4132|6
E3F-5DN1光电开关与P521光耦 各位大神来救小的一命啊! [复制链接]
我的设想是用E3F-5DN1光电开关驱动P521光耦。  光电开关是NPN 常开  接12V电源,光电输出串接1K电阻到P521 输入1脚,1\2脚又并一个10K电阻到地。现在情况是光电输出线不与P521连时都是正常的,没物体遮挡输出12V,有物品0V,指示灯亮。.但是一接P521时,没物体遮挡输出3.06V 而且指示灯亮着!!,有物品0V,指示灯也亮,但比没物品亮度更高一点。光耦输出也不对啊,分别是0V, 1.1V.
图如下  求大神指点解救菜鸟。
光电开关  23脚接10K Qr2不接了 光耦输入正串电阻接到+12 光耦输入负接光电信号输出  详情 回复 发表于 2013-9-2 13:41
158
你这样不亮才怪,一直保持一个回路允许电流通过哪有你这样的接法的,你那个IR2和Or2是要分压还是怎么地,没看见你的指示灯,目测光电开关的有输出灯就亮,你这样一直有输出肯定一直亮。
解决了,谢谢你,后来发现OR2没什么用, 光电开关有点问题换成其它光电开关就正常了。  详情 回复 发表于 2013-9-2 20:05
我接12V继电器,光电开关指示灯就是正常的。求大神指点  详情 回复 发表于 2013-9-2 13:35
光电开关指示灯是自己带的 , 没物体时不亮,有物体时亮, 求大神再指点,是要有自动断开光电输出功能吗?  详情 回复 发表于 2013-9-2 13:32
回复 沙发error_dan 的帖子
回复 沙发error_dan 的帖子
光电开关  23脚接10K
Qr2不接了
光耦输入正串电阻接到+12
光耦输入负接光电信号输出
解决了,谢谢你,后来发现OR2没什么用, 光电开关有点问题换成其它光电开关就正常了。  详情 回复 发表于 2013-9-2 20:06
回复 沙发error_dan 的帖子
回复 5楼naiqiqnus 的帖子
