3454|1
384
LM3S811 下载提示 adapter not found 问题解决方法!!! [复制链接]
LM3S811下载总是出现  adapter not found
尝试多次都没有解决。
本来以为是芯片被锁了,但是现在在论坛看到过有说这样问题的,就一直很注意,从来不使用Jtag的那几个IO口,所以应该不是这个问题,
今天又试了试,先重装了Keil,不行,又在另一个系统中(双系统)试了一下,结果下载成功了!
从而说明芯片没有问题。
最后怎么解决的呢???
换了一下USB口, 就可以了!!!
总结:可能是因为经常使用这个USB口吧,位置方便,在这个USB端口上链接过很多设备,或许是某个设备跟LM3S811正好有不兼容的地方?
不知道是不是 这个问题,请高手指点吧。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
应该是 FTDI USB 驱动的问题,有时候重新插一下,或者打开设备管理,扫描一下硬件,也有可能解决.  详情 回复 发表于 2013-7-8 10:28
1803
回复 楼主upc_arm 的帖子
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
