2647|6
如图dialup接法的作用,请各位大师指点迷津 [复制链接]
这是一个AC启动电路的一部分,图示位置接法作用为何?
此帖出自电源技术论坛
学习了  详情 回复 发表于 2013-6-20 15:39
裸片初长成(高级)
你可以看看那两个电容的耐压,肯定是200V的,电阻在这里起均压作用。
如果使用400V的电容,就不必这样了。
此帖出自电源技术论坛
耐压值400V的! 如你所说是均压作用,如果不用电阻均压,这样的串联使用会导致某个电容出现过压吗?? 我原先的理解是让第一个电容有一个确定的“基准”电压,如果不用电阻,第一个电容会因为浮地而有可能损坏。不  详情 回复 发表于 2013-6-18 20:51
340
串联是为提高承受更大启动电压
此帖出自电源技术论坛
回复 沙发 dontium 的帖子
耐压值400V的!
我原先的理解是让第一个电容有一个确定的“基准”电压,如果不用电阻,第一个电容会因为浮地而有可能损坏。不知道这样理解对不对?
此帖出自电源技术论坛
如果不用均压电阻,由于两个电容不可能有完全一样的参数,这样就会带来诸多问题,对可靠性不利  详情 回复 发表于 2013-6-19 10:49
裸片初长成(高级)
回复 4楼 mzx301 的帖子
此帖出自电源技术论坛
如果用一个耐压值更高的电容代替,会增加成本,而用两个耐压低的电容串联,再用廉价的电阻增加电路可靠性。产品设计果然要考虑很多问题呀! 谢谢前辈指点了! 拜谢~~  详情 回复 发表于 2013-6-20 23:30
1976
学习了
此帖出自电源技术论坛
回复 5楼 dontium 的帖子
谢谢前辈指点了!
拜谢~~
此帖出自电源技术论坛
