3259|1
C8051F350通信 [复制链接]
C8051F350通信没有用到循环,只发送两个数据但是在串口调试助手中却却一直在不停地发数据,而且数据还是错的,波特率是对的
#include
#include
#define SYSTEMCLOCK     24500000         //系统时钟
#define BAUDRATE        9600           // 波特率
// 函数声明
void SYSCLK_Init (void);
void UART0_Init (void);
void PORT_Init (void);
void Timer2_Init (int);
void UART_TX(unsigned char);
// 全局变量
#define UART_BUFFERSIZE 64
unsigned char UART_Buffer[UART_BUFFERSIZE];
unsigned char UART_Buffer_Size = 0;
unsigned char UART_Input_First = 0;
unsigned char UART_Output_First = 0;
unsigned char TX_Ready =1;
static char Byte;
// 主函数
void main (void)
    PCA0MD &= ~0x40;                    // 禁止看门狗定时器
    PORT_Init();                        // I/O初始化
    SYSCLK_Init ();                     // 振荡器初始化
    UART0_Init();
    EA = 1;         //开全局中断
UART_TX(0x56);
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
UART_TX(0x76);
// Configure the Crossbar and GPIO ports.
// P0.4   digital   push-pull    UART TX
// P0.5   digital   open-drain   UART RX
   P0MDOUT |= 0x10;                    // P0.4 - TX 推挽式输出,P0.5 - RX 开漏
   XBR0     = 0x01;                    // RX,TX引脚使能
   XBR1     = 0x40;                    // 交叉开关使能
//系统时钟初始化
   OSCICN |= 0x03;                     // 系统内部时钟24.5M不分频
   RSTSRC  = 0x04;                     // 使能丢失时钟检测器,检测到时钟丢失时出发复位
   SCON0 = 0x10;                       // 波特率可编程的8位UARt
                                       // 停止位逻辑电平被忽略
                                       // 接收使能
                                       //  第九位0
                                       //  请RI0和TI0中断标志
   TH1 = -(SYSTEMCLOCK/BAUDRATE/2/12); // TH1=0x96  Baud rate=9600bps
   CKCON &= ~0x0B;                  // T1M = 0; SCA1:0 = 00    系统时钟12分频
   TL1 = TH1;
   TMOD &= ~0xf0;                      //定时器1,8位自动装初值
   TMOD |=  0x20;
   TR1 = 1;                            // 启动定时器
   TX_Ready = 1;                       //标志位表明UARt能够传输
   IP |= 0x10;                         // 串口处于高优先级
void UART_TX(unsigned char TX_DATA)
SBUF0 = TX_DATA;
while(!TI0);
TI0 = 0;
此帖出自51单片机论坛
1. UART_TX中断子程序写的貌似不对吧,也不需要函数声明 void UART0_Interrupt (void) interrupt 4 {     if (TI0 == 1)     {         TI0 = 0;         SBUF0 = TX_DATA;     } } 2. 定义全局变量unsigned char TX_DATA 3. 主程序中发送数据不是采用调用子程序的方法UART_TX(0x56); 可以改成 TX_DATA = 0x56;    //赋值 TI0 = 1;                      //开串口中断  详情 回复 发表于 2013-9-21 18:42
    if (TI0 == 1)
        TI0 = 0;
        SBUF0 = TX_DATA;
可以改成
TI0 = 1;                      //开串口中断
此帖出自51单片机论坛
