5776|6
21
为什我我的modelsim始终添加不上xilinx的库文件呢?请各位看看我哪里操作的不对? [复制链接]
大家好:
         我想用modelsim对xilinx工程进行仿真,但是现在xilinx库文件怎么都加不进去,各位帮我看看,我是不是漏掉了什么操作
首先 modelsim 和 ISE肯定都安装好了
然后点击ISE的“ Simulation Library Compilation Wizard ”
最后,我把  E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE
这个路径底下的 modelsimi.ini  里面的这段话
secureip = D:\modeltech_6.6a\xilinx_lib/secureip
unisim = D:\modeltech_6.6a\xilinx_lib/unisim
unimacro = D:\modeltech_6.6a\xilinx_lib/unimacro
unisims_ver = D:\modeltech_6.6a\xilinx_lib/unisims_ver
unimacro_ver = D:\modeltech_6.6a\xilinx_lib/unimacro_ver
simprim = D:\modeltech_6.6a\xilinx_lib/simprim
simprims_ver = D:\modeltech_6.6a\xilinx_lib/simprims_ver
xilinxcorelib = D:\modeltech_6.6a\xilinx_lib/xilinxcorelib
xilinxcorelib_ver = D:\modeltech_6.6a\xilinx_lib/xilinxcorelib_ver
添加到了 modelsim 的安装目录底下的 modelsim.ini  里面
本想着这样就好 了,,但是打开 modelism 库文件还是没有加入呀,看不到 xilinx的库文件呀
请问我的操作步骤是哪里出问题了吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主的做法很接近 常规做法了, 开发设定环境 都这么干, 我记得 modelsimi.ini  这个文件 好像是只读的,的先改变下属性修改。 也有的客户会要求,sim能到处跑,这个就需要把 xilinx/altera的 .v 拷贝到SIM下面  详情 回复 发表于 2016-6-28 23:19
579
仿真是在ISE里调用的啊,Modelsim.ini是在你的项目目录下的那个,安装Modelsim下的那个在项目运行时应该是不会调用的,只在开始时生成个模板
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主的做法是正途, 补充下: 正常开发里面,never 用 ise 或者 quartus启动 SIM工具。  详情 回复 发表于 2016-6-28 23:11
个人签名Net:Wxeda.taobao.com
QQ:1035868547
Blog:https://home.eeworld.com.cn/space-uid-390804.html
33
还要编译xilinx库的~~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
布吉岛。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
您的问题怎么解决的呢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
kdy 发表于 2013-8-21 23:33
仿真是在ISE里调用的啊,Modelsim.ini是在你的项目目录下的那个,安装Modelsim下的那个在项目运行时应该是 ...
楼主的做法是正途,
补充下:
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
1950
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自FPGA/CPLD论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
