31108|60
609
2013 电赛 器件清单分析 [复制链接]
分析几个比较不寻常的器件,AD9854ASQ,变容二极管,四轴飞机,乘法器。 AD9854ASQ,明确指出,估计肯定会用到,AD9854拥有两路正交的输出,用途估计在正交调制通信或者扫频仪,专门的DDS题不可能,应该作为题目里面的信号源。 变容二极管一般用在压控振荡器里面,是否用在一个高频(1M到30M)的可调的信号发生器里面。 乘法器,估计用在混频场合,取出上变频或者下变频的信号。 四轴飞机,大家懂的,今年果断没小车了,之前网上流传的三维就是它了,大家把飞机先给跑起来了,赶紧买器件,估计后面会飞涨,四轴,还有专用的电池,另外就是AD9854ASQ 另外需注意五位半数字万用表,今年估计有个精密测量的,以前都是四位半的 [ 本帖最后由 longhaozheng 于 2013-8-28 19:09 编辑 ]
此帖出自电子竞赛论坛
嗯嗯    头疼呀。。  详情 回复 发表于 2013-9-2 21:49
609
有条件的建议买 AD9854ASVZ,AD9854ASQ已经停产,年份一般较大,取代的AD9854ASQ,另外别买AD9854ASTZ,这个最高跑200M,ASQ和ASVZ最高300M
此帖出自电子竞赛论坛
609
AD9854ASQ 火了好长一段时间,拆机的比较多,需要注意
此帖出自电子竞赛论坛
58
个人猜测,最近一两年SDR(软件定义无线电)特别火,我作为一个资深无线电爱好者也曾经接触过这种产品并构思过设计,他的核心原理其中一种实现方法就是把接收到的信号变频到一个中频,然后用正交信号和乘法器配合进行中频正交化,得到两路IQ信号送入ADC转换后送给FPGA或DSP进行信号数字化解调,甚至频谱分析(FFT)。 猜测有可能会出这种题目。 [ 本帖最后由 mrf245 于 2013-8-28 16:49 编辑 ]
此帖出自电子竞赛论坛
609
电源类要从数字式单相电参数测量仪猜吧
此帖出自电子竞赛论坛
32
回复 5楼longhaozheng 的帖子
单相逆变电源?
此帖出自电子竞赛论坛
609
回复 4楼mrf245 的帖子
给力啊 ,我也去了解了解
此帖出自电子竞赛论坛
升压?100v50v?  2A啊
此帖出自电子竞赛论坛
63
电源的给的信息太少呀!
此帖出自电子竞赛论坛
609
回复 4楼mrf245 的帖子
能否详解下
此帖出自电子竞赛论坛
求飞机的再分析一点 - -
学弱给跪了,前端时间说是要玩飞机就有点没信心 - -
此帖出自电子竞赛论坛
58
回复 10楼longhaozheng 的帖子
谷歌一下SDR或软件定义无线电可了解详情。
刚才仔细想了一下,比赛出这种题貌似不太靠谱。这种系统硬件其实很简单,实现成本很低,最关键在正交(或ADC直接采样中频结果)的软件处理,包括音频解调(AM FM CW SSB PSK等),FFT分析,可调滤波器等。网上有开源SDR软件项目和应用软件,但目前大学生做这个难度可能还太大。
9854用作正交信号源应该是可以确定的。
变容二极管,到100P容量,使用频率不会太高(Q值上不去),想到2种应用,1是楼主说的信号源,2是调谐式宽带放大器。
此帖出自电子竞赛论坛
飞行器,表示没做过。
此帖出自电子竞赛论坛
28
电源,怎么弄??
此帖出自电子竞赛论坛
577
回复 楼主longhaozheng 的帖子
今年控制不会就一个四轴飞行器吧?应该还会有一道题,猜猜
此帖出自电子竞赛论坛
AD9854可能会用到放大组里面吗?
此帖出自电子竞赛论坛
怎么买器件啊
不知道如何下手了 。。。[code][/code]
此帖出自电子竞赛论坛
回复 12楼mrf245 的帖子
跪谢啦
此帖出自电子竞赛论坛
609
回复 15楼季夏木槿 的帖子
一般一道 小车(今年飞行器) 还有一道精细控制或者测量的,看看今年的万用表是五位半的,估计是测量的
此帖出自电子竞赛论坛
609
回复 11楼thanatos_defy 的帖子
飞机上搭载传感器呗,超声波、光电都可能,难道和小车一样设跑道?或者让飞机探测跑出房间(教室,只开一个或者两个门)
此帖出自电子竞赛论坛
