14875|25
609
AD9854设计需注意地方 [复制链接]
一个是时钟。最好使用差分的,可以有源晶振然后单端转差分,可以使用芯片手册推荐的的MC100LVEL16,另外就是AD9854ASQ,最大只能跑300M,一点都不能超,使用50M晶振,六倍频,一般晶振有误差,如果是50.1M就会自动关断,所以最好使用48M(好买)或者49M,不差十几M,另外AD9854功耗大,频率越高功耗越大,注意散热特别开PLL后,09年时候我们就烧过两片AD9852
此帖出自电子竞赛论坛
正在做频率特性测试仪,有很多问题,能加一下qq吗?qq:1916068594  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:31
赞赏
查看全部赞赏
真是十分感谢版主的指点啊。。 能不能再探讨一些其他需要注意的地方呢。。 学校买的这个芯片还是比较少的,使用起来害怕烧了,再去买时间上跟不上啊。。
此帖出自电子竞赛论坛
609
回复 沙发大大菜鸟 的帖子
可以买稍微贵点的AD9854ASVZ 或者退而求其次的AD9854ASTZ 跑高频真的要多考虑散热问题,看网上模块,可以在芯片底下地方打孔,可以做过孔(有铜)的话就可以灌锡,然后背面加散热片,这个比封装上面加散热效果好多,不能做有铜过孔就灌导热膏,然后用导热胶片封住孔,然后加散热片 [ 本帖最后由 longhaozheng 于 2013-9-2 16:09 编辑 ]
此帖出自电子竞赛论坛
609
回复 沙发大大菜鸟 的帖子
上机好,检测RSET引脚,如果是大概1.25V(印象是,可以看芯片手册)说明硬件没多大问题了,最多不是时钟及其设置有问题,就是输出电路的小问题,但是如果不是1.25V,是0V,那问题大了,基本芯片很可能烧了,或者你PCB开路之类
此帖出自电子竞赛论坛
609
另外 可以在稳3.3V之前加个1A左右的 自恢复保险管,保护电路
此帖出自电子竞赛论坛
609
AD9854 100元以下想都不用想肯定是拆机的,100-130直接一般是所谓散新的,或者比较老年份的芯片(比如03年),一般最好使用07年以后的芯片,可靠些,年份可以从芯片上面刻字型号下面那排 比如0607,就是06年的,另外ASQ已经停产,拆机较多,年份较老,最好买最新的ASVZ
此帖出自电子竞赛论坛
此帖出自电子竞赛论坛
62
AD9854的一些设计注意事项,分享给参赛同学。
此帖出自电子竞赛论坛
4008
回复 楼主longhaozheng 的帖子
神一样的指点,再多来点...
制版,电源有什么特殊的没
此帖出自电子竞赛论坛
609
回复 9楼huo_hu 的帖子
给晶振供电的最好加LC滤波,有条件单独供电。一片AMS(LM)1117-3.3问题,最好参考官方的原理图 PCB
此帖出自电子竞赛论坛
609
输出电流最大20MA,但是设置10ma杂散更低,另外最大输出电压不能超过1V,Imax*R最好控制的500mv
此帖出自电子竞赛论坛
609
回复 9楼huo_hu 的帖子
你也参赛?
此帖出自电子竞赛论坛
4008
回复 12楼longhaozheng 的帖子
我来学习滴
此帖出自电子竞赛论坛
553
学习了
此帖出自电子竞赛论坛
36
在这里学到知识,获得快乐,结交更多朋友!
此帖出自电子竞赛论坛
感谢大神楼主分享经验!!
此帖出自电子竞赛论坛
非常感谢楼主的分析
此帖出自电子竞赛论坛
64
谢谢
此帖出自电子竞赛论坛
26
感谢楼主的指点
此帖出自电子竞赛论坛
AD9854ASQ 买到没!
AD9854ASQ 买到没!
大家好,AD9854ASQ  人人都可以买得起,订购网址:http://item.taobao.com/item.htm? ... 39&initiative_new=1
免邮,顺丰快递!隔天到!
此帖出自电子竞赛论坛
