2833|4
G2553 定时器捕获测频率 [复制链接]
新手一枚,想用定时器的捕获功能测方波频率,采集到的数据有没有哪个寄存器直接存放的,是TACCRX吗????有会的大神,也可以帮忙给个思路吗???
你要先确定你的定时器能正常计数,万一不工作那就肯定不会变了 像二楼版主说的那样,就得使用两次中断来获取前后的数值,如果使用测频法,即在规定的时间内测量方波个数,就得使用两个定时器,对定时时钟会有较高的要求,楼主可以参考这两种方法,看看哪个更适合  详情 回复 发表于 2013-8-15 23:43
5014
裸片初长成(初级)
工作在捕获模式,捕获值存在LZ所说的寄存器。最简单的就是比较两次上升沿对应的捕获值。
比较两次上升沿对应的捕获值????怎么比较呢???我也摸索写了一个程序,但是程序一开始TACCRX就是一个定值,怎么回事???  详情 回复 发表于 2013-8-6 14:48
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
回复 沙发wstt 的帖子
你要先确定你的定时器能正常计数,万一不工作那就肯定不会变了 像二楼版主说的那样,就得使用两次中断来获取前后的数值,如果使用测频法,即在规定的时间内测量方波个数,就得使用两个定时器,对定时时钟会有较高的  详情 回复 发表于 2013-8-15 23:43
179
我是来帮楼主顶上去的,大神们来帮帮他吧!
1977
回复 板凳lanlansky 的帖子
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
