4543|7
3238
Zigbee地址分配 [复制链接]
Zigbee有两种地址分配方式:分布式分配机制和随机分配机制。
1.随机分配机制
随机分配机制是指当NIB的nwkAddrAlloc值为0x02 时,地址随机选择。在这种情况下nwkMaxRouter就无意义了。随机地址分配应符合NIST测试中的描述 。当一个设备加入网络使用的是Mac地址,其父设备应选择一个尚未分配过的随机地址。一旦设备已分配一个地址,它没有理由放弃该地址,并应予以保留,除非它收到声明,其地址与另一个设备冲突。此外,设备可能自我指派随机地址,比如利用加入命令帧加入一个网络。
2.分布式分配机制
我们知道,每个zigbee设备应该拥有一个唯一的MAC地址。协调器(coordinator)在建立网络以后使用0x0000做为自己的短地址。在路由器(router)和终端(enddevice)加入网络以后,使用父设备给它分配的16位的短地址来通讯。那么这些短地址是如何分配的呢?
16位的地址意味着可以分配给65536个节点之多,地址的分配取决于整个网络的架构,整个网络的架构由这3个值决定:
    1.网络的最大深度(Lm);
    2.每个父亲设备拥有的孩子数(Cm);
    3.第2条的孩子设备当中有几个是路由器(Rm)。
有了这3个值就可以根据下面的公式来算出某父设备的路由器子设备之间的地址间隔Cskip(d):
Cskip(d)计算公式
上面这个公式是用来计算位于深度d的父亲设备的,它所分配的子路由器之间的短地址间隔。该父亲设备分配的第1个路由器地址=父亲设备地址+1,分配的第2个路由器地址=父亲设备地址+1+Cskip(d),第3个路由器地址=父亲设备地址+1+2×Cskip(d),依次类推。
计算终端地址:
enddevice短地址计算公式
这个公式是来计算A parent这个父亲设备分配的第n个终端设备的地址A n。
来举个简单的例子,假设有一个Zigbee网络,最大深度为3,每个父亲的最大孩子数是5,在孩子当中路由器数量是3,如图所示:
Zigbee网络结构示意图
由图可知,协调器的Cskip(d) = (1+5-3-5×3^(3-0-1))/(1-3) = 21,所以协调器的第一个路由器是1,第二个就是22,换算成十六进制就是0x0016。协调器的第1个终端地址 = 0x0000+21×3+1 = 64 = 0x0040、第2个就是0x0041。由此可见所有同一父亲的终端设备的短地址都是连续的。
不难看出一旦Lm、Cm、Rm这3个值确定了,整个网络设备的地址也就确定下来。所以知道了某个设备的短地址就可以计算出它的设备类型和它的父设备地址。
参考文献:《ZIGBEE SPECIFICATION》370页
此帖出自无线连接论坛
请教版主,如果终端一直是在移动的,它的父节点会变化吗?我开启了NV_RESTORE功能,网络中的所有设备在入网时周围都只有协调器,最后运行时关闭协调器,他们也是可以互相通信的,问题就是不知道能允许入网的设备数量怎么确定??我手头没有太多的模块来实验,目前要先看这种方案是否可行,我是想用CC2530做一个定位的系统  详情 回复 发表于 2014-3-13 10:36
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
3238
推荐
回复 板凳myl593799546 的帖子
呵呵,看懂了就说明我没白做这项工作
此帖出自无线连接论坛
哈哈,谢谢了,不过要真自己写可不是那么好写啊,看了下那公式,下不了手啊  详情 回复 发表于 2013-9-26 17:00
赞赏
查看全部赞赏
讲解很不错,尤其最后那个插图,清晰明了
此帖出自无线连接论坛
57
我居然看懂一点了
此帖出自无线连接论坛
呵呵,看懂了就说明我没白做这项工作:)  详情 回复 发表于 2013-9-26 11:27
57
回复 4楼wateras1 的帖子
此帖出自无线连接论坛
你说自己实现那个算法嘛?:)  详情 回复 发表于 2013-9-26 21:33
3238
回复 5楼myl593799546 的帖子
你说自己实现那个算法嘛?
此帖出自无线连接论坛
57
回复 6楼wateras1 的帖子
是的啊,版主可以轻松搞定吗?
此帖出自无线连接论坛
27
此帖出自无线连接论坛
