5219|8
FPGA实现最高非零位的快速确定问题 [复制链接]
对于任意一个16位数据,如何快速确定它的最高非零位的位置。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
版主还在吗?我这有一套更好的找最高非零的算法,不仅仅可以找16位的,更多位宽的也可以找,我贴一个我自己写的8位的代码。 module DetectionSequence8BitFirst1 #( parameter LATENCY = 1 )( input wire clk, input wire nUsrRst, input wire [7 :0] iData, output logic [2 :0] oFirst1Location, output logic oNonZeroFlag ); logic [7 :0] data; logic [7 :0] dataTmp0; logic [7 :0] dataTmp1; logic [7 :0] dataTmp2; logic [7 :0] dataTmp3; always_comb begin dataTmp0 = iData - 8'd1; dataTmp1 = ~dataTmp0; dataTmp2 = iData & dataTmp1; dataTmp3 = dataTmp2 - 8'd1; end assign oNonZeroFlag = (dataTmp3 == 8'hff) ? 1'b0 : 1'b1; generate if(LATENCY == 0) begin always_comb begin oFirst1Location = dataTmp3[0] + dataTmp3[1] + dataTmp3[2] + dataTmp3[3] + dataTmp3[4] + dataTmp3[5] + dataTmp3[6] + dataTmp3[7]; end end else if(LATENCY == 1) begin always_ff @(posedge clk) begin oFirst1Location <= dataTmp3[0] + dataTmp3[1] + dataTmp3[2] + dataTmp3[3] + dataTmp3[4] + dataTmp3[5] + dataTmp3[6] + dataTmp3[7]; end end endgenerate endmodule     详情 回复 发表于 2024-5-30 11:25
6423
我的思路与上1000_0000_0000_0000,结果为1,那左起第一位为最高非零位,如果为0再与0100_0000_0000_0000,以此类推
此帖出自FPGA/CPLD论坛
感谢2楼,这个行到是行,有没有更省时省事的做法,比如说比较一次就可以判断出来的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个方案还不够省事吗,本身就不是多复杂,干嘛要非常简化?  详情 回复 发表于 2013-8-26 21:56
6423
回复 板凳crazy31415926 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
5979
精益求精
此帖出自FPGA/CPLD论坛
想到啥好的办法没?  详情 回复 发表于 2013-8-27 19:35
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
6423
回复 5楼chenzhufly 的帖子
想到啥好的办法没?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
5979
别忘了 FPGA是并行运算,可以按位取bit的哦
此帖出自FPGA/CPLD论坛
5979
reg [15:0] data;
wire [7:0]out;
assign out = (data[15] == 0) ?  8'd15 :
                        (data[14] == 0) ?  8'd14 :
                        (data[1] == 0) ?  8'd1 :  8'd0
此帖出自FPGA/CPLD论坛
  input  wire         clk,
  input  wire         nUsrRst,
  logic [7 :0] data;
  always_comb begin
  end
generate
    always_comb begin
    end
  end
    end
  end
endgenerate
endmodule
此帖出自FPGA/CPLD论坛
