5709|5
STM32f107 开启ptp的网络驱动 [复制链接]
frame->descriptor = DMARxDescToGet;
  frame->PTPdescriptor = DMAPTPRxDescToGet;
  /* Update the ETHERNET DMA global Rx descriptor with next Rx decriptor */
  /* Chained Mode */
  /* Selects the next DMA Rx descriptor list for next buffer to read */
  DMARxDescToGet = (ETH_DMADESCTypeDef*) (DMAPTPRxDescToGet->Buffer2NextDescAddr);
//不知一下几句是什么意思?
  if(DMAPTPRxDescToGet->Status != 0)
    DMAPTPRxDescToGet = (ETH_DMADESCTypeDef*) (DMAPTPRxDescToGet->Status);  //这里为什么将status转换成指针?
  else
    DMAPTPRxDescToGet++;
此帖出自stm32/stm8论坛
DMAPTPRxDescToGet = (ETH_DMADESCTypeDef*) (DMAPTPRxDescToGet->Status);  //这里为什么将status转换成指针? typedef struct {   uint32_t   Status;                /*!< Status */   uint32_t   ControlBufferSize;     /*!< Control and Buffer1, Buffer2 lengths */   uint32_t   Buffer1Addr;           /*!< Buffer1 address pointer */   uint32_t   Buffer2NextDescAddr;   /*!< Buffer2 or next descriptor address pointer */ } ETH_DMADESCTypeDef; ETH_DMADESCTypeDef  *DMAPTPRxDescToGet;   // DMAPTPRxDescToGet 是指向ETH_DMADESCTypeDef这种结构类型的指针,所以DMAPTPRxDescToGet = (ETH_DMADESCTypeDef*) (DMAPTPRxDescToGet->Status); 这个里要用指针付给指针. [ 本帖最后由 安_然 于 2013-8-8 15:39 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-8-8 15:37
DMAPTPRxDescToGet 应该是个结构体指针.Status 是其指向的结构体的一个成员. if(DMAPTPRxDescToGet->Status != 0) { DMAPTPRxDescToGet = (ETH_DMADESCTypeDef*) (DMAPTPRxDescToGet->Status); //这  详情 回复 发表于 2013-8-1 13:24
1803
回复 楼主jomin 的帖子
如果 Status 的值不等于0 ,就让该结构体指针指向 Status 所在的地址.
此帖出自stm32/stm8论坛
/** * @brief ETH DMA Desciptors data structure definition */ typedef struct { uint32_t Status; /*!< Status */ uint32_t ControlBufferSize; /*!< Control and Buffer  详情 回复 发表于 2013-8-1 16:09
2606
最好把你这个程序里用到的变量声明都贴出来。
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名工程 = 数学+物理+经济
回复 沙发Study_Stellaris 的帖子
  1. /**
  2.   * @brief  ETH DMA Desciptors data structure definition
  3.   */
  4. typedef struct  {
  5.   uint32_t   Status;                /*!< Status */
  6.   uint32_t   ControlBufferSize;     /*!< Control and Buffer1, Buffer2 lengths */
  7.   uint32_t   Buffer1Addr;           /*!< Buffer1 address pointer */
  8.   uint32_t   Buffer2NextDescAddr;   /*!< Buffer2 or next descriptor address pointer */
  9. } ETH_DMADESCTypeDef;
  10. ETH_DMADESCTypeDef  *DMAPTPRxDescToGet;
复制代码
而这里的status,只是状态位。
也就是把status的值,变为指针,而不是获取status的地址。
此帖出自stm32/stm8论坛
无人问津……
此帖出自stm32/stm8论坛
2606
typedef struct {
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名工程 = 数学+物理+经济
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
