8154|0
223
晶体管开关(传感器)传输距离问题 [复制链接]
目前国内市场上出售的电感式、电容式、光电式和光纤式接近开关,说明书大多都没有明确说明最大传输距离,所以在进行项目设计时,常常对最大传输距离不能准 确的肯定,给设计工作带来了一定的影响。就这个问题,本人在搞科研开发过程中进行了各种类型产品的综合试验,因为项目中的机器手需要用到不同类型的多个传 感器检测机械动作及位置信号,其中电感、电容、光电、磁性和光纤式传感器都用到了,为了证实实际的有效传输距离,确保科研开发项目扩大设计准确无误,在 PLC控制器和现场传感器之间采取了加长电缆的应用试验,经过数月试验运行,这些传感器的传输距离在20米之内,其传输效果不会受到什么影响,工作是绝对 可靠的。当然,我说的是比较正规的产品,也包括进口产品。
此帖出自传感器论坛
个人签名读书,让你忘掉烦恼(http://ordinarysky.cn)
