2568|0
3238
zigbee nv分析 [复制链接]
系统NV区:
初始化nv数据项   osal_nv_item_init()
读取nv数据项      osal_nv_read()
写入nv数据项      osal_nv_write()
在使用osal_nv_read()或osal_nv_write()之前必须调用
osal_nv_item_init()。
函数原型:
uint8 osal_nv_item_init( uint16 id, uint16 len, void *buf )
--id: NV项的ID
--len: 项的长度
-- buf: 初始化项的数据,如果没有设置为NULL
uint8 osal_nv_read( uint16 id, uint16 ndx, uint16 len, void *buf )
-- id: NV项的ID
-- ndx: 项中的索引
-- len: 项的长度
-- buf: 项的数据
uint8 osal_nv_write( uint16 id, uint16 ndx, uint16 len, void *buf )
-- id: NV项的ID
-- ndx: 项中的索引
-- len: 项的长度
-- buf: 项的数据
0x0000                        保留
0x0001-0x0020           OSAL
0x0021-0x0040           NWK
0x0041-0x0060           APS
0x0061-0x0080           Sec
0x0081-0x00A0           ZDO
0x00A1-0x0200           保留
0x0201-0x0FFF            APP
0x1000-0xFFFF            保留
系统已定义NV的项:
// osal 的项
ZCD_NV_EXTADDR                   0x0001           64位扩展地址
ZCD_NV_BOOTCOUNTER          0x0002          boot计数器
ZCD_NV_STARTUP_OPTION      0x0003          开始的控制选项
(ZCD_STARTOPT_DEFAULT_CONFIG_STATE)
(ZCD_STARTOPT_DEFAULT_NETWORK_STATE)
ZCD_NV_START_DELAY             0x0004           开始延迟时间
// NWK层的项
ZCD_NV_NIB                            0x0021
ZCD_NV_DEVICE_LIST              0x0022
ZCD_NV_ADDRMGR                  0x0023
ZCD_NV_POLL_RATE                 0x0024            轮询率
ZCD_NV_QUEUED_POLL_RATE        0x0025      队列轮询率
ZCD_NV_RESPONSE_POLL_RATE    0x0026       响应轮询率
ZCD_NV_REJOIN_POLL_RATE          0x0027      重新连接轮询率
ZCD_NV_DATA_RETRIES                 0x0028       传输数据重试次数
ZCD_NV_POLL_FAILURE_RETRIES   0x0029       轮询失败重试次数
ZCD_NV_STACK_PROFILE               0x002A       使用的profile ID
ZCD_NV_INDIRECT_MSG_TIMEOUT   0x002B     默认间接消息举手超时
ZCD_NV_ROUTE_EXPIRY_TIME     0x002C          路由的有效期
ZCD_NV_EXTENDED_PAN_ID        0x002D          扩展PAN ID
ZCD_NV_BCAST_RETRIES             0x002E           广播参数
ZCD_NV_PASSIVE_ACK_TIMEOUT   0x002F         广播参数
ZCD_NV_BCAST_DELIVERY_TIME    0x0030         广播参数
ZCD_NV_NWK_MODE                    0x0031           网络模式
ZCD_NV_CONCENTRATOR_ENABLE      0x0032         多对一的value
ZCD_NV_CONCENTRATOR_DISCOVERY   0x0033      多对一的value
ZCD_NV_CONCENTRATOR_RADIUS       0x0034        多对一的value
ZCD_NV_MAX_SOURCE_ROUTE          0x0035           多对一的value
// APS层的项
ZCD_NV_BINDING_TABLE              0x0041              绑定表
ZCD_NV_GROUP_TABLE                0x0042              组表
ZCD_NV_APS_FRAME_RETRIES          0x0043         传输失败允许传输的最大次数
ZCD_NV_APS_ACK_WAIT_DURATION      0x0044    这个数被用做轮询设备
ZCD_NV_APS_ACK_WAIT_MULTIPLIER    0x0045    这个数被用做非轮询设备
ZCD_NV_BINDING_TIME               0x0046              终端设备绑定时间数
// 安全层的项
ZCD_NV_SECURITY_LEVEL          0x0061           安全等级
ZCD_NV_PRECFGKEY                  0x0062           预先配置的安全密钥
ZCD_NV_PRECFGKEYS_ENABLE   0x0063          密钥配置为整个网络还是协调器
//ZDO层的项
ZCD_NV_USERDESC                0x0081
ZCD_NV_NWKKEY                   0x0082       网络密钥
ZCD_NV_PANID                       0x0083       PAN ID
ZCD_NV_CHANLIST                 0x0084       默认的信道列表
ZCD_NV_LEAVE_CTRL              0x0085       控制等级
ZCD_NV_SCAN_DURATION       0x0086      默认开始扫描的期限
ZCD_NV_LOGICAL_TYPE           0x0087      逻辑设备类型
// ZCL 层的项
ZCD_NV_SCENE_TABLE             0x0091
// Non-standard NV item IDs
ZCD_NV_SAPI_ENDPOINT          0x00A1
用户自定义NV项:
为用户保留的NV项目号从               0x0201 --- 0x0FFF
原语操作NV:
1、  初始化                                        byte NLME_InitNV( void )
2、  设置默认的NIB,设备表,绑定表      void NLME_SetDefaultNV( void )
3、  从NV中恢复网络存储器项               byte NLME_RestoreFromNV( void )
4、  把NIB写入到NV中                         void NLME_UpdateNV(
byte enables )
--NWK_NV_NIB_ENABLE                   0x01       保存网络NIB
--NWK_NV_DEVICELIST_ENABLE      0x02       保存设备列表
--NWK_NV_BINDING_ENABLE           0x04       保存绑定表
--NWK_NV_ADDRMGR_ENABLE         0x08       保存管理表地址
此帖出自无线连接论坛
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
