7179|16
1469
找到一个拆LQFP的好办法..... [复制链接]
上次有朋友在问怎么拆LQFP,结果讨论来讨论去,没有热风枪还真不好办....要么就是两个人拿四把烙铁开搞.....
昨天也碰上这么一回,DIY一个小板子,结果最后时刻给搞坏了,换一块板子吧,之前的单片机也不能扔了啊,LQFP44的,没热风枪拆不下来啊...
后来灵机一动,直接拿到厨房里,打开燃气灶,钳子夹着放在火苗上烤半分钟,镊子一拨直接就拿下来了....
而且由于是烧的天然气,完全没有发黑之类的现象,烧完也是相当干净,看来以后焊完之后都可以去烤一烤,焊点更光滑~
楼主用燃气灶拆集成块,,,智慧呀  详情 回复 发表于 2013-10-14 23:05
赞赏
查看全部赞赏
2781
417
有意思呀
2886
PCB板子不会被烧坏么?
没有,其实不是直接烧,而是放在火焰上方,而且时不时的用镊子戳一下芯片,能动了就拿出来了,温度也就三四百度,不会很高的 再说板子已经搞坏了,烧坏了也不心疼....:titter:  详情 回复 发表于 2013-8-28 19:38
1469
回复 板凳exiao 的帖子
447
还有一个更好的方法, 先焊锡堆满四边的所有脚, 用片刀, 把脚全部隔断,
呃...这个不太明白是什么目的呢......我这样用燃气灶烧下来以后芯片还是完好的啊...  详情 回复 发表于 2013-8-28 20:01
个人签名www.ctdisk.com/u/1283024
个人书库,持续更新中。
1469
回复 5楼osoon2008 的帖子
223
下油锅炸的效果更好
1149
44脚的话一个人两个烙铁还是可以抄下来的啊!!!周围加点绝热胶带就行!
其实感觉如果背面没有元件的话还是直接放火上烤最方便,半分钟搞定,还不用费那么多锡  详情 回复 发表于 2013-8-28 23:34
1469
回复 8楼zqjqq88 的帖子
呵呵,现在板子密度基本难见一面这么大区域没器件吧!不过简单目的达到就行!  详情 回复 发表于 2013-8-29 00:06
1149
回复 9楼anqi90 的帖子
5276
裸片初长成(中级)
不失为一种可以参考的方法
不过最好还是注意过后清洁一下器件,可能腐蚀性较大
腐蚀性?哪里来的腐蚀性?天然气烧完了就是二氧化碳和水,器件上也只有剩的一点焊锡,我也不用什么助焊剂的,除了松香,留着还能防氧化  详情 回复 发表于 2013-8-29 10:04
1469
回复 11楼wangfuchong 的帖子
那是理想的,哪有那么纯的  详情 回复 发表于 2013-8-29 10:39
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 anqi90 于 2013-8-29 10:04 发表
那是理想的,哪有那么纯的
烧坏了,板子燃起来了
呃...不会吧.....你是什么材料的板子啊,不要烤太长时间啊,随时用镊子拨一下,能拨动了就可以了啊...... :Sweat:  详情 回复 发表于 2013-10-13 13:13
1469
回复 14楼s614857575 的帖子
裸片初长成(高级)
44脚的,应该容易拆的,烙铁温度调整好,多堆点锡就行。
343
楼主用燃气灶拆集成块,,,智慧呀
