3429|4
48
基于RL78/G14的双轮自平衡小车 [复制链接]
本设计采用RL78/G14评估版作为主控芯片,使用大容量12v锂电池供电,以lm2596s作为电压转化芯片,把12v转化为5v给单片机供电,lm2596s最大电流可达2a非常适合本设计,用l298作为电机驱动芯片,l298最大电流大,在高速pwm波下不易失真,该系统传感器为mpu6050MPU-6000(6050)整合了3轴陀螺仪、3轴加速器,并含可藉由第二个I2C端口连接其他厂牌之加速器、磁力传感器、或其他传感器的数位运动处理(DMP: Digital Motion Processor)硬件加速引擎,由主要I2C端口以单一数据流的形式,向应用端输出完整的9轴融合演算技术,使用方便,通过mpu6050采集到的数据,主控芯片控制电机转速从而保持小车平衡,构成了一个闭环系统。mini12864可以显示车子的一些数据,比如角度,前进后退的。我们可以通过nfr24l01给小车发指令,小车在平衡的状态下前进后退转弯等动作
驱动芯片选择不合适,l298不是很靠谱,我做过平衡车。 另外注意车体机械结构,不合理的结构很难控制。  详情 回复 发表于 2013-8-30 18:34
5979
这是技术活
其实还好,看别人做了,心动,挺好玩的  详情 回复 发表于 2013-8-29 19:31
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
48
回复 沙发chenzhufly 的帖子
其实还好,看别人做了,心动,挺好玩的
回复 楼主辉Se天空 的帖子
得用什么呢,l298一般来说就够了吧  详情 回复 发表于 2013-8-31 02:12
48
回复 4楼alittleyatou 的帖子
得用什么呢,l298一般来说就够了吧
