5564|15
63
F28027驱动LCD12864的问题,请教大家,很急的 [复制链接]
现在用F28027驱动12864,按照时序进行编程,实在找不到问题,但是就是不能显示,求大家帮帮忙看一下,谢谢了
#include
#define CS GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO5
#define SID GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO6
#define CLK GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO7
void Gpio_Init(void)
                        EALLOW;
                        GpioCtrlRegs.GPAPUD.all=0xFF;
                        GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all = 0x00000000;  // All GPIO
                        GpioCtrlRegs.GPAMUX2.all = 0x00000000;  // All GPIO
                        GpioCtrlRegs.GPBMUX1.all = 0x00000000;  // All GPIO
                        GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 0xFFFFFFFF;   // All outputs
                        GpioCtrlRegs.GPBDIR.all = 0x0000000F;   // All outputs
                        EDIS;
void delay(int n)
                        while(n--);
void Sendbyte(unsigned char bytes) //发送一个字节
                 unsigned char i;
                 for(i=0;i<8;i++)
                                 CLK=1;
                                 SID=bytes&0x80; //取出最高位
                                 CLK=0;
                                 bytes<<=1; //左移
void write_com(unsigned char com)
                CS=1;
                Sendbyte(0xf8);
                Sendbyte(com&0xf0);
                Sendbyte((com&0x0f)<<4);
                CS=0;
                delay(0xff);
void write_data(unsigned char dat)
                CS=1;
                Sendbyte(0xfa);
                Sendbyte(dat&0xf0);
                Sendbyte((dat&0x0f)<<4);
                CS=0;
                delay(0xff);
void LCD_Init(void)
                  write_com(0x01);
                  write_com(0x30);
                  write_com(0x0c);
                  write_com(0x06);
                  write_com(0x02);
void main(void)
                        InitSysCtrl();                               //        In this function watchdog is disabled
                    DINT;                                                        //Disable interrupts,this has been done in the "InitPieCtrl();"function
                         InitPieCtrl();                                        //Initial PIE,in this function,interrupts are disabled,Clear all PIEIER registers,Clear all PIEIFR registers
                         IER = 0x0000;
                         IFR = 0x0000;
                         InitPieVectTable();                                //Initialize the PIEvectable,let the interrupts point to their own ISR
                         Gpio_Init();                                                //Gpio initial function
                        LCD_Init();
                        write_com(0x80);
                        write_data(0x02);
                        write_data(0x02);
                        write_data(0x02);
                        while(1);
[ 本帖最后由 woshilee 于 2013-7-16 16:44 编辑 ]
楼主  你好  可以分享一下程序没呢?我做了好久也没做出了。。。  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:53
LZ可以尝试使用5110液晶,这款液晶要比12864的性价比高得多。  详情 回复 发表于 2013-7-16 21:46
裸片初长成(高级)
12864的种类很多,应该交待一下的。
我有个F28035带12864的帖子,在TI模拟板块。不知道对你有没有用。
我用的12864是最常见的,可以选择串并行,有字库,用51和M0都可以驱动,唯独在F28027上边不显示,不知道错在哪里了  详情 回复 发表于 2013-7-16 16:42
12864有串行和并行两种模式,接口不同,程序也不一样。
我用的事串行的方式,程序改一下可以在51上运行,但是在F28027上就不行,很纠结,纠结三天了  详情 回复 发表于 2013-7-16 16:39
63
回复 板凳Ling_Zhu 的帖子
63
回复 沙发dontium 的帖子
裸片初长成(高级)
F28027用模拟IO时,需要对其端口类型及IO方向作设置,看看设置正确没有。
方向设置为输出,没有进行复用,只用做数字IO,程序很短,只让显示三个字符  详情 回复 发表于 2013-7-16 17:08
63
回复 6楼dontium 的帖子
裸片初长成(高级)
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-332923-1-1.html,,这个12864,开始时使用端口模拟的,后来使用了SPI
看了关于LCD的定义,比我要实现的功能复杂,但是原理一样,不知道是不是F28027驱动不了,程序和接线实在是找不到错误。  详情 回复 发表于 2013-7-16 17:21
63
回复 8楼dontium 的帖子
F28027和F28035都差不多,只是有些硬件不一样多。你用的这功能,F28027都有,所以道理一样。 要驱动LCD工作,必须详细看看LCD的资料,看看它的时序。  详情 回复 发表于 2013-7-16 18:30
裸片初长成(高级)
回复 9楼woshilee 的帖子
解决了,谢谢你啊,延时太短造成数据传输错误,已经正常了。谢谢  详情 回复 发表于 2013-7-16 20:05
63
回复 10楼dontium 的帖子
290
回复 楼主woshilee 的帖子
2856
260
注意延时
4996
裸片初长成(初级)
玩液晶,玩的是控制器。
谢谢大家的指点和帮助  详情 回复 发表于 2013-7-17 17:58
个人签名我的博客
63
回复 14楼zhaojun_xf 的帖子
谢谢大家的指点和帮助
