4466|6
一款车用轮速信号调理电路 [复制链接]
如上图是一款轮速信号调理电路,通过调整可调电阻RS,可采集不同传感器信号,其中有几点不明,望高人指点一下:
1)电路将传感器信号分为信号端和公共端,公共端是一个电压比较电路,电压信号恒定为电源电压的1/2,二极管D3 D4限幅电路有必要加吗?
2)当传感器为磁电式(两根线,无源),是否将传感器的两根线分别与电路的信号端、公共端相连?还是一根接信号端,一根接地线。
    当输入为霍尔信号时,传感器信号输出端直接接到电路的信号端,公共端不接?
116.98 KB, 下载次数: 12
49.09 KB, 下载次数: 7
此帖出自汽车电子论坛
谢谢斑竹的指教  详情 回复 发表于 2013-8-28 10:15
点赞 关注(1)
28
裸片初长成(高级)
不管车用还是它用,转速检测无非有两种,一种是利用开关产生脉冲,这种开关可以是机械接触式的,霍尔式等各种可以产生开关信号的电路。另一种象发电机一样,由旋转产生电压。
这个电路没有可称作“发明”的高明之处,至于是否适用倒是值得推敲
[ 本帖最后由 dontium 于 2013-8-15 17:20 编辑 ]
此帖出自汽车电子论坛
谢谢斑竹指点!
此帖出自汽车电子论坛
谢谢斑竹指点!
还想请教一下,手上有一款轮速传感器,轮速传感器的型号未知,安装在车轮齿盘上,只有两根线,车辆静止时,一根信号线对地电压12V,另一根对地电压2v,车轮转动,两根信号线输出规则的方波信号(压差10v)。这是什么类型的传感器呢,此电路能否适用?谢谢!
[ 本帖最后由 yutianku 于 2013-8-16 08:47 编辑 ]
此帖出自汽车电子论坛
28
裸片初长成(高级)
"只有两根线,车辆静止时,一根信号线对地电压12V,另一根对地电压2v,",这句话肯定有矛盾。如果真的只有两根线,不管它内部是任何东西,每条线测量的电压都是0 ------ 除非测量这两条线的电压。
从描述看,它是一开关型的信号,你需要关心的是,它的输出阻抗,即带载能力,以及后面电路需要的输入阻抗及电压范围。加一个匹配即可。------  根据情况,可以是有源,信号强的话可以用无源器件。
[ 本帖最后由 dontium 于 2013-8-16 11:15 编辑 ]
此帖出自汽车电子论坛
谢谢版主指点!  详情 回复 发表于 2013-8-19 10:58
回复 5楼dontium 的帖子
谢谢版主指点!
此帖出自汽车电子论坛
271
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
此帖出自汽车电子论坛
个人签名传感器专家网  http://www.sensorexpert.com.cn/
快来报名!
