2707|3
341
从几个案例学会做好安防系统浪涌全面防护问题 [复制链接]
安防系统的介绍
安防系统是以维护公共安全为目的,运用相关产品所构成的电子系统或者网络。主要由五种系统构成,一种是视频监控系统,第二是防盗报警系统,第三是门禁对讲系统,第四个是巡更系统,第五是消防广播系统,这五个子系统又有大量的电子电器设备组成,这些安防系统或者电器设备都处在浪涌多发的环境。
安防系统的浪涌防护策略
防雷就像防洪,我们可以通过疏浚河道、筑堤坝来进行防护,对于浪涌来说,同样可以通过疏导以及隔离两种方式进行防护。
疏导——把所有的浪涌电流都通过良好的接地系统泄放到大地,不能直接接地的就通过防雷元器件以后再接地,不同的接地系统之间用等电位连接器连接起来。
隔离——利用接地的金属网、金属管等把需要防护的目标物(例如微机房、电源线、信号线等)屏蔽起来,把不能承受高浪涌电压冲击的设备用限压元件隔离起来。
安防电子产品的浪涌防护案例
1、 数字硬盘录像机(DVR)
DVR和监控摄像机距离很远,没有防雷电路的话很容易把DVR的芯片烧坏。对于电子接口防雷的搭建,严格来说是运用了前面介绍的疏导和隔离。DSS管的话就是疏导,把浪涌疏导到大地。它主要是作用是将这个高压调配到可以承受的级别,把这个设备与元件隔离开来。
针对于DVR来说,除了引视频输入接口,电源输入系统也很容易受到雷击影响,我们可以采用压敏电阻构成一个防护电路。可以选择流量四千安培以上的产品。这三个结构主要体现的是隔离这个策略,把高压调配到后续电源芯片承受的级别。针对于这个电路,一般来说要满足IEC6100—4—2,也就是六千伏的雷击要求。
音视频输入端口:IEC61000-4-2  level 4;IEC61000-4-5  10/700uS,4KV
电源端口:IEC61000-4-5  1.2/50uS&8/20uS,6KV
RJ45/USB2.0/VGA:IEC61000-4-2  level 4
2、监控摄像机
监控摄像机系统图
监控摄像机POE供电技术浪涌防护。
浪涌指标:
1、IEC61000-4-5,10/700uS,4KV;IEC61000-4-5,组合波,4KV
2、IEC61000-4-2,level 4
防护器件:TVS(3KW,5KW)、ESD保护器件(5V)
HD-SDI接口浪涌保护电路:满足IEC61000-4-2,level4测试要求;同时满足IEC61000-4-5,10/700uS,6KV测试要求。
采用的保护器件:GDT、PTC、ESD保护器件
[ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2013-7-4 17:52 编辑 ]
值得.學習 感谢分享  详情 回复 发表于 2014-4-2 15:48
341
3、门禁控制器
门禁控制器是整个门禁系统的核心,负责所有信息数据的输入、处理、存储、输出。门禁控制器使用标准的工业串口通信(RS485),通信距离可达1200 米,采用两级的防雷设计。
浪涌指标:IEC61000-4-5,1.2/50uS,2ohm,6KV;ITU-T K.21,10/700uS,40ohm,6KV
4、门禁读卡器
门禁系统的浪涌防护主要是通过电源输入口和通信串口进行的。门禁读卡器电源输入主要是以一个截流为主。可以通过右上图来进行,并联一个压敏电阻,电压范围可以选择19V到18V的型号。而对于门禁读卡器的串口来说,建议采用下面这种结构来完成防护电路的搭建。主要起到电源限制作用,并联到线路里面,主要起到过压保护作用,对于门禁系统来说,开关电源是属于动力之源,开关电源的浪涌强弱直接影响门禁系统的安全性和稳定性。
5、开关电源
开关电源是安防系统的动力之源。开关电源浪涌抗扰性能的强弱直接影响着整个系统的稳定性和安全性。而浪涌性能的强弱是由其所搭建的防雷电路决定的,如下图所示。
浪涌指标:IEC61000-4-5,1.2/50uS&8/20uS,6KV,2ohm
保护期间:GDT:5~10KA,600V
MOV/TMOV:14D~20D,470~620V;
TVS:600W~1500W.
6、网关
因为网关设置在建筑物以内,因此对于它的浪涌指标只要达到ITU-K.21,180/700US、6KV就可以满足需求。对于这个测试,可以并联一个气体放电管来完成,这个放电管主要选择达到三千安、140V到200V的产品。在每一组上面并联一个低电容的保护器件。
ITU-T K.21,10/700uS,6KV;IEC61000-4-2 ESD 15KV Air,8KV contact compliance
虽然在这里举的例子大部分以安防系统的电子电器设备为主,但是对于所有的电子电器设备,我们都可以按照疏导和隔离这两个策略进行防护电路的搭建。希望对大家有所帮助!!
414
好东西!谢谢楼主分享!
学习了
39
值得.學習
感谢分享
