3663|6
28
嵌入式学习的点点滴滴(我的学习笔记-《鸟哥的linux私房菜》2) [复制链接]
今天用了大半天装虚拟机,安装centos,到现在还正在尝试通过u盘安装linux,估计这次能成功了吧,如果成功了,我会在明天把具体的安装过程上传的,供大家参考,也希望大家能够支持我
今天先对上午学到的一点点知识做一下总结
—————在linux操作系统安装之前,需要知道的一些内容
以我们现在的个人计算机的性能应该可以支持linux完成大部分用途,而中型以上linux服务器需要更高的配置。。。
首先要明白的是:各个组件或设备在linux下面都是一个文件
装置装置在Linux内的档名
IDE硬盘机/dev/hd[a-d]
SCSI/SATA/U盘硬盘机/dev/sd[a-p]
U盘快闪碟/dev/sd[a-p](与SATA相同)
软盘机/dev/fd[0-1]
打印机25针: /dev/lp[0-2]
U盘: /dev/usb/lp[0-15]
鼠标U盘: /dev/usb/mouse[0-15]
PS2: /dev/psaux
当前CDROM/DVDROM/dev/cdrom
当前的鼠标/dev/mouse
磁带机IDE: /dev/ht0
SCSI: /dev/st0
对磁盘分区:磁盘的第一扇区主要记录了两个重要的资讯,分别是: 主要启动记录区(Master Boot Record, MBR):可以安装启动管理程序的地方,有446 bytes
分割表(partition table):记录整颗硬盘分割的状态,有64 bytes
MBR是很重要的,因为当系统在启动的时候会主动去读取这个区块的内容,这样系统才会知道你的程序放在哪里且该如何进行启动。
分割表,记录了磁盘如何分割的信息,最多只能分割四个分区。
在上图当中,我们知道硬盘的四个分割记录区仅使用到两个,P1为主要分割,而P2则为扩展分配。请注意, 扩展分配的目的是使用额外的磁区来记录分割资讯,扩展分配本身并不能被拿来格式化。 然后我们可以透过扩展分配所指向的那个区块继续作分割的记录。
-主要分割与扩展分配最多可以有四笔(硬盘的限制)
-扩展分配最多只能有一个(操作系统的限制)
-逻辑分割是由扩展分配持续切割出来的分割槽;
-能够被格式化后,作为数据存取的分割槽为主要分割与逻辑分割。扩展分配无法格式化;
-逻辑分割的数量依操作系统而不同,在Linux系统中,IDE硬盘最多有59个逻辑分割(5号到63号), SATA硬盘则有11个逻辑分割(5号到15号)。
简单的说,整个启动流程到操作系统之前的动作应该是这样的:
1、BIOS:启动主动运行的韧体,会认识第一个可启动的装置;
2、MBR:第一个可启动装置的第一个磁区内的主要启动记录区块,内含启动管理程序;
3、启动管理程序(boot loader):一支可读取核心文件来运行的软件;
4、核心文件:开始操作系统的功能...
书上还提到了一些linux能够完成的服务任务:
NAT(达成IP分享器的功能)
SAMBA(加入Windows网络上的邻居)
Mail(邮件服务器)
Web(WWW服务器)
DHCP(提供用户端自动取得IP的功能)
Proxy(代理服务器)FTP
说明一下基本硬盘分割的模式吧! 最简单的分割方法:
仅分割出根目录与内存置换空间( / & swap )即可。 然后再预留一些剩余的磁碟以供后续的练习之用。不过,这当然是不保险的分割方法!因为如果任何一个小细节坏掉(例如坏轨的产生),你的根目录将可能整个的损毁~挽救方面较困难!
稍微麻烦一点的方式:
较麻烦一点的分割方式就是先分析这部主机的未来用途,然后根据用途去分析需要较大容量的目录, 以及读写较为频繁的目录,将这些重要的目录分别独立出来而不与根目录放在一起, 那当这些读写较频繁的磁盘分区槽有问题时,至少不会影响到根目录的系统数据,那挽救方面就比较容易啊! 在默认的CentOS环境中,底下的目录是比较符合容量大且(或)读写频繁的目录罗:
  • /usr
  • /home
  • /var
  • Swap
具体每个盘符的大小,可以不那么吝啬,稍微给多一点,不过鸟哥建议预留一些剩余的磁碟以供后续的练习之用
好啦,现在要开始蛋疼的linux安装旅程了,总是碰壁,但我觉得就快成功啦
宝贵经验啊!就这么让我知道了!  详情 回复 发表于 2013-8-21 15:13
赞赏
查看全部赞赏
4997
裸片初长成(初级)
不错,谢谢奉献。
:) 谢谢支持  详情 回复 发表于 2013-8-20 08:38
个人签名我的博客
28
回复 沙发zhaojun_xf 的帖子
谢谢支持
管理员
加油  楼主 期待看到你的更多分享 :)
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
谢谢你,我会坚持下去的:congratulate:  详情 回复 发表于 2013-8-20 12:16
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
28
回复 4楼soso 的帖子
谢谢你,我会坚持下去的
608
宝贵经验啊!就这么让我知道了!
:) 说不上宝贵啦,不过总结这个东西还是需要点精力的,放上论坛里,也是希望和大家一起学习学习,交流交流,共同提高:victory:  详情 回复 发表于 2013-8-21 18:29
28
回复 6楼fghdzb 的帖子
