2273|0
340
TI推出业界首款可重构DC电弧检测参考 [复制链接]
德州仪器 (TI) 在应用电源电子大会暨展览会 (APEC) 上宣布推出业界首款全面可编程DC电弧检测参考解决方案。该RD-195可帮助设计人员更快更便捷地满足确保高功率 DC 系统(汽车及飞行器电池管理系统、工业工厂设备以及光伏单元等)不断提升的需求,可避免电弧故障造成灾难性毁坏。设计人员可对RD-195进行编程,优化电弧检测精度与错误检测预防之间的平衡,充分满足系统需求。RD-195配套提供的软件应用工具,可修改阈值检测参数。  RD-195 的主要特性与优势:
  全面可编程参考解决方案:电弧检测阈值参数不但可通过配套软件工具进行配置,以此确保系统检测有效电弧,同时还可最大限度减少不利跳变;
  高度的灵活性与可靠性:RD-195 可检测不同类型的电弧,包括串行、并行以及接地电弧等。经过精心设计,可在具有 RF 干扰的高噪声环境中工作。此外,该解决方案中的所有信号链组件均可在 -40 摄氏度至 +85 摄氏度的整个工业温度范围内正常工作;
  快速检测时间:该解决方案的典型响应时间不足 100 ms,有助于系统控制器快速做出反应,降低电弧放电引起的火灾影响;
  符合行业标准:RD-195 已通过 Underwriters Laboratories UL1699B 标准认证,被列为 UL1998 认证器件。这可帮助设计人员简化并加速 UL 认证产品的上市进程。此外,它还符合 NEC690.11 太阳能电源安全标准要求;
  RD-195 EVM 可帮助简化开发:RD-195 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员针对各种应用评估 RD-195.该 EVM 不但包含 TI 支持 C28x 内核及控制律加速器 (CLA) 的 C2000 Piccolo TMS320F28033 32 位微控制器、1 个 SM73201 16 位模数转换器 (ADC)、3 个 SM73307 双通道高精度运算放大器、1 个 SM73308 低噪声轨至轨输出运算放大器,而且还包含材料清单、原理图、电路板布局文件、软件应用工具、固件许可协议、UL1998 模型电弧检测代码以及应用手册等。
  工具与支持
  RD-195 参考解决方案的软件应用工具可帮助设计人员调整系统电弧检测阈值等级,从而可提高其检测有效电弧,避免错误检测的精度。此外,它还包含参考设计 CAD 文件。
