出宽带放大器的经验,仅供参考。祝大家好运!
此帖出自电子竞赛论坛
  详情 回复 发表于 2015-8-15 16:26
用哪个芯片好  详情 回复 发表于 2013-9-4 10:56
前极可用低噪声双栅场效应管做(例如BF998)做前级放大吗  详情 回复 发表于 2013-9-4 09:48
0到100m,输入失调电压小于1mv有这样的放大器吗  详情 回复 发表于 2013-9-4 09:34
41
多谢分享
此帖出自电子竞赛论坛
多谢
此帖出自电子竞赛论坛
回复 楼主mrf245 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
回复 楼主mrf245 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
可以。  详情 回复 发表于 2013-9-4 09:59
58
回复 5楼qgshaha 的帖子
可以。
此帖出自电子竞赛论坛
感谢分享!学习咯!  详情 回复 发表于 2013-9-4 10:05
回复 6楼mrf245 的帖子
感谢分享!学习咯!
此帖出自电子竞赛论坛
xiexie
此帖出自电子竞赛论坛
58
其实这题有个难点是频率相应的低端要到300KHZ,这里增益控制有点困难,请大家集思广益。
此帖出自电子竞赛论坛
题上fl小于等于300KHz的话···是不是这个就不算是个硬性指标了···  详情 回复 发表于 2013-9-4 13:02
39
采用9阶的椭圆滤波 设计
此帖出自电子竞赛论坛
放大器用哪个芯片好
AD8367,AD8368,VCA824。该用哪个
此帖出自电子竞赛论坛
VCA824啊  详情 回复 发表于 2013-9-4 22:00
用8368那要级联三级啊??  详情 回复 发表于 2013-9-4 12:48
楼主帮忙啊
楼主帮忙啊
此帖出自电子竞赛论坛
回复 楼主mrf245 的帖子
用哪个芯片好
此帖出自电子竞赛论坛
此帖出自电子竞赛论坛
有没有好想法,没思路啊
此帖出自电子竞赛论坛
609
回复 楼主mrf245 的帖子
表示你很坑,2SC1970....
此帖出自电子竞赛论坛
2SC1970现在很难买到正品,除非用拆机,其实可以用RD06HVF1代替,功率提升到6W,但输入阻抗匹配和MOS管偏置要做调整,具体请参考数据手册  详情 回复 发表于 2013-9-4 12:56
回复 11楼gxy912912 的帖子
用8368那要级联三级啊??
此帖出自电子竞赛论坛
请问是市川裕一的那本《高频电路设计与制作》吗?
此帖出自电子竞赛论坛
不是,是铃木宪次的,你说那个主讲微波  详情 回复 发表于 2013-9-4 13:24
58
回复 16楼longhaozheng 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
回复 9楼mrf245 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
