2737|0
哪些汽车可以用到压力继电器或压力开关? [复制链接]
(1)压力继电器介绍
  压力继电器(亦称压力开关),是利用液体压力信号控制电器触点的启闭的液压电气转换元件。当控制压力达到设定压力时,发出电信号,控制电气元件(如电磁铁、继电器等)动作,实现油路转换、泵的加载或卸荷、执行元件的顺序动作、系统的安全保护和连锁等功能。
  压力继电器主要用于对液体或气体压力的高低进行检测并发出开关量信号,以控制电磁阀、液压泵等设备对压力的高低进行控制。
  压力继电器主要由压力传送装置和微动开关等组成,液体或气体压力经压力入口推动橡皮膜和滑杆,克服弹簧反力向上运动,当压力达到拟定压力时,触动微动开关,发出控制信号,旋转调压螺母可以改变拟定压力。
(2)
压力继电器的错误使用
  压力继电器常应用在蓄能器保压的液压回路中,主换向阀动作使液压缸工作压紧工作,油路压力升高,压力继电器发信使二位二通换向阀通电,液压泵卸载,单向阀自动关闭,液压缸由蓄能器保压。
  某厂压机的液压系统经过大修,由于修理后压力继电器的设定压力高于溢流阀的设定压力,当溢流阀开始溢流时,压力继电器还没有动作。
  这样的系统能够正常工作,但压力继电器、蓄能器、二通换向阀形同虚设,起不到泵在保压时卸载的功能,相当于开泵龅牙,浪费大量能源。 这是压力继电器的一种错误的使用方法。
(3)压力继电器主要性能
    压力继电器的主要性能包括调压范围,灵敏度和通断调节区间,重复精度和升、降压动作时间等。
    ①调压范围
    调压范围指压力继电器能发出电信号的最低工作压力和最高工作压力的范围。
    ②灵敏度和通断调节区间
    压力升高,接通电信号的压力(开启压力)和复位切断电信号的压力(闭合压力)之差称为压力继电器的灵敏度。为避免压力波动时压力继电器频繁通、断,要求启、闭压力间有一可调的差值称为通断调节区间。
    ③重复精度
    在一定的设定压力下,多次升压和降压过程中,开启压力和闭合压力的差值称为重复精度。
    ④升、降压动作时间
    压力由卸荷压力升到设定压力,微动开关发出电信号的时间,称为升压动作时间;反之称为降压动作时间。
    压力继电器的上述性能中,最重要的是灵敏度和重复精度。一个性能优良的压力继电器,应具有较好的灵敏度和较高的重复精度。
(4)
压力继电器常见故障
输出量不合要求或无输出、灵敏度太差、信号发出太快。
本文出自东莞巨丰液压官网:http://www.jfmade.com
请问哪些汽车可以用到压力继电器或压力开关?
此帖出自汽车电子论坛
