2588|0
用编码器来实现中断,执行过程进不了中断,求解、、、 [复制链接]
  1. #include
  2. long int j=0;
  3. void main(void)
  4. {
  5.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
  6.   P1DIR |= 0x01;
  7.   P1REN|=0x01;        //可上可下拉P1.0
  8.   P1OUT|=BIT0;        //上拉P1.0
  9.   P1IE|=BIT0;        //设置可中断P1.0
  10.   P1IES=0x00;        //设置下降沿中断P1.0
  11. _EINT();
  12.   for (;;)
  13.   {
  14.     volatile unsigned int i;
  15.     P1OUT |= 0x01;                     // Toggle P1.0 using exclusive-OR
  16.   //  i = 500000;                              // Delay
  17.   //  do (i--);
  18.   //  while (i != 0);
  19.   }
  20. }
  21. #pragma vector=PORT1_VECTOR                                 //中断服务程序
  22. __interrupt void p1int(void)
  23. {
  24.         j=j+1;
  25.         P1IFG &= ~0x01;
  26. }
复制代码
以上是我程序,我给P1.0一直输出高电平,P1.0连接到编码器的A脚,手动转动编码器使P1.0与GND时断时开,P1.0OUT产生下降沿
进中断,每进一次中断j++。         问题:程序执行过程中我转动编码器,程序不进中断,j一直不增加?请问进中断的判断条件是什么?是以实际电路中P1.0的电平高低为条件,还是以P1.0OUT寄存器中是0是1为条件?
