5257|9
1059
方波发生器 FPGA(cyclone4)开发板心得第06贴 [复制链接]
话说本来想闹个频率检测,闹不出来..只能从简单的入手了,写了个方波发生器,可用按键调整频率,没有加入PLL,最高频率就是24MHz了,方波基本已变形:
频率降低之后还是可以的:
按键使用了边沿消抖,感觉更靠近c语言,比状态机消抖容易理解
本来想拿一片DA做个dds玩,最近快实习了杂事太多..
不过还是对HDL语言很感兴趣很想学的.不知道这个思路对不对.望大家指点
sqar.rar (3.05 MB, 下载次数: 43)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我觉得未必是示波器的带宽问题,如果楼主有时间,用一个高速运放,做一个1:1的运放做比较器,然后就可以验证了。  详情 回复 发表于 2013-8-29 09:37
方波变形是因为示波器带宽不够造成的,另外verilog消抖一般用移位寄存器做更方便
此帖出自FPGA/CPLD论坛
581
这颗芯片的能力应该不至于24M这样
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名Net:Wxeda.taobao.com
QQ:1035868547
Blog:https://home.eeworld.com.cn/space-uid-390804.html
581
代码风格很好,C语言一定很好吧
1、建议将        cnt <= cnt + 1'b1;
这一句话搬移到if(cnt == 20'hfffff)                //20ms锁存一次按键值
这句话之前,因为cnt计数和上面一个always块并没有关系。
2、程序里好像没有做按键去抖啊,只是隔了20ms采集一次按键值,然后用边沿检测取出按键值,不知我有没有理解错。
kuliang同学说的对移位寄存器消抖比较简单,百度之。
[ 本帖最后由 kdy 于 2013-6-29 00:23 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
QQ:1035868547
1059
回复 4楼 kdy 的帖子
关于去抖
我理解的是:如果在20ms内按键有跳变的话,会被忽略,而只会取两次20ms之间不同的跳变情况,一般c语言下是这样的思路,我也不知道我那个边沿检测能不能软件去抖,等等用modelsim来测试吧~
不过板子上没有硬件去抖,实践来说是不会抖的
另外您说的移动cnt <= cnt + 1'b1;
是不是verilog程序中一般都是把对同一个对象的操作组织在一个always块中?我还是比较习惯把一个功能组织在一个函数中
[ 本帖最后由 astwyg 于 2013-6-29 09:43 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
581
1、看不出cnt计数和mask模块有很强的功能联系啊?貌似cnt是用来按键计数的,而mask是变频的啊?
2、按键去抖通常指的是侦测保持时间的电平,比如以20ms的周期连续采样3次均为低,判断为低;若出现2次低,1次高,则认为无效,以消除弹簧片的机械噪声,防止多次触发的行为。如果每次20ms都独立取值,仅仅是降低了取样频率,有一定效果但不是最佳。
最后,按功能划分和变量集中并不矛盾,verilog大部分代码是同步执行的,因此变量集中是避免有时出现的多处赋值行为,这是不被允许的。
有时会使用诸如flag = (cnt==16‘h2ff)这样的二次赋值进行变量隔离。只为了增强可读性和方便修改。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
QQ:1035868547
315
学习了……
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1059
回复 6楼 kdy 的帖子
mask是变频.
关于去抖如您所说,我那样只能是有一点效果.
现在又出了一些问题:
assign key_add_flag = key_add_r_r & (~ key_add_r);   //边沿检测
assign key_sub_flag = key_sub_r_r & (~ key_sub_r);   //边沿检测
在modelsim中,会报错,说key_add_flag 和key_sub_flag 未定义,重复定义..望指教:
此帖出自FPGA/CPLD论坛
581
好我试一下答复你
此帖出自FPGA/CPLD论坛
QQ:1035868547
775
回复 沙发kuliang 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
