3359|5
29
2=新手又带着问题来啦~~~ [复制链接]
MCLK选择用LFXT1CLK即32768Hz应该用  BCSCTL2=SELM_3;
为什么这个io口中断加了那句跟不加延时是一样的呢?MCLK默认应该是DCOCLK的喔。。
是不是我还没设置好了??
我的io口中断程序:
#include
#define uchar unsigned char
void delay(uchar z)
  uchar x,y,u;
  for(x=0;x     for(y=0;y<255;y++)
      for(u=0;u<100;u++);
void Key_init(void)
//  P1DIR&=~BIT3;
P1REN|=BIT3;
P1IES&=~BIT3;    //选择触发边沿,下降沿触发?
P1IE|=BIT3;     //打开P1.3的中断
P1IFG&=0x00;
void main(void)
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  BCSCTL2=SELM_3;
  P1DIR|=BIT0;
  P1OUT|=BIT0;
  Key_init();           //调用IO中断初始化函数
  delay(80);
  while(1)
     _EINT();//开启总中断,这一步没有的话,所有的中断都不能触发??
     P1OUT|=BIT0;
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Key_interrput(void)
unsigned int i;
for(i=0;i<12000;i++)
if(P1IFG&BIT3)
  P1OUT&=~BIT0;
  delay(100);
  P1IFG&=0x00;
  P1REN|=BIT3;
msp430g2553有内部上拉电阻设置的吗?我一般都是外加电阻的。  详情 回复 发表于 2013-8-19 21:22
414
首先你的按键中断初始化没有加上拉电阻,加个上拉电阻好些
你这个“for(i=0;i<12000;i++)
if(P1IFG&BIT3)
   P1OUT&=~BIT0;
   delay(100);
   P1IFG&=0x00;
   P1REN|=BIT3;”
是做什么呢?进入中断之后,P1IFG没有软件复位的话,一直保持不变。进入中断后可延时等待消抖,然后可以再比较下P1IN,以确定是否是按键按下。
建议程序进入待机模式,有按键时用中断唤醒。
换个简单点的程序可能容易找到错误,我写了个简单的LED灯闪烁 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay(uint z) { uint x,y; for(x=0;x  详情 回复 发表于 2013-8-19 20:43
赞赏
查看全部赞赏
29
回复 沙发经世致用 的帖子
#include
void delay(uint z)
  uint x,y;
  for(x=0;x     for(y=0;y<100;y++);
void main()
  BCSCTL2=SELM_3;
  P1DIR|=BIT0;
  P1SEL|=BIT4;
  P1DIR|=BIT4;
  while(1)
    P1OUT^=BIT0;
    delay(100);
当我屏蔽BCSCTL2=SELM_3;这句话跟加上这句话,频率都是11Hz左右,为什么呢???
29
这是我用iar仿真时CYCLECOUNTER的变化
608
就三楼的程序,我是控制P1.0的LED闪烁的,我加不加BCSCTL2=SELM_3;这句话,LED闪烁频率都在11Hz左右。。。。。  详情 回复 发表于 2013-8-19 23:02
29
回复 5楼fghdzb 的帖子
