3471|0
如何判断湿度传感器的好与差 [复制链接]
如何判断湿度传感器的好与差
    1、“笨蛋方法”
  用嘴呵气或利用其它加湿手段对湿度传感器加湿,观察其灵敏度、重复性、升湿脱湿性能,以及分辨率,产品的最高量程等。
   2、高低比照
  对产品在高温状态和低温状态(根据说明书上的标准)进行测试,并恢复到正常状态下检测和实验前的记录作比较,考查产品的温度适应性,并观察产品的一致性情况。产品的性能最终要依据质检部门正规完备的检测手段。利用饱和盐溶液作标定,也可使用产品铭牌作比对检测。
    3、开关比较
  分别对温湿度传感器做开盒和关盒两种情况下的测试,观察他们的热效应情况,并且看是否是一致的
  4、同类比较
  最好一次购买两支以上同一类型,同一厂家的湿度传感器,越多越说明问题,将它们放在一起通电检测输出值,在相对稳定的条件下,观察测试它们的一致性。若希望得到更为精准的答案,可以进一步检测,在24h内间隔一段时间记录测验结果,一天内一般都有高、中、低3种温度和湿度情况,可以较全面地观察产品的一致性和稳定性,包括温度补偿特性。
更多精彩文章请关注米朗陈生:http://zsb1987.com
此帖出自医疗电子论坛
