2847|0
MSP430 LaunchPad两线SBY调试其他MCU [复制链接]
这些日子在做电子设计竞赛
从老师那先是领了一块Launchpad (IO少的可怜)
后又领了一块 EXP5529(这块版子够风骚,内置多款小游戏.....)
我自己又买了一块5438最小系统板
手头上便有了三块MSP430了(其实手头还有一块TI Stellaris系列的ARM Cortex M3 LM3S615...不太好用.资料不全)
这是前言了,我自己的5438最小系统没有买JTAG,TIUSBJTAG又贵的坑爹,300大洋左右
恰好发现Launchpad带在线调试功能,
于是边打起了Launchpad的坏主意
先展示一下我自己搞好的情况
翠花,上图了....:
其实步骤很简单,只是先前一直有一个坑爹的问题我忽视了...导致一直没有成功....
改装步骤:
1. 拔去launch虚线处的五个跳线帽(当然不拔跳线帽,移出板子上的MSP430的芯片也行........)
2.查找自己的MSP430的芯片的数据手册,找到TEST 和 RST
(因为是SBW--Spy-Bi-Wire,很显然,两线JTAG就是靠这两根线了)
3.将Launchpad上的TEST和RST和芯片的这两个口相连
4.将Launchpad的GND与自己的芯片的GND相连(共地切不可忘!!! 但共过地,就别在共VCC了,别问我为什么,,自己想去...)
5.其实这样对于很多人就够了,当然如果需要UART功能,也可以把 TX和RX和自己芯片对应引脚相连
(具体的自己搞去吧, 尝试一下,有可能会接反掉,不过没关系,反正不会烧芯片)
6.然后,高潮来了,很多童鞋一定发现, 咦,么的用么, IAR提示找不到设备
其实我在这个问题困扰了很久,,很久很久很久很久!!!!
后来发现,rst键有一个电容硬件去抖的....
果断的用烙铁把这个电容去掉吧!!!
7.至此,over
再啰嗦一句:
此方法不适合所有MSP430, 貌似对于ValueLine系列 和 F5xxx 系列是管用的
至于其他芯片,查一下datasheet, 看看有没有test引脚就知道能不能这么玩了
再再啰嗦一句:
头文件不要在#include了,该换换了........
IAR Project的属性里的device选项也记得换换......
