4251|24
求助 为什么我的液晶都显示不了 [复制链接]
  看了论坛大神给的程序 也照他们说的去连线 为什么液晶都显示不出 12864 1602的都不行 板子和程序应该都没问题 我弄得呼吸灯的程序可以用 为什么就是液晶的不行
又按照LZ所说的试了一下,还是不行,可否加一下QQ求指导?12864的供电G2553的电压就可以了吗?不需要可调电阻吗?  详情 回复 发表于 2013-9-1 14:38
2776
413
楼主最好贴上图,连线的图,程序等发出来,你光这样说,谁知道什么问题呀!
:Sad: 图和程序都在下面了 求助··  详情 回复 发表于 2013-8-16 16:48
:Sad: 版主能给个QQ吗 我加你吧方便问些  详情 回复 发表于 2013-8-16 16:36
什么图也没有,怎么分析啊
你好- -图和程序都在下面  详情 回复 发表于 2013-8-16 16:43
回复 沙发qinkaiabc 的帖子
版主能给个QQ吗 我加你吧方便问些
#include
void int_port(void)                    //管脚初始化
   P1SEL&=~BIT4;                        //P1.4模拟SID,设置为i/o口输出方向
   P1DIR|=BIT4;
   P1OUT&=~BIT4;
   P1SEL&=~BIT5;                        //P1.5模拟SCLK,设置为i/o口输出方向
   P1DIR|=BIT5;
   P1OUT&=~BIT5;
void delay(unsigned int t)             //延时函数
{                                      //粗略延时,满足时序要求
unsigned int i,j;
  for(i=0; i          for(j=0; j<10; j++);
void sendbyte(unsigned char zdata)     //数据传送函数
   unsigned char code_seg7;
   unsigned char serial_clk;
   unsigned char serial_shift;
   code_seg7=zdata;
   serial_shift=0x80;
   for(serial_clk=0; serial_clk<8; serial_clk++)
     if(code_seg7&serial_shift)
       P1OUT|=BIT4;                     //SID为1
     else
       P1OUT&=~BIT4;                    //SID为0
     P1OUT&=~BIT5;                      //产生时钟信号下沿
    P1OUT|=BIT5;                       //产生时钟信号上沿
     serial_shift=serial_shift>>1;      //准备发送下一位数据
void write_com(unsigned char cmdcode)  //写命令函数
{                                      //串口控制格式(11111AB0)
                                //A数据方向控制,A=H时读,A=L时写
                                       //B数据类型选择,B=H时为显示数据,B=L时为命令
sendbyte(0xf8);                //MCU向LCD发命令
         sendbyte(cmdcode & 0xf0);      //发高四位数据(数据格式D7D6D5D4_0000)
  sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);//发低四位数据(数据格式D3D2D1D0_0000)
  delay(2);                      //延时等待
void write_data(unsigned char Dispdata)//写数据函数
  sendbyte(0xfa);                //MCU向LCD发数据
sendbyte(Dispdata & 0xf0);     //发高四位数据
sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);//发低四位数据
delay(2);
void lcdinit()                         //LCD初始化
  delay(20000);                  //复位等待(内部自带上电复位电路),时间较长
write_com(0x30);               //功能设定:基本指令集操作
  delay(50);                     //延时等待
write_com(0x0c);               //整体显示,关游标
  delay(50);
void print_string(unsigned char *s)          //发送字符串
  while(*s > 0)                  //C语言里字符串末尾自动加“\0”(ASCII码值为0)
   write_data(*s);        //发送字符对应的ASCII码,12864指针可设置自动指向下一个显示地址
  s++;
   delay(50);
void Test()
{       unsigned char dat1,dat2,dat3,dat4;
  dat1=1;dat2=2;dat3=3;dat4=4;
         write_com(0x03);              //发指令,地址归位
delay(50);                     //延时
  write_com(0x80);               //第一行首地址0x80
  print_string("德州仪器MSP430 "); //第一行显示(必须加一个空格否则不能下载)
        write_com(0x94);               //第二行首地址0x90,从第四个开始显示
        write_data(dat1+0x30);         //发送dat1的ASCII码,显示dat1的值
        write_data(dat2+0x30);         //发送dat1的ASCII码,显示dat2的值
        write_data(dat3+0x30);         //发送dat1的ASCII码,显示dat3的值
        write_data(dat4+0x30);         //发送dat1的ASCII码,显示dat4的值
        write_data('H');               //发送H的ASCII码,显示H
         write_data('z');               //发送z的ASCII码,显示z
         write_com(0x90);
         print_string("频率: ");
         delay(500);                    //较长时间延时,保证下次操作前LCD完成上述功能处于非忙状态
void main()
         WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;          //关闭看门狗
        int_port();                    //端口初始化
lcdinit();                     //LCD初始化
Test();                        //测试
while(1);                      //CPU空转m
/P1.4模拟SID(接第5脚),P1.5模拟SCLK(接第6脚)
//4脚(CS信号)接高电平选通,15脚(PSB信号)接地选择串行方式
//17脚(RST信号)根据注释提示悬空 我都按着接了- -·
12864我不熟悉,我只用过1602和5110.是不是偏执电压引脚接地之类的问题?  详情 回复 发表于 2013-8-16 17:50
回复 板凳mii 的帖子
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佽鍨庨崘锝嗗瘱闂備胶顢婂▍鏇㈠箲閸ヮ剙鐏抽柡鍐ㄧ墕缁€鍐┿亜韫囧海顦﹀ù婊堢畺閺屻劌鈹戦崱娆忓毈缂備降鍔岄妶鎼佸蓟閻斿吋鍎岄柛婵勫劤琚﹂梻浣告惈閻绱炴笟鈧妴浣割潨閳ь剟骞冨▎鎾崇妞ゆ挾鍣ュΛ褔姊婚崒娆戠獢婵炰匠鍏炬稑鈻庨幋鐐存闂佸湱鍎ら〃鎰礊閺嶃劎绡€闂傚牊渚楅崕鎰版煛閸涱喚鍙€闁哄本绋戦埥澶愬础閻愬樊娼绘俊鐐€戦崕鏌ユ嚌妤e啫鐓橀柟瀵稿仜缁犵娀姊虹粙鍖℃敾妞ゃ劌妫濋獮鍫ュΩ閳哄倸鈧鏌﹀Ο渚Ш闁挎稒鐩铏圭磼濡搫顫庨梺绋跨昂閸婃繂鐣烽幋鐘亾閿濆骸鏋熼柣鎾跺枑娣囧﹪顢涘┑鍡楁優濠电姭鍋撳ù鐘差儐閻撳啰鎲稿⿰鍫濈婵炴垶纰嶉鑺ユ叏濮楀棗澧婚柛銈嗘礋閺岀喓绱掗姀鐘崇亪濡炪値鍋勯幊姗€寮婚敐鍛傜喖鎳¢妶鍛患闂備焦鎮堕崕顖炲礉鎼淬劌鍌ㄩ梺顒€绉甸埛鎴︽煛閸屾ê鍔滄繛鍛嚇閺屾盯鎮㈤弶鎴濐瀴缂備礁鍊圭敮锟犲极閸岀偛绀堢憸蹇涙晬濠婂喚娓婚柕鍫濇閳锋帡鏌熼搹顐e鞍闁哄懎鐖奸獮鎾诲箲濞戞﹢鍙勭€规洘鍎奸¨鍌炴椤掑澧撮柡宀€鍠栭、娆撴偩鐏炴儳娅氭俊鐐€戦崹鍝勎涢崘銊ф殾闁绘梻鍘ф儫闂侀潧顦崐鏇⑺夊鑸碘拻濞达絽鎲¢幆鍫㈢磼鐎b晝绐旂€规洏鍨介幊鏍煛閸愵亞鍔跺┑鐘灱濞夋盯寮甸鍕獥闁圭増澹嗛崣鎾绘煕閵夛絽濡界紒鈧埀顒勬⒑閹肩偛濡界紒璇插€块崺鐐哄箣閿旇棄浜归柣搴℃贡婵挳藟濠靛牏纾藉ù锝呮惈椤庢挾绱撳鍕獢鐎殿喖顭烽弫鎰板川閸屾粌鏋涢柟顔界矊铻i梺鍨儑娴滅偛鈹戦悩娈挎毌婵℃彃鎳樺畷鎴﹀川椤栨艾鐏婇梺鍦亾閸撴艾岣块弽顓熺叄闊洦鎸荤拹锟犳煟椤撶喐宕岄柡灞剧洴閸╁嫰宕橀悙顒傛殽婵$偑鍊曠换鎰版偤閵娧勫床婵炴垯鍨归柋鍥煟閺傛寧鎲告い锔垮嵆濮婃椽宕崟顓犲姽缂傚倸绉崇欢姘舵偘椤斿槈鐔轰焊閺嵮傚濠电偞鍨堕悷锛勭磽濮橆厹浜滈柨鏂跨仢瀹撳棙鎱ㄦ繝鍐┿仢鐎规洦鍋婂畷鐔碱敇閻樿京绀冮梻鍌欑閹芥粍鎱ㄩ悽鍛婂亱闁绘ê妯婇崵鏇炩攽閻樺疇澹橀柣鎰攻閵囧嫰骞掑鍥у濠电偛鎳庡ú顓烆潖濞差亝鐒婚柣鎰蔼鐎氭澘顭胯閹告娊寮婚悢纰辨晩闁哄倶鍊涢埀顒€娼¢弻锛勪沪閼恒儺妫炲銈嗘尭閵堢ǹ鐣烽崡鐐╂瀻闊洦鎸鹃悿鍕⒒閸屾艾鈧娆㈠顑肩細鐟滄棃骞冭瀹曞崬鈽夊Ο纰卞數闂佽鍑界紞鍡涘窗閺嶎偄顥氶柛褎顨嗛悡娑㈡煕閹扳晛濡垮褎鐩弻锝夊箻鐎靛憡鍒涢梺璇″枟閿曘垽骞冨▎鎰剁矗婵犻潧妫欓鍕⒒娓氣偓閳ь剛鍋涢懟顖涙櫠椤栨粎纾奸悹鍥ㄥ絻閳ь剙娼¢妴浣割潩閼稿灚娅滄繝銏f硾閿曨亪宕崼鏇熲拺闁告繂瀚婵嬫煕鐎n剙鏋涙い銏$懇瀹曞爼顢楁担鍝勫箥闂備礁鍚嬬粊鎾疾閻愯埖锛傞梻鍌欑窔閳ь剛鍋涢懟顖涙櫠椤旈敮鍋撳▓鍨灕婵炲绋栭悘鎺撶節閻㈤潧孝婵炶绠撻崺娑㈠箳濡や胶鍘遍柣蹇曞仜婢т粙骞婇崨顔轰簻闁挎棁鍋愰悾鐢告煛瀹€鈧崰鎾诲窗婵犲洤纭€闁绘劖婢橀弸鍫ユ煟鎼淬埄鍟忛柛鐘冲哺瀵偅绻濆銉㈠亾娴h倽鏃堝川椤撶媴绱叉繝鐢靛Т閿曘倝骞婇幇鏉垮偍妞ゆ牜鍋為埛鎺懨归敐鍕劅闁衡偓娴煎瓨鐓欐繛鑼额唺缁ㄧ晫绱掗纰辩吋妤犵偛顑夐弫鍌炴寠婢跺鏆楅梻鍌欒兌閸嬨劑宕曢弻銉ョ婵ǹ鍩栭崑鍕煕閳╁啰鈯曢柛瀣剁秮閺屾稑鈹戦崱妤婁患婵犵數鍋涘ú顓㈠蓟濞戙埄鏁冮柣妯诲絻婵酣姊洪崨濠傜仼濠电偐鍋撳Δ鐘靛仦閻楁洝褰佸銈嗗坊閸嬫挸鈹戦垾鑼煓闁哄矉缍侀獮妯尖偓闈涙啞閸f澘鈹戦纭锋敾婵$偘绮欓妴浣割潨閳ь剚淇婂宀婃Ь闂佸搫妫涙繛鈧慨濠冩そ瀹曨偊宕熼棃娑樺闂備胶枪閿曘儳鎹㈤崼婵愬殨閻犲洤妯婇崥瀣煕閵夛絽濡奸柣婵呭嵆濮婃椽鎳栭埞鐐珱闂佸憡鎸婚惄顖炪€佸▎鎾崇闁瑰瓨姊归弬鈧俊鐐€栧濠氬Υ鐎n倠娑橆潩椤撶姷顔曢梺鍛婄矊閸熸壆绮旈绛嬫闁绘劘灏欑粻濠氭煙椤旇娅囬柟椋庡█閹崇娀顢楁径濠冩澑闂傚倸鍊风粈浣革耿闁秴纾块柕鍫濇处瀹曟煡鏌涚仦鍓р棩缂佽妫濋弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煃闁垮绗掗棁澶愭煥濠靛棙鍣洪柟顖氱墦閹粙顢涘顒夋殺缂備浇椴搁幐鎼侇敇婵傜ǹ妞介柛鎰╁妼椤姷绱撻崒娆戣窗闁哥姵鐗犻垾锕€鐣¢柇锕€娈ㄦ繛瀵稿Т椤戞劙寮崱妞尖偓鎺戭潩椤掍礁顦╅梺鎸庣☉閻楀棝鍩為幋锔藉亹闁割煈鍋呭В鍕⒑缁嬫鍎戦柛瀣☉閻滃宕归瑙勭€婚梺瑙勫劤閻ゅ洩顤傞梻浣筋嚙閸戠晫绱為崱妯碱洸闁归偊鍠氱壕鑺ユ叏濮楀棗骞樼紒鐘荤畺閺屾盯鍩勯崗鐙€浜濋幈銊╂晝閸屾稓鍘搁梺閫炲苯澧悗浣冨亹閳ь剚绋掕彜闁瑰嘲顭峰铏圭矙閹稿孩鎷遍梺鑽ゅ暀閸ヤ礁娲弫鍐磼濞戞艾骞嶆繝鐢靛仦濞兼瑩顢栭崒鐐茬;闁规崘鍩栭幆銉ッ归敐鍫綈闁靛洦绻堥弻鈩冩媴缁嬫寧娈婚悗瑙勬礃鐢帡锝炲┑瀣垫晢闁稿本顨呮禍鐐亜閹惧崬鐏柍閿嬪灴閹嘲鈻庤箛鎿冧紝闂佸摜鍠庣换姗€寮诲☉銏″亹鐎规洖娴傞弳锛勭磽娴e壊鍎忔い锔诲灦椤㈡﹢宕楅悡搴g獮闁诲函缍嗛崜娆撶嵁瀹ュ鈷掑ù锝囩摂閸ゅ啴鏌涢妸銉ヨ埞妞ゎ厼鐏濊灒婵炲棛鍋撳В鎰版⒒閸屾艾鈧兘鎳楅崜浣稿灊妞ゆ牜鍋涚粻浼存偣閸ヮ亶姊挎繛宸簼閸嬪嫰鏌i幘铏攭闁硅姤娲熼幃妤呯嵁閸喖濮庡銈忓瘜閸ㄥ爼骞冮垾鏂ユ婵☆垰绻愮紞濠囧极閹版澘宸濇い鏂垮悑濞堟ɑ绻濋悽闈涗粶闁绘牗绮撳畷鐔碱敇閻欌偓閸熷酣姊虹拠鍙夋崳闁轰礁鎲¢悘娆忣渻閵堝懎顒㈤柟绋垮⒔濡叉劙骞掑Δ浣镐汗闂佸憡鍔樼亸娆愬瀹€鍕拺闁绘劘妫勯崝闈涒攽閳ヨ櫕鍠樻鐐村灴瀹曠喖顢涘В灏栨櫊閺屻劑寮村Δ鈧禍楣冩⒑閸濆嫷鍎忛柛濠傜仢椤繐煤椤忓嫬绐涙繝鐢靛Т閸燁偊藝閳哄懏鈷戦柛娑橈攻鐏忎即鏌i埡濠傜仴婵☆偆鍠庨—鍐Χ閸℃ê鏆楁繝娈垮櫍椤ユ挻绔熼弴銏″癄濠㈣绻傜紞濠囧极閹版澘绀嬫い鎾跺Х閸橆垶姊绘担鍛婂暈缂佽鍟—鍐╃鐎n亣鎽曢梺缁樻煥閸氬宕戦敓鐘崇厽婵°倐鍋撻柣妤€锕獮鍐ㄢ枎閹剧补鎷烘繛鏉戝悑閻熝囧箖婵傚憡鐓曢煫鍥ㄦ閼板潡鏌e☉鍗炴珝妤犵偞甯掕灃闁逞屽墰缁鏁愭径瀣幐闂佸憡鍔х徊鑺ョ妤e啯鈷戦悹鍥ㄧ叀椤庢銇勯鐐叉Щ妞ゎ偄绻愮叅妞ゅ繐鎳庢禒顓㈡⒑鐟欏嫷鍟忛柛鐘愁殜楠炲鎳栭埡鍐紳婵炶揪绲块悺鏃堝吹濞嗘挻鐓曞┑鐘插€归崑銉╂煕閵娾晝鐣虹€殿喕绮欐俊鎼佸Ψ瑜忛悰顕€姊虹拠鎻掑毐缂佸弶妞藉鎻掆攽閸澀绗夊┑顔角归崺鏍煕閹寸姷纾藉ù锝咁潠椤忓懏鍙忛柨鏇楀亾闂囧绻濇繝鍌氼伀闁活厽甯¢弻娑㈠煘閹傚濠碉紕鍋戦崐鏍暜婵犲嫮鐭嗗〒姘e亾闁诡喗岣块埀顒傛暩绾爼宕戦幘鑸靛枂闁告洦鍓涢ˇ銊х磽娴g瓔鍤欓悗姘煎幘缁骞掑Δ浣规珕闂佸吋浜介崕閬嶏綖閿熺姵鈷戦柛锔诲帎閻熸噴褰掓倻閽樺鍙€婵犮垼鍩栭崝鏍偂閸愵喗鍋℃繛鍡楃箰椤忊晠鏌h箛濠冩珚闁哄苯绉烽¨渚€鏌涢幘鍗炲缂佽京鍋ゅ畷鍗炍熺喊杈ㄩ敜婵犵數濞€濞佳囶敄閸℃稑纾归柛顭戝亖娴滄粓鏌熼悜妯虹仴妞ゅ浚浜弻宥夋煥鐎n亞浼岄梺鍝勬湰缁嬫垿鍩ユ径濠庢建闁割偅绻€缁憋絽鈹戦悩鎰佸晱闁革綆鍨崇划濠氬箻鐠囪尪鎽曞┑鐐村灟閸ㄦ椽宕戦幇顔瑰亾鐟欏嫭绀€婵炲眰鍊濋崺娑樼暆閸曨兘鎷洪梺鍦瑰ù椋庣不濮椻偓閺屾稓鈧絻鍔岄埀顒佹礋閹箖鎮滈挊澹┾晝鎲告径鎰;闁圭偓鏋煎Σ鍫熺箾閸℃鍎戠紒鍙樺嵆濮婃椽宕ㄦ繛妤冩嚀铻為柛鏇ㄥ灠閻撴﹢鏌熸潏鍓х暠闁绘搫绻濋弻娑㈠焺閸愮偓鐣兼繛瀵稿У濞兼瑩鍩為幋锔藉€烽柛娆忣槸閻濇梻绱撴担鐟扮祷濠⒀呮櫕閸掓帞鈧綆鍠栫粻鎶芥煙鐎涙ɑ鈷愭い顐㈢Т閳规垿鎮欓崣澶樻!闂佹悶鍔岀紞濠囥€佸▎鎾冲嵆闁靛繆妾ч幏娲⒑閸涘﹥灏扮憸鏉垮暞缁傚秹鎮欓悜妯煎幈闂佺粯蓱閻擄繝宕i崟顓涘亾鐟欏嫭绀冪紒璇茬墛娣囧﹪鎳滈棃娑氱獮闁诲函缍嗛崜娆戞暜濡ゅ懏鈷戦柤濮愬€曢弸鎴︽煟閻旀潙鍔ら柍褜鍓氶崙褰掑礈閻旂厧绠栨慨妞诲亾闁轰礁鍊荤划鐢碘偓锝庡亽閸熷秹姊绘担铏瑰笡闁告梹锕㈤、姘堪閸垹褰嗗銈嗗笒鐎氼參鎮″☉銏″€堕柣鎰絻閳锋棃鏌嶉娑欑缂佽鲸甯炵槐鎺懳熼懖鈺冩澖闁诲氦顫夊ú姗€鏁冮姀銈呮槬闁跨喓濮寸粈鍐煟閹伴潧鍔憸宥夊煘閹寸偛绠犻梺绋匡攻椤ㄥ棝骞堥妸鈺傚€婚柦妯侯槺閿涙稑鈹戦悙鏉戠仧闁搞劍妞藉鎻掆攽鐎n偆鍘繝銏f硾濡瑥鈻嶉崨顖滅<闁绘ê鍟块崫娲煛瀹€瀣瘈鐎规洘锕㈡俊姝岊槻妞わ絽鎼—鍐Χ鎼粹€茬盎闂佺娅曢敃銏狀嚕婵犳碍鏅查柛娑樺€婚崰鎾诲箯閻樼粯鍤戞い鎺戝€堕崑鈥斥攽閿涘嫬浜奸柛濞垮€濆畷鎴﹀礋椤栨稒娅囧銈呯箰鐎氬嘲岣块弽褉鏀介柣妯虹枃婢规ḿ鐥幆褍鎮戦柟渚垮妼椤粓宕卞Δ鈧獮瀣⒑缁嬫鍎愰柟鐟版喘閻涱噣寮介妸锕€顎撻梺鍛婄缚閸庤崵妲愰灏栨斀闁挎稑瀚禒婊勩亜閹存繃鍣归棁澶愭煟閹达絽袚闁稿孩顨婇弻娑㈠焺閸愶缚绮婚梺閫炲苯澧悽顖涘浮閿濈偛鈹戠€n偅娅滈梺鍛婁緱閸撴瑩藟濮樿埖鈷掗柛灞剧懄缁佺増銇勯弴鐔哄⒌鐎规洑鍗冲浠嬫敳缂傚倹宀搁弻宥夊Ψ閵壯嶇礊闂佸搫妫寸粻鎾诲蓟閻旂⒈鏁嶉柣鎰紦閸犲﹤鈹戦垾鎻掑珟闁告柨鐭傞崺鐐哄箣閿旇棄鈧兘鏌ょ喊鍗炲闁规彃銈稿铏圭磼濮楀棙鐣兼繝鐢靛亹閸嬫捇鎮楀▓鍨灈妞ゎ厼鍢查锝夊箻椤旇棄浜滈梺鎯х箺椤曟牠宕惔銊︾厽闁绘柨鎽滈惌濠勭磼婢跺﹦绉洪柣娑卞枟缁绘繈宕惰閻も偓闂備胶绮〃鍛存偋閸℃稑鐒垫い鎺嗗亾婵炵》绻濆璇测槈濠婂懐鏉稿┑顔斤供閸忔稑效濡ゅ啰纾藉ù锝呮惈閳诲牏绱掗悩宕囧ⅹ妞ゆ洩缍佸畷濂稿即閻愬搫鏁规繝鐢靛█濞佳兾涘畝鍕闁告劦浜炵壕钘壝归敐鍛棌婵☆垰鐗撻弻娑㈠箻閺夋垵鎽垫繝纰夌磿閺佽鐣烽悢纰辨晬闁挎繂妫欏▍鍥⒒娓氣偓濞佳呮崲閸℃稑鐤炬繝濠傜墕閻撴繈鏌涢鐘插姕闁稿﹦鏁婚幃宄扳枎韫囨搩浠剧紓浣哥焷濞夋洜妲愰幘鎰佸悑濞达綁鏅叉竟鏇犵磽閸屾艾鈧兘鎳楅懜鍨弿闁汇垻鏁搁惌娆撴煙鏉堝墽鐣遍柣鎾偓鎰佺唵閻犲搫褰块崼銉ュ嚑閹兼番鍔嶉悡娆撴倵濞戞瑡缂氱紒鐘虫尭閳规垿鍨鹃搹顐㈡灎濠殿喖锕ら…宄扮暦閹烘垟鏋庨柟鎼幗琚︽繝鐢靛О閸ㄥ骞婇幘缁樻櫇妞ゅ繐瀚弳锕傛煙鏉堝墽鐣辩€瑰憡绻冮妵鍕冀閵娧€妲堥柟鍏兼綑閿曨亪骞冨Δ鍛祦闁割煈鍠栨慨搴ㄦ⒑閻熸澘绾ч柨鏇樺灲瀵偊骞囬弶鍧楀敹濠电偞鍨堕〃鍡涙儓韫囨稒鈷掑ù锝呮啞鐠愶繝鏌涙惔娑樷偓婵嬬嵁閹邦厹鍋呴柛鎰╁妼閸嬪秵绻涚€电ǹ孝妞ゆ垵妫濋崺娑㈠箣閿旇棄浠┑鐐叉缁绘劙顢旈埡鍐<闁逞屽墴瀹曟﹢鍩¢崘顏嶅晭濠电姰鍨煎▔娑㈩敄閸ヮ灐铏光偓鐢电《閸嬫挸鈻撻崹顔界亾闁哄浜弻宥夋寠婢舵ɑ鈻堟繝娈垮枓閸嬫捇姊洪幐搴b槈閻庢凹鍓熼悰顕€骞囬悧鍫㈠幗闁硅偐琛ラ埀顒€鍟挎潏鍛存⒑缁嬫鍎愰柟鐟版喘楠炲啫螖閸涱喗娅滈柟鑲╄ˉ閳ь剚鍓氬ḿ濠氭⒒娴h櫣銆婇柡鍛洴閹崇喖顢涢悙鈹惧亾閺冨牆绀冩い鏂挎瑜旈獮鏍垝閸忓浜鹃柤纰卞墮閸ゎ剛绱撻崒姘偓椋庢閿熺姴绐楁俊銈呮噹缁犳煡鏌涢妷鎴濇噺濞堟儳鈹戦悙鍙夆枙濞存粍绮撻幃鐐哄垂椤愮姳绨婚梺鐟版惈缁夌懓顬婂畡鎳婄懓饪伴崟顓犵厜闂佸搫鐬奸崰鏍х暦椤愶箑绀嬫い鎾愁槶閸庣敻寮诲☉婊呯杸闁规儳鐡ㄩ幏閬嶆⒑闂堟稒鎼愰悗姘嵆瀹曟椽鏁撻悩鑼紲濠电姴锕ら崯顐ょ磼閳哄懏鈷掑ù锝囩摂閸ゅ啴鏌涢悩宕囨创闁挎繄鍋炲鍕箾閻e瞼绐楁俊鐐€曠换鎰版偋閸℃瑧涓嶆い鏍ㄥ閸嬫捇宕楁径濠佸濠电姷鏁告慨鎾磹閹间胶鍙冮梻鍌氬€搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掑鏅悷婊冮叄閵嗗啴濡烽埡浣侯啇婵炶揪绲块幊鎾寸椤栨稓绡€闂傚牊绋戦埀顒傜帛閻忔瑩姊洪挊澶婃殶闁哥姵鐗犲濠氬Ω閵夈垺鏂€闂佺硶妾ч弲婊呯懅缂傚倸鍊烽懗鑸靛垔鐎靛摜绀婂〒姘e亾鐎殿喖顭锋俊鎼佸Ψ閵忊剝鏉搁梻浣虹《閸撴繈鏁嬮梺鍝勬噸缁瑥顫忓ú顏呭仭闁哄绨遍幐鍐磽娓氬洤娅橀柛銊ョ埣楠炲啴鏁撻悩鍐蹭簻闂佺ǹ绻楅崑鎰板储閻㈠憡鈷戦悹鍥b偓宕団偓濠氭煕濞戝崬鏋熼柛鐘崇墱缁辨捇宕掑▎鎺濆敼闂佺ǹ顑嗛幑鍥箖濡ゅ懏鏅查幖绮瑰墲閻忓秹姊虹紒妯诲鞍缂佸鎹囬崺鈧い鎺嗗亾闁告ɑ绮撳畷鎴﹀箻缂佹ê鈧敻鏌ㄥ┑鍡涱€楀褌鍗抽弻锝夋晝閳ь剟鎮ч幘璇茬畺婵°倕鍟崰鍡涙煕閺囥劌澧版い锔哄姂閺岋綁濮€閳轰胶浠柣銏╁灲缁绘繂鐣峰ú顏呭€烽柛婵嗗椤撴椽姊洪幐搴㈢5闁稿鎹囬弻锝夊箛椤掑﹨鍚梺鍝勮嫰缁夊綊骞冮悜钘夌妞ゆ梻鏅▓銈夋⒒娴e懙褰掝敄閸℃稑绠伴柤濮愬€栧畷鍙夌節闂堟侗鍎忕紒鈧€n偁浜滈柟鎹愭硾椤庢挾绱掗崡鐐叉毐闁宠鍨块幃娆撴嚋闂堟稒閿紓鍌欐祰瀵挾鍒掑▎鎾跺祦闁哄稁鍙庨弫鍐煏韫囧﹤澧查柣锕€娴风槐鎾诲磼濮橆兘鍋撻幖浣哥9濡炲瀛╅浠嬫煥閻斿搫孝闂傚偆鍨遍妵鍕即濡も偓娴滈箖鎮楃憴鍕缂傚秴锕獮濠傗堪閸繄顦ч梺鍛婄缚閸庢娊鎮炬ィ鍐┾拻濞达絽婀卞﹢浠嬫煕閵娧呭笡闁诲繑鐟х槐鎾存媴閹绘帊澹曢梺璇插嚱缂嶅棝宕戞担鍦洸婵犲﹤鐗婇悡娑氣偓骞垮劚閸燁偅淇婃總鍛婄厱闁靛牆楠告晶顖滅磼缂佹ḿ娲撮柟顔瑰墲閹棃顢涘┑鍡樺創濠电姵顔栭崰鏍晝閵夈儺娓诲ù鐘差儑瀹撲線鏌熼柇锕€骞楅柛搴e枛閺屻劌鈹戦崱妞诲亾瑜版帪缍栫€广儱顦伴埛鎴︽偣閸ャ劌绲绘い鎺嬪灲閺屾盯骞嬪┑鍫⑿ㄩ悗瑙勬穿缂嶄礁鐣峰鈧俊姝岊槼婵炲牓绠栧铏规喆閸曨偄濮稿┑鈽嗗亜鐎氼噣鎯€椤忓浂妯勯梺璇″枛缂嶅﹤鐣烽崼鏇炵厸濞达絽鍢查ˉ姘節绾版ɑ顫婇柛瀣瀹曨垶骞橀鎯хウ闂佸憡鍔﹂崰鏍偂濞戙垺鐓曟繛鎴濆船濞呮ɑ淇婇銏犳殭闁宠鍨块幃娆撳级閹寸姳妗撴俊鐐€戦崝宀勬偋閹捐崵宓侀柟杈剧畱閸楁娊鏌i弬鍨暢缂佺姵宀稿铏圭磼濡搫袝婵炲瓨绮嶇划鎾诲春閳ь剚銇勯幒宥堝厡濠⒀呮暩閳ь剝顫夊ú鏍礊婵犲洤绠栧ù鐘差儏缁狙囨煕閳╁喚娈曢柛鐘成戞穱濠囶敃閵忕姵娈梺瀹犳椤﹂潧鐣烽敓鐘冲€烽柟纰卞幖閹亝绻濈喊澶岀?闁稿鍨垮畷鎰板冀椤撶偟顦悷婊冪箳閸掓帗绻濆顒傤吅闂佺粯锚濡﹤螞濠婂嫮绡€闂傚牊绋戦埀顒佹倐楠炲鏁撻悩鍐蹭簵闂佺粯鏌ㄩ崥瀣偂濞嗘挻鈷戞い鎾卞妿閻h鲸顨ラ悙鎼畼缂佽鲸鎸搁濂稿幢濡ゅ啩妗撶紓鍌欒兌缁垶鎯勯姘辨殾濠靛倻枪椤懘鏌eΟ铏癸紞濞存粠浜濈换婵嗏枔閸喗鐏堥梺鎸庢磸閸庨亶鈥旈崘顔藉癄濠㈠厜鏅滈惄顖氱暦濮椻偓婵℃悂濮€閳藉棙缍岄梻浣告惈椤︻垶鎮у⿰鍫熷亗闁割偁鍎遍悞鍨亜閹哄棗浜惧┑鈽嗗亝閻熝囧箲閵忕姭鏀介柛顐g箖閻庡啿鈹戦埥鍡楃仩闁搞垹寮剁粋宥嗐偅閸愨晝鍙勯棅顐㈡祫缁茶姤绂嶉悙鐑樼厓閻熸瑥瀚ú瀛樻叏婵犲啯銇濇俊顐㈠暙閳藉鈻庤箛锝喰熼梻鍌欑閹测€愁潖瑜版帗鍋¢柨鏃傛櫕閳瑰秴鈹戦悩鍙夋悙缂佺姷鎳撻湁闁挎繂鎳忛幉鎼佹煕濡粯鍊愭慨濠呮缁瑩骞愭惔銏″婵$偑鍊戦崝灞轿涘☉銏犵劦妞ゆ帊娴囨竟姗€鏌曢崼鈶跺綊锝炶箛鎾佹椽顢旈崨顓燁吋闂備線娼ч悧鍡涘箟濞戙垹顫呴柨娑樺椤旀洟鏌i悩鍙夊巶闁告侗鍨卞▓濂告⒒娴g瓔鍤冮柛锝庡灣閹广垹鈹戠€n亝鐎梺鐟板⒔缁垶宕戦幋锔界厓鐟滄粓宕滈悢濂夊殨妞ゆ劧绲炬刊鎾⒑椤愶絿銆掔紒鐘冲哺濮婃椽妫冨☉姘暫闂佺懓鍟跨换妯虹暦閸愯娲敂閸涱垰骞楅梻浣筋潐閸庢娊鎮洪妸褏鐭嗛柛鎰╁墸鎼淬劌鐐婄憸婵嬬叕椤掍降浜滈柕蹇ョ磿閳藉鏌嶇憴鍕伌鐎规洖宕灃濞达絿枪婵啴姊婚崒姘偓鐑芥倿閿曗偓椤啴宕稿Δ鈧崒銊╂煟閿濆懏婀伴柡鍡樼矒閺岋綁骞囬浣瑰創闂佺粯甯掗悘姘跺Φ閸曨垰绠抽柟瀛樼箖閻忔挸鈹戦悙鎻掓倯闁告梹鐗滈幑銏犫槈閵忕姷鐓戞繝銏e煐缁嬫牠鍩€椤掑啯纭堕柍褜鍓濋~澶娒洪弽顐ょ濠电姴鍊婚弳锔剧磼鐎n収鍤﹂柡鍐ㄧ墕缁€鍐煏婵炑傜娴滅増绻濋悽闈浶ユい锝堟鍗遍柛娑欐綑閸ㄥ倿鏌i姀鈶跺湱澹曟繝姘厵闂侇叏绠戦弸娑欍亜閵夛箑鍝洪柡灞剧缁犳稑鈽夊▎娆戝惞缂傚倷娴囬褍螞濞嗘挸桅闁告洦鍨伴崘鈧梺闈浤涢崨顖氬笌闂備焦鐪归崺鍕垂閻㈢ǹ鏄ラ柡宥庡幑閳ь剙鍟存俊鐑藉煛閸屾埃鍋撻悜鑺ョ厾缁炬澘宕晶顕€鏌嶉鍫熸锭闁宠鍨块、娆戞兜瀹勬澘顫犵紓鍌欑贰閸n噣宕归崼鏇犲祦闊洦绋戝婵嬫煛婢跺鐏g紒鍗炵埣濮婃椽妫冨☉杈ㄢ枔闂佽绻戠换鍫熶繆閹间礁鐓涢柛灞绢殕鐎氳偐绱撻崒娆戭槮妞ゆ垵妫濋、鏍р枎閹惧磭锛熼棅顐㈡处缁嬫帡鎮¢妷鈺傜厸闁搞儯鍎辨俊铏圭磼閵娿儺鐓奸柡宀嬬秮閺佹劙宕惰楠炲绻濆▓鍨灀闁稿鎹囧娲箰鎼达絺妲堥柣搴㈢濠㈡﹢鈥栨繝鍥舵晩闁告挆鍜冪闯濠电偠鎻徊鑺ョ珶婵犲洤纾块柟鎯ь嚟缁犳儳顭跨捄渚剱缂佲偓鐎n喗瀵犳繝闈涙储娴滄粓鏌¢崶顭戞當濞存粍鍎抽埞鎴︻敊绾攱鏁惧┑锛勫仩濡嫯鐏嬮梺鍛婂姂閸斿危閸喐鍙忔慨妤€妫楁晶濠氭煛閸♀晛浜濈紒缁樼箘閸犲﹤螣濞茬粯缍夐梻浣呵归鍛村箠閹邦喖鍨濇繛鍡樻尭缁犲鎮归崫鍕儓闁诲繐锕︾槐鎾诲磼濞嗘垵濡介柤鍨﹀洦鐓曢悗锝庝簼閸ゅ洭鏌$仦鍓ф创妤犵偛娲俊鎼佹晜閻e苯绲块梻鍌欑閹诧繝鏁嬮悗瑙勬处閸撶喖鍨鹃弮鍫濈妞ゆ柨妲堣閺屾盯鍩勯崘鐐暥閻炴碍绻堝缁樻媴閸涢潧缍婇、鏍川椤栨浜炬慨妯煎帶瀵喚鈧鍠楅悡鈥崇暦婵傜ǹ鍗抽柕濠忛檮濞呮牠姊绘担铏瑰笡闁告梹鐗曞玻鍨枎閹惧磭鍔﹀銈嗗坊閸嬫捇鏌h箛鏂垮摵妤犵偛鐗撴俊鎼佸Ψ鎼达絽鏋涢柟顔瑰墲閹柨鈹戦崱鈺傤棥闂傚倷娴囬褏鈧稈鏅犻幃銏ゎ敆閸曨偆顔嗛梺璺ㄥ櫐閹凤拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝棛绡€闁逞屽墴閺屽棗顓奸崨顖氬Е婵$偑鍊栫敮鎺楀磹瑜版帒鍚归柍褜鍓熼弻锝嗘償閵忕姴姣堥梺鍛婄懃閸燁偊鎮惧畡鎵殾闁搞儜灞绢棥闂佽鍑界徊濠氬礉鐎n€兾旈崨顔规嫼闂侀潻瀵岄崢濂稿礉鐎n喗鐓曢柕濞垮劤缁夎櫣鈧娲橀崝娆撳箖濞嗗浚鍟呮い鏃囨閻︽粓姊绘笟鈧ḿ褔鎮ч崱妞㈡稑螖閸愵亞鐣堕梺绋挎湰缁海澹曟總鍛婄厓鐟滄粓宕滃杈╃當闁绘梻鍘ч悞鍨亜閹哄棗浜鹃梺浼欑到閸㈡煡銈导鏉戦唶妞ゆ劧绲惧▍宥夋⒒娴h櫣甯涢柛銊╂涧铻炴繛鍡樺灍閸嬫捇妫冨☉姘卞姱濠殿喖锕ュ钘壩涢崘銊㈡婵﹩鍓﹂弳顐g節绾版ɑ顫婇柛瀣嚇閵嗗啴宕卞☉妯肩杽闂侀潧饪撮悡鍫澪i崜褏纾藉ù锝勭矙閸濇椽鎮介銈囩瘈妤犵偛鍟撮崺锟犲川椤撶媭妲伴梻浣藉亹閳峰牓宕楀☉姘潟婵犻潧顑嗛埛鎺懨归敐鍫燁仩閻㈩垱绋戦妴鎺戭潩椤撗勭杹閻庤娲樻繛濠囧极閹版澘骞㈡俊顖氭惈娴煎酣姊绘笟鈧埀顒傚仜閼活垱鏅堕幘顔界厸閻忕偟鍋撶粈瀣偓瑙勬礈閸樠囧煘閹达箑鐐婇柤鍝ヮ暜妤犲繘姊婚崒娆戭槮闁圭寽銈嗘噷闂備礁婀遍幊鎾趁洪鐑嗗殨濠电姵鑹鹃悞娲煕閹扳晛濡跨紒鎰仱閺岋綀绠涢弴鐐版勃闂佹悶鍔嶇换鍌炲煝娴犲鏁傞柛娑卞灣閻﹀牓姊洪棃娑氱疄闁搞劍妞藉畷鐢稿焵椤掆偓閳规垿鍩ラ崱妞剧凹缂備浇顕ч崐鍧楀箖閹呮殝闁逛絻娅曢弬鈧梻浣虹《濡狙囧疾濞戙垹绠栭柟杈鹃檮閳锋垹绱掗娑欑濠⒀勭叀閺屾盯寮埀顒傛暜閻愮儤鍤嶉弶鍫涘妿缁♀偓濠殿喗锕╅崢鎼佸箯濞差亝鈷戦柛娑橈功缁犳捇鎮楀鐓庡⒋闁糕斁鍋撳銈嗗笂閻掞箓宕愰幇鐗堢厵妞ゆ梻鐓鍫濈厴闁瑰濮崑鎾绘晲閸涱垯绮甸梺鍝勬噺缁矂鈥旈崘顔嘉ч柛鈩冾殔椤洭姊虹粙鍖℃敾妞ゃ劌鐗婄粩鐔煎即閻旀椽妾紓浣割儓濞夋洘顨ラ崶顒佲拺闁告挻褰冩禍婵堢磼鐎n偄鐏﹀ǎ鍥э躬閹墽浠︾粙澶稿闁荤喐鐟ョ€氼厾绮堥埀顒勬⒑濞茶澧柕鍫熸倐瀹曟椽鍩€椤掍降浜滈柟鐑樺灥閺嬨倖绻涢崗鐓庡缂佺粯鐩畷锝嗗緞閸涱垳绐楅梻浣芥〃缁讹繝宕抽敐澶屽祦闁圭儤鍤﹂弮鍌楀亾閿濆骸澧伴柍绗哄€栫换婵嬫偨闂堟稈鏋呭┑鐐板尃閸ヨ埖鏅為梺鍦濠㈡﹢寮告笟鈧弻娑㈠即閵娿儳浠梺缁樻尪閸ㄧ儤绌辨繝鍥舵晬婵炲棙甯╅崝鍛攽閳╁啫绲婚柛銏$叀閳ワ妇鎹勯妸锕€鏋傞梺鍛婃处閸撴盯藝閺夊簱鏀芥い鏃傘€嬮弨缁樹繆閻愯埖顥夐柣锝囧厴婵℃悂鏁傞崜褏妲囬梻浣告啞濞诧箓宕㈤崜褏鐜绘俊銈呮噺閳锋帒霉閿濆懏鍤堥柛锔诲幐閸嬫挸鈽夐幒鎾寸彆缂備胶绮粙鎺旀崲濠靛鐐婄憸蹇涙偩妤e啯鐓熼煫鍥ㄦ礀娴犫晝鎮▎鎾寸厸閻庯綆浜崣鍕煛瀹€鈧崰鏍嵁閸℃凹妾ㄩ梺鎼炲€楅崰鏍蓟濞戞﹩娼ㄩ柍褜鍓氱粋宥囨崉娓氼垱缍庡┑鐐叉▕娴滄粍瀵奸悩缁樼厱闁哄洢鍔屾晶顕€鏌涚€n亞效婵﹥妞藉畷銊︾節閸愵亜寮抽梻浣规た閸樺ジ宕愰崸妤冨祦闁告劦鐓堝ḿ銊╂煃瑜滈崜鐔肩嵁閸愵喖鐓涢柛娑卞枛娴犳椽姊哄Ч鍥х伄妞わ綆鍠氬Σ鎰板蓟閵夛腹鎷绘繛杈剧秬濞咃絿鏁☉銏$厽闁绘梹娼欓悘鑼偓瑙勬礃閸ㄥ潡鐛Ο鑲╃<婵☆垳鍘ч獮鍫ユ⒒娓氣偓濞佳勭仚闂佺ǹ瀛╂繛濠傜暦濞差亝鏅查柛銉到娴滅偓绻涢崼婵堜虎闁哄绋掗妵鍕敇閵忊剝鏆犳繛锝呮搐閿曨亪鐛弽銊﹀闁告縿鍎遍獮鎰版⒒娴e懙褰掑嫉椤掑嫭鍎楁い鏃€宕樻慨鍐裁归悩宸剱闁抽攱甯掗湁闁挎繂鎳忛崵鍫㈡喐閻楀牆绗掗悗姘槹閵囧嫰骞掗幋婵冨亾婵犳碍鍎楁繛鍡樻尰閻撴瑩寮堕崼鐔峰姢闁伙附绮撻弻鈩冩媴缁嬪簱鍋撻崸妤€钃熼柕濞炬櫆閸嬪棝鏌涚仦鍓р槈妞ゅ骏鎷�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘寮幇顓炵窞濠电姴瀚烽崥鍛存⒒娴g懓顕滅紒璇插€块獮澶娾槈閵忕姷顔掔紓鍌欑劍宀e潡宕㈤柆宥嗏拺闂傚牊绋撴晶鏇㈡煙閸愭煡鍙勬い銏℃椤㈡﹢濮€閿涘嫬骞愰梺璇茬箳閸嬫稒鏅堕挊澹濊櫣鈧稒菧娴滄粓鏌曡箛濠傚⒉缂佲偓鐎n喗鐓涘ù锝囨嚀婵秶鈧娲栧畷顒勫煝鎼粹垾鐔煎箒瀹ュ棙鐨戠紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁绘垼濮ら崵鍕煠缁嬭法浠涢柛娆忕箻濮婃椽宕归鍛壋缂備胶濞€缁犳牠寮诲鍫闂佸憡鎸鹃崰鏍ь嚕婵犳艾鐏崇€规洖娲﹀▓鏇㈡⒑闁偛鑻晶瀵糕偓瑙勬磻閸楀啿顕i崐鐕佹Ь闂佸搫妫撮梽鍕崲濠靛洨绡€闁稿本鍐荤槐鐐测攽閳╁啰鍙€缂佺姵鐗犲濠氭晲婢跺⿴娼婇梺瀹犳〃閼宠埖绂掗銏♀拺闁绘垟鏅滃▍鎾绘煕閵娿劍纭炬い鏇悼閹风姴霉鐎n偒娼旀繝娈垮枟閿曨偆寰婇懞銉ь洸濡わ絽鍟悡銉︾節闂堟稒顥滈柡鍡樼懃閳规垿鍨鹃悙钘変划闂佸搫鑻粔鐑铰ㄦ笟鈧弻娑㈠箻鐎涙ḿ娈ら梺鐟扮畭閸ㄨ棄鐣烽悡搴樻斀闁归偊鍓氶鍨攽閻樺灚鏆╁┑顔炬暬閹虫繃銈i崘銊ь攨闂佽鍎兼慨銈夋偂閻斿吋鐓涢柛鎰╁妽婢跺嫭銇勮箛鏇炐i柕鍥у瀵噣鍩€椤掆偓鐓ら柣鏂款殠濞兼牠鏌ц箛鎾磋础缁炬儳鍚嬫穱濠囶敍濮橆厽鍎撻悶姘箞濮婄粯鎷呴崨濠傛殘闂佽鐡曢褔鎮惧┑瀣濞达絽鎽滈悾娲⒑濮瑰洤鐏弸顏堟煕濡や礁鈻曢柡灞炬礉缁犳稒绻濋崘閿亾閸℃稒鐓欓柣銈庡灡椤忕姷绱掓潏銊﹀鞍闁瑰嘲鎳樺畷婊堝箵閹烘垵顥庡┑锛勫亼閸婃牠宕归崼鏇熷仭闁宠桨鑳堕弳锕傛煛閸ラ纾块柣銈傚亾闂備礁鎼崐浠嬵敊婵犲嫯濮冲┑鐘崇閳锋垿鏌i悢绋款棆闁圭晫濮风槐鎺旀嫚閼碱儷銏ゆ懚閿濆鐓冪憸婊堝礈閻旂厧绠栨俊銈傚亾闁崇粯鎹囧畷褰掝敊閻e奔閭┑锛勫亼閸娿倝宕㈡ィ鍐ㄧ婵☆垯璀﹂崵鏇熴亜閹板墎鐣辩紒鐘崇⊕閵囧嫰骞樼捄杞版埛缂備焦鍔楅崑鐐垫崲濠靛鍋ㄩ梻鍫熷垁閵忋倖鍊垫慨妯煎帶濞呭秶鈧鍠栭悥鐓庣暦閵婏妇绡€濞达綀娅i悾楣冩⒒娴h櫣甯涢柛鏃撻檮缁傚秴饪伴崼婵堝姦濡炪倖甯婇懗鑸垫櫠闁秵鐓涘〒姘搐閺嬬喓绱掔紒妯肩疄鐎规洖鐖兼俊鎼佸Ψ閵忕姳澹曢梺绉嗗嫷娈曢柣鎾卞劦閺岋繝宕堕埡浣风捕闂侀€炲苯澧柟鑺ョ矋缁旂喖寮撮姀鐘绘暅濠德板€撻懗鍫曞储閻㈠憡鈷戦柛娑橈攻鐎垫瑩鏌涘☉鍗炲箻妞ゆ劕銈稿缁樻媴閻熸壋鏋欓梺琛″亾闂侇剙绉撮崹鍌炴煕閿旇骞楁い顐f礋閺岀喖骞嗚閹界姴鈹戦娑欑稇闁宠鍨块、娆撴寠婢跺苯濮煎┑鐐茬摠缁酣宕戦悢鐓庣闁圭儤顨忛弫鍥煏韫囨洖啸妞ゆ柨锕ら埞鎴炲箠闁稿﹥鎹囬幊妤呭醇閺囩偛鍋嶆繛瀵稿Т椤戝棝藟婵犲啨浜滈柟鎵虫櫅閻忣亜顭跨捄鍝勵伃闁哄矉绱曟禒锔炬嫚閹绘帩娼庨柣搴ゎ潐濞诧箓宕戞繝鍌滄殾妞ゆ劧绠戠粈瀣煏婵犲繘妾柡澶嬫倐濮婄粯鎷呴悷閭﹀殝缂備礁顑嗛崹褰掑焵椤掍礁鍤柛娆忓暙椤曪綁骞庣粵瀣櫌闂佺ǹ鏈〃鍛妤e啯鍋℃繛鍡楃箰椤忣亞绱掗埀顒勫醇閵夛妇鍘遍梺缁樏壕顓熸櫠閻㈠憡鐓忛柛鈩冩礈椤︼箓鏌嶉挊澶樻Ц妞ゎ偅绮撳畷鍗炍熼崫鍕釜濠电姷顣介崜婵娿亹閸愵喖瀚夋い鎺戝閸嬪鏌¢崶銉ョ仼闁哄绀侀湁闁绘ê妯婇崕鎰版煃闁垮娴柡灞剧〒娴狅箓宕滆閸n厾绱撴担鐤厡濠⒀勵殜婵$敻宕熼锝嗘櫇闂侀潧绻嗛弲婊堝煝閸惊鏃堟偐闂堟稐绮跺┑鈽嗗亝椤ㄥ﹪骞冮幆褉鏀介悗锝庝簽椤︽澘顪冮妶鍡楀闁搞劌顭烽崺鈧い鎺戭槸瀵喗鎱ㄦ繝鍕笡缂佹鍠栧畷鎯邦槻妞ゎ偀鏅濈槐鎾存媴閸撳弶效闂佸湱枪閸熷潡顢氶敐澶婂窛濠电姴鍟鎾绘⒑閻撳骸绾х紒璇插暙铻為柛鎰靛枛閺嬩線鏌熼悧鍫熺凡鐎瑰憡绻冮妵鍕箻鐠虹儤鐎惧銈嗘煥椤﹂潧顫忕紒妯诲闁惧繒鎳撶粭锟犳⒑鐟欏嫭鍊愮紒鐘崇墪閻i攱瀵奸弶鎴濆敤濡炪倖鎸炬慨瀵哥矈閿曞倹鈷戦柛婵嗗閳诲鏌h箛鏃€鈷愰柟顖涙閳ワ箓骞嬮悙瀛樼彍闂傚倷绶氶埀顒傚仜閼活垱鏅堕幘顔界厵妞ゆ梹鏋婚懓鎸庛亜閵忊€冲摵闁糕斁鍋撳銈嗗笒鐎氼剟鎷戦悢鍝ョ闁瑰瓨鐟ラ悘顏堟煕鐎n亜顏柡灞剧☉閳规垿宕熼銏狀潛闁诲孩顔栭崰鎾诲礉閹存繍娼栨繛宸簻娴肩娀鏌涢弴銊ュ箻濞寸厧娲娲传閵夈儛锝夋煟濡や焦绀嬮柟顔藉劤閻o繝骞嶉搹顐も偓濠氭⒑閸︻厼浜剧紒鍓佸仩椤﹀綊鏌$仦鍓ф创闁糕晛瀚板畷姗€鎮欓澶婃倕婵犵數鍋涢顓㈠Υ鐎n喖绠柨鐕傛嫹濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勯梺鍝勵儎缁舵岸寮诲☉妯锋婵鐗婇弫楣冩⒑閸涘﹦鎳冪紒缁橈耿瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傚Λ顓炍涢崟顖涒拺闁告繂瀚烽崕搴g磼閼搁潧鍝虹€殿喛顕ч埥澶娢熼柨瀣垫綌婵犳鍠楅〃鍛存偋婵犲洤鏋佸Δ锝呭暞閳锋垿鏌涘☉姗堝姛闁瑰啿鍟扮槐鎺旂磼濮楀牐鈧法鈧鍠栭…鐑藉极閹邦厼绶炲┑鐘插閸氬懘姊绘担鐟邦嚋缂佽鍊歌灋妞ゆ挾鍊e☉銏犵妞ゆ牗绋堥幏娲⒑閸涘﹦绠撻悗姘卞厴瀹曟洘鎯旈敐鍥╋紲闂佸吋鎮傚ḿ褔宕搹鍏夊亾濞堝灝鏋涙い顓犲厴楠炲啴濮€閵堝懐顦ч柣蹇撶箲閻楁鈧矮绮欏铏规嫚閺屻儱寮板┑鐐板尃閸曨厾褰炬繝鐢靛Т娴硷綁鏁愭径妯绘櫓闂佸憡鎸嗛崪鍐簥闂傚倷娴囬鏍垂鎼淬劌绀冮柨婵嗘閻﹁京绱撻崒姘偓椋庢閿熺姴闂い鏇楀亾鐎规洖缍婇獮搴ㄦ寠婢跺矈鍞归梻渚€娼х换鎺撴叏椤撶倣锝夊醇閵夛妇鍘棅顐㈡处濞叉牕鏆╂俊鐐€栭幐璇差渻閽樺娼栨繛宸簻娴肩娀鏌涢弴銊ヤ簼婵炲牊绮撳铏圭矙濞嗘儳鍓遍梺鍦嚀濞差厼顕g拠娴嬫闁靛繒濮堣閺屾稑鈽夐崡鐐碘偓铏规喐閺冨牆钃熼柨娑樺濞岊亪鏌涢幘妤€瀚崹鍗炩攽閻樻鏆滅紒杈ㄦ礋瀹曟顫滈埀顒勫Υ娴g硶鏋庨柟鐐綑娴滄鏌熼悡搴f憼閽冮亶鎮楀顐ょ煓婵﹤顭峰畷鎺戔枎閹邦喓鍋樻繝纰樺墲閵囨粓宕濇惔锝呭灊闁割偆鍠愭刊鎾偣閸ャ儱鍔滄俊鐐扮矙閵嗕礁顫滈埀顒佹叏閳ь剟鏌eΟ鐓庡妺闁硅弓鍗冲缁樻媴閸涘﹥鍎撳┑鐐存綑鐎氼喖危閹版澘鍗抽柕蹇娾偓鍏呯棯闂備線鈧偛鑻晶瀛樻叏婵犲啯銇濈€规洦鍋婂畷鐔碱敆閳ь剛绮e☉銏♀拺缂佸绨遍惇瀣煕鐎n亷鏀诲ǎ鍥э躬閹粓鎳為妷锔界彆闂佸搫顦遍崑鐐寸珶閸℃稒鍎庨幖娣妽閳锋帒霉閿濆洦鍤€妞ゆ洘绮嶆穱濠囶敃閿涘嫮鐛㈠銈冨灪娣囨椽藝閺屻儲鐓冮悹鍥皺瀛濆銈嗘尭閸氬顕ラ崟顓涘亾閿濆骸澧鐐茬У娣囧﹪鎮欓鍕ㄥ亾閺嵮屾綎濠电姵纰嶉崑銈夋煛閸屾氨姘ㄩ柡瀣⒐缁绘繃绻濋崒娑樻珴闂佺ǹ顑嗛幐楣冨箟閹绢喖绀嬫い鎺戝亞濡茬増淇婇悙顏勨偓鎴﹀礉鐏炶娇娑樜旈崪浣规櫔闂侀潧顦弲娑氱矆鐎n偁浜滈柟鐑樺灥閳ь剙顭烽幆渚€宕奸悢铏诡啎闁哄鐗嗘晶浠嬪礆閺夋鐔嗛柣鐔峰簻瀹搞儵鎽堕悙瀵哥瘈濠电姴鍊绘晶娑㈡煃闁垮娴柡灞剧〒娴狅箓骞戦幇顒夋闂備線鈧偛鑻晶瀛樸亜閵夛附灏甸柛鎺撳浮瀹曞ジ鎮㈤搹瑙勫殞闂備線鈧偛鑻晶鎾煟濞戝崬鏋熺€垫澘瀚伴獮鍥敆閸屾瑧绀堥梻浣哄劦閸撴繄鏁繝鍥ㄥ€块柨鏇楀亾妞ゎ亜鍟粋鎺斺偓锝庝簼閻庮剟姊洪崨濠傚Е闁哥姵鐗滄竟鏇㈠礂閸忕厧寮垮┑鈽嗗灥椤曆囧极閸撗呯<闁告鍋涢懜褰掓煃鐟欏嫬鐏撮柟顔规櫊椤㈡瑩鎳栭埡鈧槐姗€姊绘担铏广€婇柡鍛矒閹囨偐閼碱剚娈惧┑鐘绘涧椤戝懘宕¢幎鑺ョ厪闊洦娲栧瓭閻庢鍠氶崗妯侯潖濞差亝顥堟繛鎴i哺瀛濋梻浣告惈閹冲繒鍒掗幘璇茬畺闁跨喓濮甸崑鍕煕韫囨艾浜归柛妯兼暬濮婄粯绗熼崶褍浼庣紓浣哄У閸ㄥ灝顕g粙搴撴闁靛骏绱曢崢閬嶆⒑閸濆嫬鈧綊顢栧▎鎾崇?闁哄啫鐗婇悡娑㈡倶閻愬灚娅曢弫鍫ユ⒑閸濆嫯顫﹂柛鏂块叄閸┾偓妞ゆ帒锕︾粔闈浢瑰⿰鍛沪閻庣數鍘ч悾婵嬪礋椤戣姤瀚奸梺鑽ゅТ濞茬娀鍩€椤掑啯鐝柣蹇撶墢缁辨捇宕掑姣欍垽鏌ㄩ弴銊ら偗闁诡喕鍗抽、娆撴偩瀹€鈧幊婵嬫⒑闁偛鑻晶鎾煟濞戝崬娅嶆鐐村笒铻栭柍褜鍓涚划濠氭晲閸℃瑧鐦堥梺鍓茬厛閸嬪嫭鎱ㄦ径鎰厓鐟滄粓宕滃┑鍡忔瀺闁哄洨濮靛畷鍙夌節闂堟侗鍎愰柛瀣ㄥ姂濮婂宕奸悢琛℃)缂備緡鍠栭悥鐓庮潖濞差亝鍋¢柡澶嬪濮f劗绱撴担铏瑰笡闁挎岸鏌i敐鍛Щ闁宠鍨垮畷杈疀閺冨倵鍋撴繝姘拺閻熸瑥瀚崝銈夋煟閵堝懏鍠樻鐐搭殜瀵挳濮€閳锯偓閹疯櫣绱撻崒娆戝妽閽冮亶鏌嶉柨瀣诞闁哄本绋戣灒闁绘ê寮堕崳浠嬫煟椤撶偞顥㈤柡灞剧洴瀵挳濡搁妷褌鐢婚梻浣虹帛閹稿摜鎹㈠鈧璇测槈閵忊晜鏅濋梺鎸庣箓濞层劑鎮鹃崫鍕垫富闁靛牆鍟崝婊呯磼椤旇偐效濠碉紕鏁诲畷鐔碱敊閸撗勬緫闂備線娼ч¨鈧紒鐘冲灴椤㈡棃鏁撻敓锟�
回复 沙发qinkaiabc 的帖子
6041
194
:Sad: 貌似是5V供电的 我用51的板子给液晶供电了。。:Sad: 2块液晶之前在51上都能用啊·  详情 回复 发表于 2013-8-16 16:52
回复 9楼lcofjp 的帖子
如果你能确定在51开发板可以正常运行的话,那说明你在51上用的程序的思路是没有问题的,现在的这个程序是不是你根据51里用的代码写的呢,如果是的话,那就仔细检查一下各个端口是否配置正确,然后进行单步调试,看看  详情 回复 发表于 2013-8-16 19:45
那3.3的电平可能驱动不了,看看手册吧。  详情 回复 发表于 2013-8-16 17:13
6041
194
回复 10楼chxiaoer0624 的帖子
我用51当供电的 我测了一下有5V··  详情 回复 发表于 2013-8-16 19:03
2776
413
回复 6楼chxiaoer0624 的帖子
回复 11楼lcofjp 的帖子
逻辑电平跟供电电压是两回事,要确保两个都正常才行。  详情 回复 发表于 2013-8-16 19:57
1976
:victory: 大神 能否留个QQ或者加我340303125  详情 回复 发表于 2013-8-16 19:49
回复 14楼bobde163 的帖子
额。。。我也是个小白,只是玩过一点2553而已:titter: 我也只用过1602,12864没有用过,但是涉及到串行通信的话,SPI相对来说还是很容易掌握的 我的qq是781528021,我们可以一起讨论一下  详情 回复 发表于 2013-8-16 20:00
6041
194
回复 13楼chxiaoer0624 的帖子
1976
回复 15楼chxiaoer0624 的帖子
391
:Sweat: 我找到什么原因了 液晶的第三脚我没接- -所以没显示饿了 现在好了  详情 回复 发表于 2013-8-23 00:40
回复 18楼逆风飞翔 的帖子
……我竟然没留意到Vo端口没接这个问题,太大意了!因为自己以前调试液晶时出现过共地的问题。  详情 回复 发表于 2013-8-23 10:33
快来报名!
