2613|3
340
【跟TI学电源】系列-----精度高达95%的铅酸电池管理解决方案 [复制链接]
很多工程师肯定有这样的困惑:无法准确的检测出当前电池的容量,就不知道该用多少电池来维持自己系统的供电,这样尝尝造成电池的浪费,造就了成本的提高和浪费。如今新出来一种采用 Impedance Track 技术的最新 bq34z110 监测计,其检测精度高达95%,有效的减少浪费。
这里介绍的是德州仪器 (TI) 推出首款针对铅酸电池采用 TI 专有 Impedance Track  容量测量技术的铅酸电池管理电量监测计集成电路。该 bq34z110 电量监测计 IC 采用小型 14 引脚封装,是业界唯一一款可扩展电源管理器件,支持具有 4V、12V、24V、48V 以及更高电池电压的多串铅酸电池组。简单易用的高精度监测计支持各种移动及固定应用使用的电池,如医疗仪器、无线基站及电信机柜、电动自行车、逆变器以及不间断电源 (UPS) 等。
95% 的高精度铅酸监测
      在各种温度环境下,铅酸电池性能通常比锂化学成分高。但今天的铅酸电池设计不能准确地测量和报告当前电池容量,这通常会困扰最终用户,可能需要增加更多电池来保持系统的充足用电。采用 Impedance Track 技术的最新 bq34z110 监测计不但可不断通知用户电池的健康状况与充电状态,同时还可针对电池的整个使用寿命提供达 95% 的高精度容量测量。此外,该信息还可防范过早关断,延长电池及最终设备的使用寿命。
bq34z110 的主要特性与优势:
1.业界首款多串可扩展电池监测计支持各种铅酸电池(4V 至 64V),包括大容量电池(1 Ahr 至 65 Ahr及更高)与大电流应用(0 A 至 32 A及更高)等;
2.TI 专有 Impedance Track 算法可实现 95% 的高精度电池容量测量,其可通过电流、电压测量、温度及电池特性,判断电池充电状态、健康状态与容量;
3.产品说明书、用户指南与 bq34z110EVM 评估模块可实现便捷的设置配置
精度高达95%的铅酸电池管理解决方案, 好!  详情 回复 发表于 2013-8-7 11:26
顶一个
179
340
铅酸电池管理芯片好像好多人不感兴趣?
