3292|2
基于A60S2单片机的超声波避障c程序 [复制链接]
/*基于A60S2的超声波避障C程序
  通过PWM调速来实现避障功能
  由于只用到 一个超声波,所以避障灵活性不高
  主要是试验用直流电机完成避障功能
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit fa=P3^1; // 定义发射端IO口
sbit jie=P3^2;  //接收端IO口
uchar timeh,timel;
uint juli;
bit flag,flag1;  //标志位
sbit ch=P2^1;
sbit lcdrs=P2^0;
sbit lcden=P2^2;
void delay(uint z) //延时函数
 uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
      for(y=110;y>0;y--);
void delay_20us()
   uchar a ;
   for(a=0;a<100;a++);
sbit a0=P1^0;   //zuo
sbit a1=P1^1;
sbit ENA=P1^3; //you
sbit ENB=P1^4; //zuo
sbit b0=P1^2;  //you
sbit b1=P1^5;
   sfr CMOD = 0XD9; //PCA工作模式寄存器
   sfr CCON = 0XD8; //PCA控制寄存器
   sfr CL = 0XE9; //16位计数器低8位
   sfr CH = 0XF9; // 高八位
/*PCA模块工作模式设定寄存器*/
   sfr CCAPM0 = 0XDA;
   sfr CCAPM1 = 0XDB;
/*PCA捕获寄存器四个模块*/
   sfr CCAP0L = 0XEA;
   sfr CCAP0H = 0XFA;
   sfr CCAP1L = 0XEB;
   sfr CCAP1H = 0XFB;
   sfr P1M0=0X92;
   sfr P1M1=0X91;
   sbit CR=CCON^6; //计数器阵列运行控制位
void qianjin() //前进函数
CCAP0L=22; //z
CCAP0H=22;
CCAP1L=23;  // y
CCAP1H=22;
  a0=1;
a1=0;
b0=1;
b1=0;
void turn_right()  //右拐
  CCAP0L=0X00;
CCAP0H=0X00;
  a0=1;
a1=0;
CCAP1L=150; //zuo
CCAP1H=150;
    b0=0;
b1=1;
void turn_left()   //左拐
CCAP1L=0X00; //zuo
CCAP1H=0X00;
    a0=0;
a1=1;
CCAP1L=0X150; //zuo
CCAP1H=0X150;
b0=1;
b1=0;
void write_data(uchar date)       //液晶显示数据函数
lcdrs=1;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
                         写命令函数
 void write_com(uchar com)
lcdrs=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void ledinit()
write_com(0x38);//初始化1602液晶
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
//显示数据转换程序
void display(uint temp)
  uchar ge,shi,bai;
  bai=temp/100;
  shi=(temp%100)/10;
  ge=temp%10;
  write_com(0x80);
write_data(bai+'0');
write_data(shi+'0');
write_data(ge+'0');
void init() interrupt 0
     timeh=TH0;
     timel=TL0;
     flag=1;
void pwminit() //PWM初始化
    P1M0=0X00;
P1M1=0X00; //设置P1口弱上拉,准双向模式(标准8051 i/o模式)
  CMOD=0X00; //脉冲源SYClk/12
CCON=0X00;
CCAPM0=0X42; //PWM输出模式
CCAPM1=0X42; //PWM输出模式
CH=0X00;
CL=0X00;
CCAP0L=0X00;
CCAP0H=0X00;
CCAP1L=0X00;
CCAP1H=0X00;
CR=1; //开始计数
//**************主函数***************//
void main()
{  pwminit();
      flag=0;
      fa=0;
      TMOD=0x01;
      EA=1;
      IT0=1;
      EX0=0;
 ledinit();
 delay(10);
      qianjin();
      ch=1;
 flag1=0;
      while(1)
           EA=0;
           fa=1;
           delay_20us();
           fa=0;
           while(jie==0);
           EX0=1;
           TH0=0;
           TL0=0;
           TR0=1;
           EA=1;
           flag=0;
           while(TH0<60);
           EX0=0;
           TR0=0;
           if(flag)
             juli=timeh;
juli<<=8;
juli|=timel;
juli=juli*0.0173;
          display(juli);
if(juli<15 && juli>0)
   flag1=1;
             else
 flag1=0;
 qianjin();
  while(flag1)
turn_left();
   ch=0;
   delay(3500);
   qianjin();
ch=1;
delay(6000);
turn_right();
ch=0;
   delay(3800);
qianjin();
ch=1;
delay(12000);
turn_right();
ch=0;
   delay(3800);
qianjin();
ch=1;
delay(6000);
turn_left();
   ch=0;
   delay(3500);
   qianjin();
ch=1;
break;
此帖出自编程基础论坛
点击它一下,会出现一个小窗口,把代码复制到里面就好了。  详情 回复 发表于 2014-11-2 19:47
赞赏
查看全部赞赏
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 楼主云南白药 的帖子
贴代码的话
建议使用编辑栏中的 代码工具。
就是 <> 这个图标。
此帖出自编程基础论坛
此帖出自编程基础论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
