4067|9
695
突发奇想,可不可以用EEPROM扩展程序空间呢? [复制链接]
突发奇想,可不可以用EEPROM扩展程序空间呢?在不论速度的前提下,我认为反正指令也是二进制存着,是不是可以把数据都会来然后执行呢,问题在于怎么执行呢.比如asm(EEPROM_Read())?????
此帖出自单片机论坛
我觉得只有一种方法是可行的,就是把eeprom中的指令读取到RAM中再执行。 不知道各位楼上的说可以是不是这种方法。 当然你的RAM要足够大,太小了意义就不大了。而且里面的程序需要严格的设计考虑。 我觉得这种做法劳财伤民,不如直接换个flash大的单片机了。  详情 回复 发表于 2013-8-21 11:41
4008
nor flash就是干这个的.芯片上都有管脚配置成片上启动或外存储启动.
此帖出自单片机论坛
我说的是eeprom,这个不是很慢么  详情 回复 发表于 2013-8-19 13:34
695
回复 沙发huo_hu 的帖子
我说的是eeprom,这个不是很慢么
此帖出自单片机论坛
2886
完全可以。
此帖出自单片机论坛
怎么实践看看呢.  详情 回复 发表于 2013-8-20 13:46
个人签名昵称:灰小子
3404
裸片初长成(初级)
当然可以!
此帖出自单片机论坛
695
回复 5楼jishuaihu 的帖子
怎么实践看看呢.
此帖出自单片机论坛
695
回复 4楼exiao 的帖子
怎么实践看看呢.
此帖出自单片机论坛
超级版主
完全可以。
但EEPROM是作为只读存储器使用。
要想仅用一片EEPROM,存储程序同时又作为数据存储器(可读可写),那是不行的。
此帖出自单片机论坛
447
这个貌似难度不小.
arm的mcu都没有开放这个功能给你
可以试试看老的8051, 或是z80, 这些都是可以扩展的
此帖出自单片机论坛
个人签名www.ctdisk.com/u/1283024
个人书库,持续更新中。
6040
195
不知道各位楼上的说可以是不是这种方法。
此帖出自单片机论坛
