7563|13
49
430定时器捕获和比较有什么区别 [复制链接]
430定时器捕获和比较有什么区别
顶贴,讲的很好  详情 回复 发表于 2016-9-18 16:33
5015
裸片初长成(初级)
捕获简单来讲,就是某个事件发生的时候,capture当时的计数值,比如测量方波周期的时候会去捕获两次上升沿分别对应的计数值。
比较就是将计数器的值与比较寄存器的值相比较,一般用作PWM输出
是不是可以理解成这样:捕获是发生这个事件(比如发生跳变),然后把发生这个事件当时的计数值记录下来。比较是先在寄存器中设置好值,计数器的值与寄存器中的值进行比较,类似与51单片机的定时器初始值设置?  详情 回复 发表于 2013-8-5 10:17
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
49
回复 沙发wstt 的帖子
没错,完全正确.  详情 回复 发表于 2013-8-5 12:46
4008
回复 板凳ljk926 的帖子
没错,完全正确.
那捕获中记录下两次跳变的值 是不是要软件相减才是测试的脉宽  详情 回复 发表于 2013-8-5 13:27
49
回复 4楼huo_hu 的帖子
计数是一个周期性的循环,到达某一数值后就会0(如单向),因此简单的相减后求出来的是差的带符号值. 假设先来的T1后来T2 if (T2〉T1) xxx=T2-T1; else xxx=T2+period-T1;  详情 回复 发表于 2013-8-5 14:08
4008
回复 5楼ljk926 的帖子
假设先来的T1后来T2
if (T2〉T1)
   xxx=T2-T1;
else
    xxx=T2+period-T1;
如何来确定计数器到底循环了几次  详情 回复 发表于 2013-8-5 14:32
那会不会出现这样:脉宽比较长,先T1 计数器循环了2次后 再T2。  详情 回复 发表于 2013-8-5 14:31
49
回复 6楼huo_hu 的帖子
49
回复 6楼huo_hu 的帖子
如何来确定计数器到底循环了几次
有可能,计数值最大65535,72兆主频不大于1ms. 如果不够大,period=count*65536就行了.count是溢出时的计数  详情 回复 发表于 2013-8-5 14:54
4008
回复 8楼ljk926 的帖子
哦 有道理的  详情 回复 发表于 2013-8-5 15:32
49
回复 9楼huo_hu 的帖子
哦 有道理的
学习了
学习了
学习了,谢谢。
顶贴,讲的很好
