6041|8
5310
453
Hercules菜鸟步步SCI2通讯 [复制链接]
一.环境说明:
HALCoGen 03.05.02
Code Composer Studio 5.3.0
参考资料
C:\ti\Hercules\HALCoGen\v03.05.02\examples\TMS570LS31x\example_sci_uart_9600.c
二.HALCoGen步步生成试验初始化代码
1.新建工程目录:CCS,HALCoGen,my_app
2.在HALCoGen中新建工程
3.使能SCI2外设
4.SCI2 参数默认
5.保存工程,产生代码!
6.复制参考资料中的代码到sys_main.c中.
三.CCS新建工程编译
详情参考
hercules菜鸟步步新建工程点亮LEDHET0
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-374084-1-1.html
SCI的调试,使用CCS,串口数据在哪里显示?  详情 回复 发表于 2014-2-26 16:39
楼主这个还得接个RS3232才能看结果对吧
不用的,JTAG里虚拟出COM口了!  详情 回复 发表于 2013-7-2 10:59
5310
453
回复 沙发ddllxxrr 的帖子
不用的,JTAG里虚拟出COM口了!
:tongue: 等我回去看看:handshake  详情 回复 发表于 2013-7-2 15:36
回复 板凳蓝雨夜 的帖子
等我回去看看
现在是中断实现有些没头绪 中断用 void sciReceive(sciBASE_t *sci, uint32 length, uint8 * data) void sciSend(sciBASE_t *sci, uint32 length, uint8 * data) 查询用 uint32 sciIsRxReady(sciBASE_t *s  详情 回复 发表于 2013-7-2 16:42
5310
453
回复 4楼ddllxxrr 的帖子
现在是中断实现有些没头绪
中断用
查询用
uint32 sciIsRxReady(sciBASE_t *sci)
uint32 sciIsTxReady(sciBASE_t *sci)
uint32 sciReceiveByte(sciBASE_t *sci)
void sciSendByte(sciBASE_t *sci, uint8 byte)
有SCI的中断接收例程吗/
中断初始化
    _enable_interrupt_();
     sciEnableNotification(sciREG, SCI_RX_INT);   //enable interrupt
    sciHighLevelInterrupt();    //enter sciNotification()
中断函数scinotification()中
不知道是不是这样子的
TMS570LS20216能直接用这个例程吗?
