2112|0
343
TI新一代LED驱动器,为仪表板应用实现业界最高额定电压 [复制链接]
最近(TI) 推出符合 AEC-Q100 标准的新一代汽车 LED 驱动器,其丰富的特性支持业界最高额定电压、热关断保护以及优化的电磁兼容性 (EMC) 性能。在恶劣的汽车环境中,电子设备必须承受高温、高电压瞬态以及电磁干扰。承受这种恶劣条件并降低电磁辐射,对这些设备来说非常重要。该 TLC6C598-Q1 与 TLC6C5912-Q1 是单片式中等电压低电流 8 位/12 位移位寄存器,适用于 LED 等需要相对适度负载功率的系统。TLC6C598-Q1 与 TLC6C5912-Q1 针对汽车仪表盘应用精心设计,可充分满足驾驶动作分析仪警告灯、仪表板以及 LED 照明与控制等应用需求。TLC6C598-Q1 与 TLC6C5912-Q1 的主要特性与优势:
· 最高额定电压:TLC6C598-Q1 与 TLC6C5912-Q1 可在所有输出上实现高达 40V 的最高额定电压。有助于 TLC6C598-Q1 为多达 8 串 LED 供电,TLC6C5912-Q1 为多达 12 串 LED 供电,这些 LED 串直接与汽车电池相连;
· 热关断保护:TLC6C598-Q1 与 TLC6C5912-Q1 提供针对功率消耗的自我保护功能,其可在器件需要低温和高温时提供更出色的长期可靠性;
· 优化的 EMC 性能:TLC6C598-Q1 与 TLC6C5912-Q1 控制和优化了输出的上升与下降时间,可减少电磁辐射。
工具与支持
目前提供适用于 TLC6C598-Q1 的仿真模型:www.ti.com/tlc6c598-q1-model-pr,与适用于 TLC6C5912-Q1 的仿真模型:www.ti.com/tlc6c5912-q1-model-pr。此外,同步提供的还有参考设计、原理图列表以及应用手册。
供货情况与封装
采用 SOIC-D 与 TSSOP-PW 16 引脚两种封装的 TLC6C598-Q1 现已开始供货。同步提供的还有采用 SOIC 与 TSSOP 20 引脚两种封装的 TLC6C5912-Q1。
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
