3475|3
降低继电器线圈功耗的电路 [复制链接]
这是一个RC电路,有个串联线圈,可以控制满流,使得继电器可靠地工作,并降低电流,节约功耗。
这个电路的亮点是,只要加两个最普通的元件,一个电阻和电容,就可以使继电器线圈保持稳定的闭合,即使驱动电压降低,也没关系。普通电工的做法可相当麻烦,看看我们这个简单的办法吧。
继电器线圈的功耗可通过电容和电阻降低
继电器驱动晶体管的发射级接地,我们加上的电阻和电容打断它。当驱动晶体管是关断时,R2保证电容放电,当继电器打开驱动晶体管时,电容相当于一个短路,使最大电流通过继电器线圈,并保持闭合。
当电容充电时,线圈中的电压和电流都下降,当通过线圈的电流转移到R2的时候,这个电路的电压和电流就稳定下来了。当然,即使驱动电压没了,依然保持闭合。
加上的电阻大概是线圈电阻的两倍,390欧的电阻,200欧的线圈。电容是150uF,25V。
这个电路的作者是美国的达利.怀特曼,我每周发两个世界一流高手的电路设计,通过关注微信公共账号 "电路图" 就可以用手机
此帖出自单片机论坛
降低了2/3的电流,0.24W消耗功率,非常棒的想法!  详情 回复 发表于 2014-1-4 21:33
172
问题是,这个电路是否可能造成继电器开关频率的限制?
此帖出自单片机论坛
继电器开关非常慢,机械元件开关频率不考虑了. 这个电路适合需要电流保持吸和的继电器,不用这种就是了.  详情 回复 发表于 2013-6-28 10:38
4008
回复 沙发walkwk 的帖子
此帖出自单片机论坛
此帖出自单片机论坛
