2992|5
有使用过lm3s系列的休眠模式的吗? [复制链接]
我使用的是lm3s1811,想实现休眠功能,程序按照例程编写的,程序单步运行的时候可以跑到HibernateRequest()这一句的,但之后arm应该没有休眠,我拿示波器看了hib没有拉低。 我想问问有遇见过类似问题的吗,或者大神能帮忙解决的吗?
是一直不能,还是突然的情况. 如果是硬件问题,可能 Jtag 连线问题,可能需要芯片解锁,可能需要换芯片. 如要是 FTDI 驱动有些问题,或者最根本原因是 Windows 系统的问题.关闭相关软件,重新拔插一下试试.甚至重新换个 U 口,换根 USB 线.  详情 回复 发表于 2013-8-22 11:57
很少见到用休眠,一般用 Sleep 或者 DeepSleep.  详情 回复 发表于 2013-8-19 09:05
1803
回复 楼主iceman5823 的帖子
还有就是 flash programmer 在擦除的时候出现 错误“unable reset ang halt system” 会是什么问题。? 麻烦了  详情 回复 发表于 2013-8-22 10:09
这样呀 为什么呢 我主要是为了降低功耗, 哪个模式的功耗比较低呀? 我觉得是休眠。  详情 回复 发表于 2013-8-22 10:07
回复 沙发Study_Stellaris 的帖子
当然是休眠下最好,休眠模式下,只有休眠模块需要工作,需要单独的电源给休眠模块供电.在硬件上设计上要注意. 如果不想单独设计电源部分,就用 DeepSleep 吧.  详情 回复 发表于 2013-8-22 11:53
是一直不能,还是突然的情况. 如果是硬件问题,可能 Jtag 连线问题,可能需要芯片解锁,可能需要换芯片. 如要是 FTDI 驱动有些问题,或者最根本原因是 Windows 系统的问题.关闭相关软件,重新拔插一下试试.甚至重新换个  详情 回复 发表于 2013-8-22 11:57
1803
原帖由 iceman5823 于 2013-8-22 10:07 发表
1803
原帖由 iceman5823 于 2013-8-22 10:09 发表
是一直不能,还是突然的情况.
