31316|35
164
硬件死区电路问题 [复制链接]
前些天在做逆变的时候用的硬件死区,电路图是在网上找的:
   按照这个电路图,我改了一下电阻电容的参数实际也做出来了(死区时间有大概2US,用示波器看的),我的修改是两个电容都用的102,上面的电阻2K,下面的4.7k,U2取了两次反,然后我的问题是:
  1.  这个死区时间是怎样计算的?   我是这样理解的: RC就是一个延时电路,然后上升沿的时候上面延时2k*102约为2US,下面电路延时4.7K*102约为4.7US,两者相差就大概为2US,
但是下降沿的时候那个2US时间如何出来的我就不懂了
2. 那个1N4148作用是什么, 为什么两个反着的?
此帖出自电源技术论坛
二极管是产生死区的关键元件  详情 回复 发表于 2022-5-6 18:09
点赞 关注(2)
553
此帖出自电源技术论坛
340
1,楼主计算死区时间是正确的。
2.感觉二极管是同向的应该可以正确调整。
3.同时,也非常感兴趣,想分享你在网上找的资料,,
给个proteus的仿真资料,可以调整一下看看,仅供参考!
硬件死区制作1us仿真文件.DSN (88.37 KB, 下载次数: 331)
此帖出自电源技术论坛
版主,打不开:Sad:  详情 回复 发表于 2013-6-11 11:33
164
回复 板凳 qwqwqw2088 的帖子
版主,打不开
此帖出自电源技术论坛
340
用Proteus7.7以上版本
论坛有10和谐版,搜一下
此帖出自电源技术论坛
请问你这个电路中的电压幅值如何控制  详情 回复 发表于 2016-5-23 15:54
164
版主,我用Protues打开你给的那个图后本来想该参数看看的,但是不会用这个软件,没办法,只好用multisim仿了一下
这个是我仿真的电路图:   信号源给的是方波,9k的频率:
然后示波器的波形如图1:
为了看清楚死区时间,我把A通道设为2V,B通道5V,然后这个死区时间大概就2US左右
[ 本帖最后由 樊旭超 于 2013-6-14 18:35 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
164
但是我如果把上下两个1N4148都改成左正右负的话,其他参数都不变,出来的波形如图2所示:右边的死区时间没有了
如果把上下两个1N4148都改成左负右正的话,出来的波形如图3所示:  左边的没有了,右边也重合了好多
     所以我感觉这个二极管的正负还是很重要的,只是我不懂它的作用。
[ 本帖最后由 樊旭超 于 2013-6-11 17:13 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
141
“死区”时间有RC常数决定,充电和放电周期是相同的。二极管的接法在于分别应对上升沿和下降沿。
此帖出自电源技术论坛
340
其实仿真都是参考,,
逆变电路的死区设置有多种,如果用TL494集成芯片,它有死区时间比较器,设置一下占空比即可。
所以要问楼主参考的什么电路,
楼主用的电路属于不对称半桥互补的驱动,所以要设置不同的电阻和电容才能形成死区,应该也能调整出来,,变化电阻和电容值,,
如果对称的,就是二极管同向,且要设置好阻容值了,并且上下参数一样即可,,充放时间一样,,
[ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2013-6-11 19:20 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
版主我是用IR2110驱动的。 430产生SPWM波,然后加上死区时间后送给了IR2110后直接送往全桥了  详情 回复 发表于 2013-6-12 16:31
340
至于二极管的作用,要了解死区的意思
避免直流电压短路,同时续流。
说一些大道理吧,估计楼主应该也了解过,在逆变电路同一桥臂上的两个开关器件不能同时处于导通状态,工作在互补导通,即其中一个导通时,另一个必须截止反之亦然。信号开通和关断都需要一定的时间,在完全关断进入截止状态以前,同桥臂另一方不能加开通信号。也就是从一个开关器件的关断信号发出,往往是下降沿,到同桥臂另一个开关器件加上开通信号,往往是上升沿,存在一段时间延迟,这个延时就是死区时间。
此帖出自电源技术论坛
科普贴,学习了,  详情 回复 发表于 2013-7-1 10:47
164
版主,你看我这样理解对不对:
刚才睡了一觉醒来后又仿真了一下,这个是我的图:
我是这样想的,高电平的时候,下面的D2导通,下面的电路不经过电阻直接给C2充电,所以C2的电压上升很快,如图中的箭头1所示。
但是上面的电路由于D1反向截止,所以只能通过R1给C1充电,所以C1上的电压就上升的慢。
然后下降沿的时候,D1导通,D2截止,C1放电回路不经过电阻,所以C1的电压降落就很快,C2只能通过R2放电,所以C2上的电压就降落的慢,
如我的箭头2所示。然后把这两个波形再送给7414后主要就是去掉那些沿,然后死区时间就出来了。
不知道我这样理解对不。
此帖出自电源技术论坛
仔细看了,,这个不对称的半桥阻死区的容值在实际电路中估计很不好确定。  详情 回复 发表于 2013-6-12 18:24
164
回复 9楼 qwqwqw2088 的帖子
版主我是用IR2110驱动的。
此帖出自电源技术论坛
IR2110的死区时间好像是一定的,外部不能调整,它控制上下两开关管的通断比较方便。 用单片机产生SPWM波稳定性好,是今后发展的趋向。  详情 回复 发表于 2013-6-12 18:38
340
回复 11楼 樊旭超 的帖子
此帖出自电源技术论坛
恩,我当时是用了好多电阻一个一个试的。:titter: 版主我还有一个问题,就是如果按照我说的那样,那么在低电平的时候,两个电容的放电回路在哪里? 是把能量全部消耗在电阻上了吗?  详情 回复 发表于 2013-6-12 19:02
340
回复 12楼 樊旭超 的帖子
此帖出自电源技术论坛
164
回复 13楼 qwqwqw2088 的帖子
恩,我当时是用了好多电阻一个一个试的。
是把能量全部消耗在电阻上了吗?
此帖出自电源技术论坛
340
理解的没错
此帖出自电源技术论坛
:kiss:  详情 回复 发表于 2013-6-13 22:30
287
77
MARK
此帖出自电源技术论坛
个人签名i miss you!
新浪微博http://weibo.com/u/3178116863
一切都是最好的安排!感恩,毋需抱怨!
164
回复 16楼 qwqwqw2088 的帖子
此帖出自电源技术论坛
449
回复 10楼qwqwqw2088 的帖子
科普贴,学习了,
此帖出自电源技术论坛
大神,IR211系列芯片控制H桥逆变不用考虑死区问题吗?能不能详细给小弟讲讲
此帖出自电源技术论坛
不是不用考虑,而是使用IR2110时,死区时间控制简单。再说IR2110只是驱动,死区时间不是它来产生,要么是死区电路设置好,要么是MCU控制,,,,  详情 回复 发表于 2015-6-7 11:10
