3193|6
134
430f5418内部ad12采样不稳定,怎么办 [复制链接]
求解。
用430内部ad12采样信号,如果在输入短路感觉挺好的,为什么有信号输入就不稳定呢?我只能通过使用很多的采集做平均来弥补,速度太慢了。请求高手解答。
  P6SEL |= 0xFF;                            // Enable A/D channel A0
  P6DIR &= 0x00;
  REFCTL0 |= REFMSTR + REFVSEL_2 + REFON;
  /* Initialize ADC12_A */
  ADC12CTL0 = ADC12ON+ADC12MSC+ADC12SHT0_2; // Turn on ADC12, set sampling time
  ADC12CTL1 = ADC12SHP+ADC12CONSEQ_1;       // Use sampling timer, single sequence
  ADC12MCTL0 = ADC12SREF_1+ADC12INCH_0;                 // ref+=AVcc, channel = A0
  ADC12MCTL1 = ADC12SREF_1+ADC12INCH_1;                 // ref+=AVcc, channel = A1
  ADC12MCTL2 = ADC12SREF_1+ADC12INCH_2;                 // ref+=AVcc, channel = A1
  ADC12MCTL3 = ADC12SREF_1+ADC12INCH_3;                 // ref+=AVcc, channel = A1
  ADC12MCTL4 = ADC12SREF_1+ADC12INCH_4;                 // ref+=AVcc, channel = A1
  ADC12MCTL5 = ADC12SREF_1+ADC12INCH_5;                 // ref+=AVcc, channel = A1
  ADC12MCTL6 = ADC12SREF_1+ADC12INCH_6;                 // ref+=AVcc, channel = A1
  ADC12MCTL7 = ADC12SREF_1+ADC12INCH_7+ADC12EOS;                 // ref+=AVcc, channel = A1
  ADC12CTL0 |= ADC12ENC;                    // Enable conversions
  delay_us(100);
二楼正解,你先换个直流电压送进去看稳定否? 平均值不能解决精度问题.  详情 回复 发表于 2013-6-13 00:22
139
先判断“不稳定”是来自信号还是来自基准,如果是前者则进一步分析是源信号本身还是前向电路或是干扰造成的,如果是后者则进一步检查基准的性质和精度。
551
181
看你程序默认的是内部ADC12OS作为ADC12clk 这样算一下你的信号的输入阻抗 加大采样保持时间,可以采集稳定的数据
我信号运放放大之后加了1k电阻滤波的,不知道如何调整程序呢?我也有调整,但是没有什么明显的效果。请给与帮助哦,实在没法子了。  详情 回复 发表于 2013-6-11 20:12
134
回复 板凳 hanskying666 的帖子
551
181
最好有这部分的电路图,要不不知道怎么给你分析,调节的话就是减小ADC12CLK的时钟频率 加大采样保持的时间。
4008
平均值不能解决精度问题.
134
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
