6216|9
基于MSP430G2553的直流电机控制 [复制链接]
这是大致的电路图。由P1.4和P1.5控制电机的正反转。通过P1.7(A7口)采样信号,经过A/D转换从P1.2口输出PWM波,也就是利用滑动变阻器改变电机转速。我想知道如何进行A/D采样?采样的结果是如何通过P1.2口输出?我这个思路正确吗?希望能给出相关代码,谢谢
原理图
原理图
太好了太好了太好了太好了  详情 回复 发表于 2015-4-18 20:02
怎么AD不说了,采样后的数据换算一下比例用这个数去更新pwm通道值改变占空比就行了。  详情 回复 发表于 2013-7-8 21:44
首先,你这个电路图就是错的,你下面4个二极管能导通吗,再说电机的桥式电路上就没有用二极管的,最起码也的是个三极管。其次为啥不从P1.4 1.5输出PWM信号而从P1.2输出呢  详情 回复 发表于 2013-7-8 09:07
点赞 关注(1)
373
回复 楼主woshikange 的帖子
298内部是个H桥,那四个二级管起保护作用。 1.45和1.2都可以,1.45要占两路pwm通道而且要互补,1.2一路就好。  详情 回复 发表于 2013-7-8 21:41
672
楼上正解,
4008
回复 沙发wudayongnb 的帖子
那四个二极管是整流的作用吧,其余的我赞成  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:09
原来如此,受教了  详情 回复 发表于 2013-7-9 10:54
4008
回复 楼主woshikange 的帖子
373
回复 4楼huo_hu 的帖子
原来如此,受教了
64
1.45和1.2都可以,1.45要占两路pwm通道而且要互补,1.2一路就 ...
是保护  详情 回复 发表于 2014-7-30 10:40
4008
是保护,俩条输出线的电压不会高于VCC不会低于GND
嗯嗯 直流没有整流之说  详情 回复 发表于 2014-7-31 16:21
64
嗯嗯  直流没有整流之说
太好了太好了太好了太好了
