15256|4
Xilinx DDS Compiler IP核使用问题,用过的高手来看一下 [复制链接]
我要在FPGA中做数字正交,故此要用到DDS IP核,5.0版本的,但是研究了两天始终无法产生比较满意的正玄波,用ChipScope采到的波形要不是就是像下图这种,要不就是一些比较混乱的,反正不是比较正常的正玄波。
设置如下,外面给的aclk是50Mhz的,在这里要问一下,第一页System Clock是不是要和外面给的时钟一样?
或者使用system parameters
但就是无法得出标准的正玄波,chipscope的时钟是100M的,请高手指教啊。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
正解 (相差倍数越高,波形越接近正弦波)  详情 回复 发表于 2016-4-20 08:55
怎么没人理啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你就用它默认的一些参数就可以了呀,你有特殊要求吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
33
第二幅图的相位控制改为可编程的(自己配置)~~一般要出来的波形与系统时钟相差10倍以上才能看到比较好的波形
此帖出自FPGA/CPLD论坛
ifreeman 发表于 2013-12-28 22:39
第二幅图的相位控制改为可编程的(自己配置)~~一般要出来的波形与系统时钟相差10倍以上才能看到比较好的波 ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
