3147|1
stm32时钟树 [复制链接]
继续学习中,先把开发板自带一个例子做了些精简,以免看得吓人。。。。
就是这个,让PORTD上接的4LED分别点亮。
开始研究代码
int main(void)
 Init_All_Periph();
看到这一行,开始跟踪,于是又看到了下面的内容
void Init_All_Periph(void)
 RCC_Configuration();
继续跟踪
void RCC_Configuration(void)
 SystemInit();
这行代码在system_stm32f10x.c中找到了。
void SystemInit (void)
  /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) */
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
  /* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */
#ifndef STM32F10X_CL
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;
#else
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000;
#endif /* STM32F10X_CL */
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
  /* Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  /* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF;
  /* Disable all interrupts and clear pending bits  */
  RCC->CIR = 0x009F0000;
#else
  /* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF;
  RCC->CIR = 0x00FF0000;
  /* Reset CFGR2 register */
  RCC->CFGR2 = 0x00000000;
  /* Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */
  /* Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */
  SetSysClock();
这一长串的又是什么,如何来用呢?看来,偷懒是不成的了,只能回过头去研究STM32的时钟构成了。
相当的复杂。
系统的时钟可以有3个来源:内部时钟HSI,外部时钟HSE,或者PLL(锁相环模块)的输出。它们由RCC_CFGR寄存器中的SW来选择。
SW10):系统时钟切换
由软件置’1’或清’0’来选择系统时钟源。  在从停止或待机模式中返回时或直接或间接作为系统时钟的HSE出现故障时,由硬件强制选择HSI作为系统时钟(如果时钟安全系统已经启动)
00HSI作为系统时钟;
01HSE作为系统时钟;
10PLL输出作为系统时钟;
11:不可用。
PLL的输出直接送到USB模块,经过适当的分频后得到48M的频率供USB模块使用。
系统时钟的一路被直接送到I2S模块;另一路经过AHB分频后送出,送往各个系统,其中直接送往SDIFMSCAHB总线;8分频后作为系统定时器时钟;经过APB1分频分别控制PLK1、定时器TIM2~TIM7;经过APB2分频分别控制PLK2、定时器TIM1~TIM8、再经分频控制ADC
由此可知,STM32F10x芯片的时钟比之于51AVRPIC8位机要复杂复多,因此,我们立足于对着芯片手册来解读程序,力求知道这些程序代码如何使用,为何这么样使用,如果自己要改,可以修改哪些部分,以便自己使用时可以得心应手。
单步执行,看一看哪些代码被执行了。
  /* Set HSION bit */
这是RCC_CR寄存器,由图可见,HSION是其bit 0位。
HSION:内部高速时钟使能
由软件置’1’或清零。
当从待机和停止模式返回或用作系统时钟的外部4-25MHz时钟发生故障时,该位由硬件置’1’来启动内部8MHzRC振荡器。当内部8MHz时钟被直接或间接地用作或被选择将要作为系统时钟时,该位不能被清零。
0:内部8MHz时钟关闭;
1:内部8MHz时钟开启。
这是RCC_CFGR寄存器
该行程序清零了MC0[2:0]这三位,和ADCPRE[1:0],ppre2[2:0]PPRE12:0],HPRE30,SWS10]和SW10]这16位。
MCO 微控制器时钟输出,由软件置’1’或清零。
0xx:没有时钟输出;
100:系统时钟(SYSCLK)输出;
101:内部8MHzRC振荡器时钟输出;
110:外部4-25MHz振荡器时钟输出;
111PLL时钟2分频后输出。
清零了PLLON,HSEBYP,HSERDY3位。
清零了HSEBYP ///???为什么不一次写??
HSEBYP:外部高速时钟旁路,在调试模式下由软件置’1’或清零来旁路外部晶体振荡器。只有在外部4-25MHz振荡器关闭的情况下,才能写入该位。
0:外部4-25MHz振荡器没有旁路;
1:外部4-25MHz外部晶体振荡器被旁路。
所以要先清HSEON位,再清该位。
清零了:USBPREPLLMULPLLXTPRPLLSRC7
////这个暂不解读
SetSysClock();
跟踪进入该函数,可见一连串的条件编译:
单步运行,执行的是:
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
  SetSysClockTo72();
为何执行该行呢,找到SYSCLK_PREQ_**的相关定义,如下图所示。
这样就得到了我们所要的一个结论:如果要更改系统工作频率,只需要在这里更改就可以了。
    可以继续跟踪进入这个函数来观察如何将工作频率设定为72MHz的。
static void SetSysClockTo72(void)
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
  /* Enable HSE */
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
 //开启HSE
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSEStartUp_TimeOut));
//等待HSE确实可用,这有个标志,即RCC_CR寄存器中的HSERDY位(bit 17),这个等待不会无限长,有个超时策略,即每循环一次计数器加1,如果计数的次数超过HSEStartUp_TimeOut,就退出循环,而这个HSEStartUp_TimeOutstm32f10x.h中定义,
#define HSEStartUp_TimeOut   ((uint16_t)0x0500) /*!< Time out for HSE start up */
  if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
  else
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
///再次判断HSERDY标志位,并据此给HSEStatus变量赋值。
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
    FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
   //找到定义: #define  RCC_CFGR_HPRE_DIV1                  ((uint32_t)0x00000000)        /*!< SYSCLK not divided */
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
  //找到定义:#define  RCC_CFGR_PPRE2_DIV1                 ((uint32_t)0x00000000)        /*!< HCLK not divided */
    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
//找到定义:#define  RCC_CFGR_PPRE1_DIV2                 ((uint32_t)0x00000400)        /*!< HCLK divided by 2 */
#ifdef STM32F10X_CL
  #else
    /*  PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE |
                                        RCC_CFGR_PLLMULL));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
//以上是设定PLL的倍频系数为9,也就是说,这个72M是在外部晶振为8M时得到的。
    /* Enable PLL */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    /* Wait till PLL is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
        /* Select PLL as system clock source */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
  else
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
    /* Go to infinite loop */
    while (1)
至此,我们可以归纳几条:
(1)       时钟源有3
(2)       开机时默认是HSI起作用,可以配置为所要求的任意一个时钟
(3)       配置时必须按一定的顺序来打开或都关闭一些位,并且各时钟起作用有一定的时间,因此要利用芯片内部的标志位来判断是否可以执行下一步。
(4)       如果外部时钟、PLL输出失效,系统可以自动回复到HSI(开启时钟安全系统)
(5)       HSI的频率准确度可以达到+/- 1%,如果有必要时,还可以用程序来调整这个频率,可调的范围大致在200KHz左右。
最后让我们来感受一下劳动的果实吧--试着改改频率看有何反应。
为查看更改后的效果,先记录更改前的数据。将调试切换到仿真,在第一条:
Delay(0xAFFFF);
指令执行前后,分别记录下StatusSec
Status:2507      3606995
Sec:0.00022749   0.05028982
将振荡频率更改为36MHz,即
 #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000   //去掉该行的注释
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
/*#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000*/  //将该行加上注释
再次运行,结果如下:
Status:2506      3606994
Sec:0.00008478   0.10036276
    基本上是延时时间长了一倍。改成硬件仿真,将代码写入板子,可以看到LED闪烁的频率明显变慢了。
此帖出自stm32/stm8论坛
  详情 回复 发表于 2013-7-22 13:55
4996
裸片初长成(初级)
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我的博客
